[Topic unique] Sagem ITD 62
Messagepar puyfolais » 09 Nov 2008 12:39
Pour commencé je vous souhaite le bonjour :D !
Petite présentation : j'ai 25 ans, j'habite en vendée et j'ai un souci tnt que, j'éspère, résoudre grace à vous . Il me semble etre au bon endroit !!!
Je possède donc un adaptateur ITD 62
Hier matin j'ai allumé ma télévision (mon lecteur TNT était allumé)
j'ai obtenu un écran noir sur ma télé.
J'ai donc éteint l'adaptateur à l'aide de la télécommande et là impossible de réallumé l'adaptateur.
Je l'ai éteint, débranché, rebranché .... rien , toujours écran noir.
J'ai mis à la place un autre récepteur tnt qui lui fonctionne très bien.
Ce matin j'ai réessayé après une journée de repos sur un autre téléviseur et ..... pareil, pas de changement. Sur l'adaptateur toujours la lumière rouge de veille et rien d'autres !
Si l'un d'entre vous à déjà vu ce problème merci de m'aidé car je ne sais pas du tous à qui m'adressé .
Je vous remercie.
puyfolais
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 14:07
as tu essayé de débranché l'alim du 220 V quelques minutes ?
si toujours rien
essayes aussi une autre alim 12V / 500 mA ( ou plus ) avec + au centre
Messagepar puyfolais » 09 Nov 2008 14:33
merci.
j'avais drébranché l'alim pendant 24 heures .... et pas de changement .
Sinon l'alim d'origine est une 13 V , 650 mA et je ne pense pas en avoir une autre .... Je veux bien en acheté une mais ce qui est bizzard c'est que j'ai quand meme mon témoin rouge d'allumé sur le boitier. je ne pense donc pas que ce soit l'alim ...
La télécommande n'agit plus serais-ce celà ???
puyfolais
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 19:58
il se peut que le condo de filtrage de cette alim soit HS
et/ou la tension non conforme
tu n'as rien comme alim 12v pour tester ?
beaucoup d'appareils fonctionnent en 12V et avec ce genre de
connecteur avec le + au centre
Messagepar marceljack » 09 Nov 2008 20:01
puyfolais a écrit:merci.
C'est soit la télécommande (essayer d'abord de changer les piles), soit le décodeur est planté à cause d'un problème hard ou d'une corruption du contenu de la mémoire flash.
Dans ce dernier cas il n'y a pas grand'chose à faire si l'appareil n'est plus garanti. Les récepteurs TNT, quels qu'ils soient, ont quelquefois ce genre de problème malheureusement pas soluble par un particulier.
Messagepar marceljack » 09 Nov 2008 20:14
vidéo-33 a écrit:il se peut que le condo de filtrage de cette alim soit HS
Le problème est que la prise de l'ITD62 n'est pas très courante (petit diamètre).
Mais je ne crois pas trop à cette cause ...
Il faudrait pouvoir mesurer la tension d'alimentation en charge (l'alim de l'ITD62 n'est pas régulée: j'ai mesuré 16 à 17V à vide sur la mienne).
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2008 20:46
oui je crains aussi à un plantage ... :? :cry:
Messagepar puyfolais » 09 Nov 2008 22:17
Ha oui d'accord, ca m'aurai plus l'air d'un plantage .... alors que faire, l'envoyé en réparation (pour etre sur) mais ou ?
puyfolais
Messagepar marceljack » 09 Nov 2008 22:35
puyfolais a écrit:Ha oui d'accord, ca m'aurai plus l'air d'un plantage .... alors que faire, l'envoyé en réparation (pour etre sur) mais ou ?
S'il n'est pas garanti, une réparation (en supposant qu'elle soit possible) couterait plus cher qu'un neuf. Vérifie donc la date d'achat et la durée de la garantie, et si elle est encore valable rapporte-le où tu l'as acheté.
As-tu fait les vérifications demandées (piles de la télécommande, essai d'une autre télécommande et vérification de la tension d'alim si possible) ?
Si les vérifications sont négatives et si la garantie n'est plus valable, il te faudra envisager l'achat d'un nouvel adaptateur. :cry:
Messagepar puyfolais » 09 Nov 2008 22:45
Non la date de garentie est dépassé.... c'est la première chose que j'ai regardé .... lol :D ....
Dès le début j'ai éssayé avec d'autres piles mais rien....
j'avais pensé à la télécommande mais en acheté une ...... qui ne servira peut etre pas ......
m'enfin bon je n'est pas trop le choix !
En attendant merci pour l'aide :lol:
puyfolais
