Réception instable
Re: Réception instable
Messagepar davlefou » 25 Oct 2019 13:46
L'ampli a été posé à l'époque pour avoir une image moins neigeuse, une image net.
davlefou
Messagepar julien74 » 26 Oct 2019 12:41
Si tu en as la possibilité il faudrait tester sans amplificateur, le réémetteur de Drap se trouvant pile en face de ta maison tu peux peut être t'en passer et ça te permettrait peut être de ne plus subir un éventuel brouillage de l'antenne Free.
Messagepar davlefou » 27 Oct 2019 14:41
Alors cela sera mon premier teste avant, cela pourrait effective tout résoudre simplement. Quel est la duré de vie des câbles tv?
davlefou
Messagepar kiki37 » 27 Oct 2019 15:28
davlefou a écrit:Quelle est la durée de vie des câbles tv?
à l'intérieur, ils ne bougent pratiquement pas
à l'extérieur, tout dépend de leur qualité et de leur exposition aux intempéries (surtout le soleil). Un examen de l'isolant (craquelures, disparition laissant la tresse à nu) donne de bons renseignements.
Enfin, ne pas oublier qu'une bonne isolation des branchements est primordiale et est souvent le point négatif d'une installation.
Messagepar davlefou » 27 Oct 2019 16:02
Merci pour l'information! J'ai pas remarqué d'usure sur les câbles mais je vérifierais la prochaine fois!
davlefou
Messagepar julien74 » 27 Oct 2019 17:12
Si tu as la possibilité tu pourrais faire le test suivant:
- brancher directement 1 seule télé directement sur l'antenne sans passer par l'ampli, le répartiteur, le filtre pour voir ce que ça donne.
- en fonction des résultats ensuite tu rebrancheras le filtre après l'antenne pour voir ce que ça donne.
- en fonction des résultats ensuite tu rebrancheras le répartiteur pour brancher les différentes télés de ta maison pour voir ce que ça donne.
Un autre essai à faire, essayer de descendre un peu l'antenne de ton mât pour voir si ça marche mieux.
Te sers-tu de la cheminée sur laquelle ton mât est fixé?
Messagepar davlefou » 30 Oct 2019 09:59
La chemine ne sert plus depuis longtemps, trop astreignant! Elle est juste devenu décorative!
davlefou
Re: troubles reception
Messagepar Casimodo » 31 Oct 2019 12:24
Voir pour commencer l'aide au diagnostic, recherches, identification des pannes et résolutions problèmes, version simplifiée
resolution-problemes-reception-tnt-aide-diagnostic-t38501.html
( il existe sur internet une version plus détaillée..)
Casimodo
Messagepar julien74 » 31 Oct 2019 13:22
davlefou a écrit:La chemine ne sert plus depuis longtemps, trop astreignant! Elle est juste devenu décorative!
OK je demandais ça pour savoir si tu pouvais mettre l'antenne plus bas sur le mât, car si tu te servais encore de la cheminée l'antenne aurait été en plein dans la fumée mais comme tu ne t'en sers pas tu as donc la possibilité de baisser l'antenne sur le bas du mât pour voir si ça capterait mieux, tu as la chance d'être en hauteur donc pas besoin de mettre l'antenne tout en haut au sommet du mât, parfois à quelques cm près sur le mât ton antenne capte + ou - bien certaines chaînes TNT.
Messagepar davlefou » 31 Oct 2019 19:16
Je vais l'ajouter à la liste des opérations a faire en montant sur le toit!!!!
davlefou
