RESOLU Perte de réception TNT après réorientation parabobole
Messagepar Paulo-77 » 01 Nov 2008 21:49
Merci pour toutes vos réponses.
Pour Marceljack j’ai fait une erreur dans le model de mon récepteur TNT
Le Thomson étais celui que j’avais avant et qui a cramer et a été remplacer par un générique de grande surface marque ELAP modèle Thema.
Mon antenne est de 2000 c’est une large bande non prévu pour la TNT.
Mais elle a toujours fait son travail jusqu’à hier, d’ailleurs j’avais posé la question au technicien qui est venu pour le remplacement éventuel, il m’a seulement conseillé de poser un amplificateur.
Je suis à environ cinquante km de la grande dame.
Par contre je crois que Ford Perfect a mis le doigt dessus car j’ai effectivement remplacé la LNB par une neuve qui n’est peu être pas de first qualité, comme j’avais une double tête Hotbird / Astra et de temps en temps je perdais le signal (par temps pluvieux) mais en fin de compte c’étais de l’eau qui est passé dans le bras de support de la LNB et qui en gelant à redresser le bras déréglant la tète.
Demain si la météo est de mon coté je vais débrancher la tète pour voir.
Je vous tiens au courant de l’évolution.
Encore merci.
A +
Paulo
Paulo-77
Messagepar johnny » 01 Nov 2008 22:14
Paulo-77 a écrit:Mon antenne est de 2000 c’est une large bande non prévu pour la TNT.
Il n'existe pas d'antennes spéciales pour le numérique, il y a de bonnes antennes et des moins bonnes.
Une bonne antenne UHF large bande convient d'office à la TNT
johnny
Messagepar Anonymous » 01 Nov 2008 22:28
Paulo-77 a écrit:c’étais de l’eau qui est passé dans le bras de support de la LNB et qui en gelant à redresser le bras déréglant la tète.
Encore merci.
A +
Paulo
Bonsoir
Pas banal le coup de l'eau qui gele.
Inutile de faire l'acrobate pour lever le doute simplement couper l'alimentation
du LNB suspect depuis le recepteur SAT.
Ceci dit c'est pas un signe de mauvais LNB c'est juste que certains sont plus
ou moins incompatibles avec le couplage TV/SAT.
Le coupleur a aussi une grosse part de responsabilité.
Tout ça fait qu'ici on deconseille le couplage en general car tous les elements
deviennent trés critiques pour un resultat parfait.
Messagepar FEEDELE » 01 Nov 2008 23:08
Bonsoir...je confirme, la meilleure façon de recevoir sans surprises quand on a plusieurs antennes et paraboles c'est de mettre un coaxial par antenne et jusqu'au récepteur.
FEEDELE
Messagepar julien74 » 02 Nov 2008 02:32
Eteinds et débranche la prise électrique du décodeur CANALSAT et dis-nous si tu arrives à recevoir la TNT ainsi.
Messagepar marceljack » 02 Nov 2008 10:40
Paulo-77 a écrit: ... Demain si la météo est de mon coté je vais débrancher la tète pour voir. Je vous tiens au courant de l’évolution.
Encore merci.
A +
Paulo
Inutile de faire de l'acrobatie pour débrancher le LNB, il suffit que le récepteur satellite soit éteint ou mieux débranché pour vérifier si le problème vient du LNB.
Si celà s'avèrait être le cas, il faudrait envisager des descentes séparées (ou remplacer le coupleur TV / SAT pour un de meilleure qualité).
Mais je n'y crois pas trop car dans ce cas le bargraph de niveau devrait être à une valeur élevée (avec une qualité relativement basse) à cause de la puissance de bruit du LNB.
Messagepar Montevrain » 02 Nov 2008 12:13
johnny a écrit:Une bonne antenne UHF large bande convient d'office à la TNT
Attention, ce n'est pas toujours vrai surtout si la réception concerne les canaux 21 à 35 comme c'est précisément le cas de Paulo 77.
Il est suffisamment éloigné de la Tour Eiffel pour que les canaux de Paris en bande IV soient en limite de réception avec une antenne large bande dont le gain n'est pas égal du canal 21 au canal 69.
Le gain pour les meilleures large bande va de 10 dB au canal 21 à 13 dB au canal 35. Le gain monte ensuite pour atteindre 18/19 dB au canal 65.
Elles étaient autrefois mentionnées "spéciale canaux 57 à 65"
Une antenne groupe de canaux 21 à 40 serait mieux adaptée car son gain va de 14 dB au canal 21 pour atteindre 18 dB au canal 40.
Montevrain
Messagepar Paulo-77 » 02 Nov 2008 13:30
J’ai fais beaucoup d’essais et en voila la synthèse.
En débranchant canalsat j’ai pu réinstaller la TNT sur le décodeur indépendant, j’ai la totalité des chaines gratuites en tres bonne qualité, hormis celle en HD qui se range dans les radios (ça ne me gène pas), si je rebranche canalsat je retrouve la configuration d’hier.
Sur le téléviseur à TNT intégrée seulement quelques chaines misent en mémoire mais avec le résultat que voilà.
Tout cela appelle quelques questions :
Changer la LNB ?
Comment savoir si la nouvelle ne fera pas pareil ?
Quel coupleur poser pour remplacer l’existant (marque type site internet) ?
Existe-t-il des filtres anti bruit
Si je pose un ampli ne va-t-il pas amplifier le bruit ?
A quel endroit le placer sachant que mon réseau est décomposé comme suit ?
LNB - 6 mètres de fil - coupleur - 10 mètres de fil - prise mural
Râteau – 10 mètres de fil – coupleur
Merci à tous
A +
Paulo
Paulo-77
Messagepar vidéo-33 » 02 Nov 2008 14:36
et tu ne peux vraiment pas avoir un câble séparé en direct
du rateau au TV ?
Messagepar Anonymous » 02 Nov 2008 14:38
Pour le coupleur je viens de tester un Optex ref 426070 qui est honnete.
Sinon 'il existe un modele a efficacité renforcée chez Johansson ref 9506.
http://www.johansson.be/en/products/SFU ... /9506.html
Ne pas jeter le vieux dans les cas graves il est possible de l'inserer dans
le cable du LNB en utilisant uniquement sa voie SAT
