reception difficile tnt
Re: reception difficile tnt
Messagepar Maurice83300 » 24 Déc 2017 15:16
Merci pour ces renseignements.
cdrhum63 a écrit:oui j'habite bien à LAVAUZELLE. Oui il y a bien un foret sur une bute à peut être 1 km de ma maison et pas horizon. Les arbres dont je parle sont a 50 mêtres environ tous cela dans la direction 205° les cars. Le mat de 15 mêtres peut être pas un blague.
- A quelle altitude tnttest situe-t-il ta maison ?
- A quelle altitude situe-t-il le haut de la butte dans la direction des cars, et quelles sont les détails de l'analyse ?
- Si tu as une butte proche en direction opposée, mêmes questions.
- Si tu as un peu triché sur le résultat déjà donné de tnttest, mes conclusion risquent d'être erronées.
Maurice83300
Messagepar cdrhum63 » 24 Déc 2017 16:19
Si tu débranches le pré-ampli pour brancher la clé USB sur ton toit ton antenne n'est plus amplifiée, malgré ça tu as quand même reçu les canaux UHF 29 et 50 et la TNT de Niort?
oui j'ai orienté l'antenne ainsi grâce au graphique de niveau.
Sur le toit as-tu pu visualiser les chaînes TNT de Niort avec image et son sur ton ordinateur?
Non je n'ai pas installer tous les codec. Pas d'image cela ne m'a pas semblé nécessaire. Le max du signal était recherché.
As-tu encore ton antenne Optex?
oui mais des éléments directeurs sont cassés. Elle pèse une tonne cette antenne. Le vent s'amuse beaucoup. Elle est déposée.
La parabole possède un câble indépendant jusqu'au salon? Ou bien alors la parabole et le râteau utilise le même câble de descente?
oui cables indépendants.
Dans la direction opposée des Cars tu as une vue dégagée vers une montagne ou une butte?
non la vue est dégagée pas de butte.
cdrhum63
Messagepar cdrhum63 » 24 Déc 2017 16:34
425m
436m
sig:2/5 | LIMOGES LES CARS
La réception TV peut être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 49H 204° 41.0km 45.8dBuV (72.9dBuV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 47H 204° 41.0km 43.4dBuV (70.3dBuV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 50H 204° 41.0km 45.7dBuV (72.9dBuV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 34H 204° 41.0km 46.6dBuV (72.1dBuV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 29H 204° 41.0km 47.3dBuV (72.2dBuV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 46H 204° 41.0km 45.1dBuV (71.9dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)
dBuV: niveau de signal estimé sur antenne située à 10m/sol en dBuV. Il s'agit du signal réel mesuré par l'antenniste.
dBuV/m: niveau de champ estimé à 10m/sol en dBuV/m. Il s'agit de l'indication servant à la planification.
non pas de butte à l'opposé c'est plat.
Si tu as un peu triché sur le résultat déjà donné de tnttest, mes conclusions risquent d'être erronées.
Je ne comprends pas. dans quel but ?
merci pour ton aide
cdrhum63
Messagepar julien74 » 24 Déc 2017 17:01
A l'opposé des Cars ça donne dans la direction d'Ussel Meymac ou du Puy de Dôme? Il n'y a pas de butte mais y-a-t-il un immeuble pas loin de ta maison?
Si à l'opposé il n'y a ni butte ni montagne ni immeuble en effet on ne peut pas capter Les Cars par rebond.
Si tu as reçu Niort et les canaux UHF 29 et 50 des Cars sans ampli c'est encourageant, mais je ne comprends pas pourquoi en amplifiant tu ne retrouves pas les canaux UHF 29 et 50 sur ta télé chez toi?
Aurais-tu la possibilité de faire des essais avec ton Optex dans ton jardin ou ta terrasse?
Aurais-tu la possibilité de faire des essais avec ta nouvelle Lambda dans ton jardin ou ta terrasse?
Parfait les 2 câbles séparés pour éviter tout brouillage. :D
Les 2 câbles sont proches dans la même gaine ou bien alors éloignés?
Messagepar cdrhum63 » 24 Déc 2017 17:16
non derrière chez moi pas d'immeuble.
Je trouve le canal 29 qui vient des cars. Mais mon tuner TV ne mémorise pas les chaines. C'est le seul canal des cars que je reçois pourquoi ?
Le canal 50 lui vient de Niort Maisonnais Je le capte avec difficulté Pourquoi ?
cdrhum63
Messagepar bernard7715 » 24 Déc 2017 17:17
cdrhum63 a écrit: Non je n'ai pas installer tous les codec. Pas d'image cela ne m'a pas semblé nécessaire. Le max du signal était recherché.
Le niveau signal n'est pas le plus important en réception TNT,
C'est plus le niveau de qualité du signal qu'il faut privilégier, en étant le plus proche posible des 100% ou de 0 ber.
Pour info, dans le sud Cantal je recois le Pic du midi qui est plus 350 km avec un niveau sinal qui varie entre 28 et 35 % et avec une qualité de signal autour de 70%.
Messagepar cdrhum63 » 24 Déc 2017 17:20
2 cables dans la même gaine.
cdrhum63
Messagepar julien74 » 24 Déc 2017 17:49
Tes soucis de réceptions de la TNT de Niort ont lieu quand ton décodeur Sat Orange est allumé?
Si tu débranches le décodeur sat Orange les soucis sur la TNT de Niort sont toujours là?
Parfois il est possible que le coaxial du satellite rayonne des parasites qui peuvent être reçus par le coaxial de ton râteau si ils sont dans la même gaine.
29 et 50 viennent des Cars ainsi que 34 / 46 / 47 / 49.
Pour Niort c'est 22 / 25 / 28 / 40 / 43 / 52.
Messagepar marceljack » 24 Déc 2017 17:53
cdrhum63 a écrit:non derrière chez moi pas d'immeuble.
C'est pour la même raison pour les deux:
Les canaux les plus élevés sont plus sensibles au relief et aux obstacles, de plus ils sont plus atténués par le câble à cause de leur fréquence plus élevée. Pour les Cars le canal 29 est le plus bas en fréquence, il est donc moins atténué par le relief et le câble.
Il se peut aussi que ton antenne ne soit pas une large bande et passe moins bien les canaux élevés.
Il n'y a pas de canal 50 à Niort-Maisonnay mais il y a le canal 52 (R2).
Canaux de Niort-Maisonnay:
R3: 22H 71kW (TDF).
R1: 25H 71kW (TDF).
R6: 28H 71kW (ITAS TIM).
R4: 40H 71kW (TDF).
R7: 43H 71kW (ITAS TIM).
R2: 52H 71kW (TDF).
Par contre il y a bien le canal 50 aux Cars (R3).
Canaux de Limoges-Les Cars:
R6: 29H 100kW (TDF).
R4: 34H 100kW (TDF).
R7: 46H 100kW (TDF).
R2: 47H 69kW (TDF).
R1: 49H 100kW (TDF).
R3: 50H 100kW (TDF)
Messagepar cdrhum63 » 24 Déc 2017 18:39
faire des essais avec l'optex pas possible
avec la fracarro pourquoi pas mais pourquoi faire ?
mince j'ai fait une erreur 52 c'est niort.
Je reçoit donc en ce moment le 29 et 50 des cars par intermittences sans antennes orientée sur cet émetteur. c'est plutôt bon signe.
cdrhum63
