[Topic unique] Sagem DVR 84250 HD
Re: [Topic unique] Sagem DVR 84250 HD
Messagepar domi44 » 30 Mar 2011 17:18
j'ai un PVR 6280 T depuis 4 ans et un DTR 67160T depuis 2 ans
Ils fonctionnent quasiment de la même façon
Aucun problème à signaler, il fonctionnent parfaitement tous les deux
Le DTR permet l'incrustation d'une seconde chaine en superposition de la chaine regardée
Enfin j'ai acheté fin décembre 2010 un DTR 84250T HD pour remplacer le PVR
Il fonctionne bien mais est très bruyant par rapport aux deux autres
ce dernier ne permet pas l'incrustation d'une seconde chaine
domi44
Messagepar nonob » 30 Mar 2011 17:37
Bonjour :)
Super, merci pour ce retour :)
Tu n'as donc pas constaté de pb d'enregistrement avec le 84250HD ?
nonob
Messagepar domi44 » 30 Mar 2011 18:11
Non aucun problème sur les 3 mois d'utilisation
Les enfants enregistrent presque tous les jours et il n'y a eu aucun loupé
Il y a eu une fois un blocage lors de la relecture en utilisant l'avance rapide
seule solution reset de l'appareil
Sur cet appareil on peut revenir en arrière sur deux heures (à condition de ne pas changer de chaine)
domi44
Messagepar nonob » 30 Mar 2011 18:31
nonob
Messagepar manu7573 » 20 Mai 2011 11:13
Message de caius le 21 Déc 2010 18:27
Salut,
Je pense avoir résolu mon problème: j'ai surélevé l'appareil afin de permettre une meilleure ventilation par tous les cotés.
Résultat: 10 jours sans aucun blocage (seulement 2 cafouillages de quelques secondes en lecture).
Pour vérifier je rabaisse l'appareil: blocage au bout de 30 minutes, et un autre le lendemain.
Étonnant, non ?
Je possédais un 64250 dont l'alimentation a lâché, et j'ai choisi le 84250 pour sa simplicité d'utilisation.
Toutefois, ce modèle a vraiment un problème de dissipation thermique, et est un peu trop bruyant.
J'ai acheté le 84250 chez Darty, et j'ai du le rapporter au bout d'une semaine pour cause de blocage de l'image et pixellisation, dès l'activation du TimeShift (fonction que j'utilise le plus). J'ai demandé un échange et le nouvel appareil présentait les mêmes symptômes.
En suivant les conseils de ce forum, je l'ai placé sur une "banette à courrier" en plastique, ce qui ménage 5 cm d'espace en dessous de l'appareil, le Timeshift a pu fonctionner toute une journée durant, et a exécuté simultanément un enregistrement programmé de 3 heures.
Emmanuel
manu7573
Messagepar manu7573 » 23 Mai 2011 12:20
Suite de mon message précédent, car surélever l'appareil n'a fait que repousser le problème.
Ce WE, Au bout de 2 heures de fonctionnement, blocage de l'image. Après reboot, il tient 30 minutes de plus puis re-freeze.
En fonctionnement, l'appareil est chaud: avec 25°C ambiant, le thermomètre posé dessus indique 33°C et le moniteur du disque 38°C.
Le flux d'air qui sort des orifices d'aération est très faible, à se demander pourquoi il fait autant de bruit, en tout cas beaucoup plus que le 64250.
Retour magasin, et définitif cette fois. Un appareil pas fiable ne me sert à rien.
manu7573
Messagepar New user » 29 Déc 2011 08:42
domi44 a écrit:j'ai acheté fin décembre 2010 un DTR 84250T HD pour remplacer le PVR Il fonctionne bien mais est très bruyant par rapport aux deux autres
Quelqu'un peut-il confirmer ? Je pensais en mettre un dans la chambre, mais si on entent le disque dur tourner, ça ne va pas ! Si on approche son oreille du tuner, est-ce qu'on entend le disque dur qui tourne ? Merci :coucou:
New user
Messagepar fyolann » 29 Déc 2011 08:47
Hello
Personnellement j'entends faiblement le DD, c'est surtout le ventilo qui sert a refroidir le DD qui est bruillant.
fyolann
Messagepar New user » 29 Déc 2011 09:05
Merci pour ces précisions. Je découvre sur une page web que le menu pour programmer les enregistrements n'est pas terrible:
S'agit-il d'une ancienne version du firmware ou bien la dernière mise à jour a-t-elle amélioré ce menu qui semble dater des années 80 ? :roll:
New user
Messagepar geant_vert78 » 29 Déc 2011 10:39
pour repondre a new user, c'est la vue au gout du jour, mais tu peux aussi programmer via un autre menu ou tu entres tes heures toi meme... perso, je le trouve tres simple d'emploi, tout le monde comprends bien vite comment ca marche. je vois pas trop ce que tu pourrais souhaiter de plus ( hormis un graphisme digne d'une 52 pouces et pas d'une 16 pouces :-D)
j'ai un sagem 84250 avec lequel j'ai un souci recurrent. Il fige entre 5 et 120s aleatoirement, puis repart, mais evidemment on perds 120s d'un film et des fois c'est tres chiant.
Deuxieme souci, lui aussi recurrent, il manque des mots "bande son" lors des pubs. souvent le debut des pubs, des fois la fin. et ceci pour chaque annonceur, donc si il y a 10 pubs à la suite, j'ai 10 fois le probleme. Bizarrement ca ne le fait jamais avec les films ou le journal... juste les pubs, donc des petites bandes sons...
Avez voûs déjà eu ce bug (ces) bugs et comment les resoudre ? plus de maj firmware dispo, et plus sous garantie...
je l'ai un peu mieux ventilé, ca bug un peu moins, mais j'ai tout de me 10 cm tout autour et meme plus a l'arriere et sur les cotés... je peux pas non plus le mettre au frigo ...
D'avance merci pour votre aide
Bertrand
Tout ok apres la migration et un leger decallage de l'antenne vers dudelange.
Reception ok de Dudelange, Anlier et Longwy, et meme des allemandes... soit 60 et quelques chaines
geant_vert78
