RESOLU Perte de réception TNT après réorientation parabobole
Messagepar FEEDELE » 02 Nov 2008 23:35
En l'arrêtant en principe le LNB n'est plus alimenté mais le mieux une fois que le récepteur est coupé du secteur c'est de dévisser la fiche F du coaxial venant de la parabole.
FEEDELE
Messagepar Paulo-77 » 03 Nov 2008 00:08
Demain je vais essayer d'autre manipulations (câbles directs en provisoire pour canal) pour limiter la pollution.
Sinon je change la LNB.
A +
Paulo
Paulo-77
Messagepar FEEDELE » 03 Nov 2008 00:10
OK. Bonne soirée.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 03 Nov 2008 00:27
FEEDELE a écrit:+1 pour la séparation des câbles.
C'est vrai que c'est mieux, mais en général on ne regarde pas le satellite et le terrestre en même temps sur le même TV.
La seule contrainte est de ne pas laisser le récepteur sat allumé tout le temps.
Et si on a plusieurs prises, comme le satellite ne peut pas être distribué si on n'a qu'un LNB à une sortie, la distribution terrestre vers la ou les autres prises se fait avant le couplage TV / SAT. Elles ne sont donc normalement pas affectées par les "fuites" du LNB lorsque le SAT est en marche.
Messagepar FEEDELE » 03 Nov 2008 00:37
Mais on peut regarder le DVB-T et enregistrer le DVB-S ou l'inverse et puis ce couplage peut être tout de même facteur de "fuites", on n'est pas certain à 100%. Je suis partisan pour l'individualité,dans le passé j'avais un rateau par TV comme ça pas de pertes.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 03 Nov 2008 00:42
FEEDELE a écrit:Et en débranchant la parabole la TNT refonctionne bien?
Johnny...0.3 ou 0.5 c'est pareil et puis des chiffres comme ça c'est davantage du pipeau commercial que de la réalité.
Et de toute façon, c'est le facteur de bruit de l'entrée en bande Ku, pas celui de la sortie.
Les têtes de moins bonne qualité ont sans doute un moins bon filtrage de bande en sortie et des signaux hors de la bande 950-2150 MHz sortent.
Et il y en a immanquablement qui se retrouvent dans la bande UHF.
Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce problème s'est produit à la suite d'une migration TPS -> CanalSat.
Or TPS est en début de bande basse sur Hotbird alors que CanalSat est en bande haute sur Astra.
Il y a donc beaucoup moins de transpondeurs mal filtrés qui se retrouvent au dessous de 950 MHz (donc en UHF) en réception TPS qu'en réception CanalSat, et l'explication est peut-être plutôt là que dans la qualité du LNB.
Messagepar FEEDELE » 03 Nov 2008 00:52
C'est pour ça qu'il faut essayer avec la parabole completement inopérante.
FEEDELE
Messagepar marceljack » 03 Nov 2008 09:49
FEEDELE a écrit:C'est pour ça qu'il faut essayer avec la parabole completement inopérante.
Si le LNB n'est pas alimenté, la parabole est "complètement inopérante".
Si par hasard l'alimentation du LNB était maintenue en veille (pas impossible avec un récepteur d'opérateur pour des raisons de mise à jour soft automatique), le retrait du cordon secteur stoppe l'alimentation du LNB qui ne peut donc plus sortir aucun signal.
Le débranchement physique du LNB me semble inutile, sauf s'il y avait une alim de préampli terrestre en aval d'un coupleur TV/ SAT (1) qui laisserait passer le courant des 2 côtés (extrèmement improbable; dans ce cas l'alim grillerait rapidement car le LNB tire un courant beaucoup plus important qu'un préampli terrestre, qui de plus serait alimenté en même temps).
(1) Vérifier éventuellement que le coupleur TV/SAT n'est pas qu'un simple coupleur/répartiteur apériodique, ce qui pourrait expliquer ces problèmes.
Messagepar Paulo-77 » 03 Nov 2008 18:53
J'ai fait plusieurs essais parabole débranchée, j'en ai profité pour revoir toute les connections.
Résultat parfait sur le téléviseur assez ancien (4 ans) avec décodeur TNT externe.
Résultat moyen sur le LCD avec TNT incorporée, la moitié des chaines qui fonctionnent à peu prés.
Si je remet la parabole pas de changement.
Pour le décodeur sat pas de changement.
Mais dés que j'allume le décodeur satellite plus de TNT sur aucun poste.
Mon décodeur n'est pas celui de Canalsat mais un NOKIA 9902 S à disque dur.
La LNB est régler sur Universal avec la tension à 0 volt.
Voila la photo de mon coupleur.
Râteau en haut à gauche, parabol en haut à droite, sorti vers TV en bas, le découplage est réaliser par une prise murale qui a trois sortie SAT, TV, FM.
Merci à tous
A +
Paulo
Paulo-77
Messagepar marceljack » 03 Nov 2008 20:12
Paulo-77 a écrit:Bonjour
Merci à tous
A +
Paulo
C'est bien un coupleur TV / SAT, mais l'atténuation du filtre passe-haut côté SAT de ce que fournit le LNB au dessous de 950 MHz ne dépasse pas 20 dB, surtout quand on s'approche du haut de la bande UHF.
Il y a forcément quelque chose au dessous de 860 MHz en sortie de LNB quand on reçoit un transpondeur en haut de bande (CanalSat) alors que ce n'est pas le cas quand on reçoit un transpondeur en bas de bande (TPS).
Petit calcul:
-Réception d'un transpondeur de Canalsat (Astra en bande haute).
L'oscillateur du LNB à 10,600 MHz transposera en UHF avec une certaine atténuation tout ce qui se trouve entre 10,600 + 470 MHz = 11,070 MHz et 10,600 + 860 MHz = 11,460 MHz.
Cette bande de fréquence correspond à une douzaine de transpondeurs en bande basse d'Astra qui vont venir interférer avec les signaux UHF terrestres.
-Réception d'un transpondeur de TPS (Hotbird en bande basse):
L'oscillateur à 9,750 MHz transposera en UHF tout ce qui se trouve entre 9,750 + 470 = 10,220 et 9,750 + 860 = 10,610 MHz. Or il n'y a aucun transpondeur dans cette bande puisque la bande Ku commence à 10,700 MHz.
Si le problème disparait en déconnectant le récepteur satellite, la raison du problème est la migration TPS -> CanalSat (peut-être aggravée par la qualité diu LNB mais je n'y crois pas beaucoup).
