Réception TNT sur Bracquegnies - quelle antenne ?
Re: Réception TNT sur Bracquegnies - quelle antenne ?
Messagepar Mario78 » 09 Fév 2015 00:01
julien74 a écrit:Bonsoir Mario, :Couc:
Cet émetteur même en simplex ne fait que 1 kW, on ne peut espérer avoir une couverture identique à celle de Bouvigny. :wink:
non il est passé à 10 KW en QPSK iG 1/32
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte
ce qui fait à la louche un équivalent en "paramètre TNT française" de 100 KW , Bouvigny en faisant que 80 kW Maxi .
Messagepar Anonymous » 09 Fév 2015 00:13
Mario78 a écrit:Par contre il est préférable de mettre le coupleur à un endroit accessible ( avec la nouvelle affectation de la bande des 700 Mhz , les canaux risque de changer .
En cas de problèmes il est très utile de pouvoir d"brancher individuellement chaque antenne.
Messagepar Emmebel » 09 Fév 2015 01:38
Pour ma part j'ai l'impression que cette décision du CSA de passer le simplex R15 de Wattigines à 10 KW en omnidirectionnel n'a jamais été appliquée, du moins si j'en crois la "Base de donnée des émetteurs numériques" ainsi que la "Synthèse des plans de fréquence". Les dernières versions de ces 2 documents donnent toujours pour ce R15 une PAR max de 1 KW (30 dBW) avec des limitations de rayonnement.
C'est pour cela que j'étais revenu en arrière dans la description de l'émetteur dans le topic du département Nord après le 18 juillet 2013, date du passage présumé à 10 KW, et finalement remis la puissance à 1 KW, mais peut-être que je me trompe.
Messagepar Mario78 » 09 Fév 2015 10:49
si le changement de puissance a été effectué : il y a bien eu une coupure à la data prévue.
De plus si tu regarde le lien que j'ai mis , notre amis Alain-Radio fait une reception du simplex à Bruxelles , mais n'arrive pas à trouver les 80 KW de Bouvigny.
http://tnt62.soforums.com/t6253-Emetteu ... ignies.htm
Enfin après la date de ce changement , j'ai constaté qu'il été captable sur Valenciennes en dépit du R1 sur le même canal (à l'époque), chose impossible avant.
Messagepar Emmebel » 09 Fév 2015 11:49
Mario78 a écrit:si le changement de puissance a été effectué : il y a bien eu une coupure à la data prévue.
Ok, je vous fait confiance, j'ai remis les 10 KW dans la description de l'émetteur.
Mais ce serait bien que le CSA mette à jour ses documents.
Messagepar julien74 » 09 Fév 2015 12:11
Merci pour cette info, je suis passé totalement à côté de cette augmentation de puissance. :wink:
Messagepar kippei7110 » 09 Fév 2015 19:24
donc en gros, on me déconseille le sedea, mais si je le prend, je vais affaiblir 57-60, donc sur maubeuge il n'y a que le multiplex R8 qui est sur le canal 59, donc j'aurais des saccade sur les chaines : 6ter, RMC et numéro23 ???? c'est bien ca ?
Mais quel coupleur 21/60-56 prendre alors ??
je suis perdu :s
kippei7110
Messagepar Mario78 » 09 Fév 2015 21:36
kippei7110 a écrit:donc en gros, on me déconseille le sedea, mais si je le prend, je vais affaiblir 57-60, donc sur maubeuge il n'y a que le multiplex R8 qui est sur le canal 59, donc j'aurais des saccade sur les chaines : 6ter, RMC et numéro23 ???? c'est bien ca ?
oui
je suis perdu :s
le produit sedea que tu as mis est un coupleur pré-ampli sedea 023656 :
http://www.sedea-pro.fr/amplificateurs- ... 21-60.html
avec le défaut cité plus haut
Je te conseille plutôt de mettre un coupleur (qui est un élément passif) sedea 026356:
http://www.sedea-pro.fr/coupleurs/904-c ... 60-56.html
avec un pré-ampli avant le couplage .
http://www.sedea-pro.fr/amplificateurs- ... 21122.html
ou
http://www.2galli.fr/kit-preampli-et-al ... KA101_.cfm
Par contre il faut absolument alimenter un pré ampli par sa tension nominale .
