[Topic unique] SAGEM TWIN 650T - double tuner avec fonction PVR sur USB
Re: [Topic unique] SAGEM TWIN 650T - double tuner avec fonction PVR sur USB
Messagepar rogermarie » 02 Juil 2012 21:52
nouvelle version
Depuis une semaine j'utilise mon décodeur retour de SAV avec la nouvelle version 1.05 et je fais ici quelques remarques :
:D - les informations pour l'enregistrement sur support externe HDD ou clé USB sont maintenant très claires
:) - quand on change le nom d'un enregistrement il est commode d'utiliser les touches de couleur
rouge pour effacer le caractère avant le curseur (raccourci pour DEL)
vert pour insérer un espace (raccourci pour SPACE)
jaune pour valider le nom (raccourci pour OK)
bleue inutilisée
:( - Cette dernière touche permettait un accès direct à la librairie des enregistrements dans la version 1.02, cela n'est plus possible dans la nouvelle version :!:
A plus !
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar rogermarie » 18 Aoû 2012 21:45
Steamboy a écrit:Pour le seagate ça fait un an que je l'ai et je n'ai pas de problèmes pour le moment, il fonctionne très bien.
Pour le Platinum, pas de problèmes non plus pour enregistrer avec mes enregistreurs TNT HD ( Akira DHB-B36HR, CGV HDW3, Storex Twinbox 230, CGV Etimo 2T) qui demandent beaucoup plus de vitesse en écriture que les décodeurs SD comme le Sagem 650T. Par contre les transferts sur un pc sont assez longs donc je confirme qu'il n’est pas rapide en lecture et écriture (mais suffisant pour enregistrer avec un enregistreur TNT HD).
Bon, après avoir attendu et réfléchi, j'ai finalement acquis le Platinum. Effectivement ça marche, merci et bravo!
Juste une question : à quoi sert le deuxième embout USB sur le câble fourni ?!
Le message vitesse d’écriture du support trop lente n'apparaît plus qu'en mode lecture accélérée au maximum, et ce très rarement. Je ne remarque plus non plus de décalage notable entre le son et l'image. Je crois donc que je vais garder cette machine malgré ses manques et ses défauts (image trop contrastée et effet de diaphonie entre les canaux audio). Sinon, je la remplacerais volontiers par le CGV Etimo 2T.
Ca se décidera en octobre / novembre.
A plus et encore merci.
rogermarie
Messagepar marceljack » 19 Aoû 2012 08:51
rogermarie a écrit:Bon, après avoir attendu et réfléchi, j'ai finalement acquis le Platinum. Effectivement ça marche, merci et bravo!
Le deuxième embout permet d'utiliser l'alimentation de 2 ports USB au cas où celle d'un seul (500 mA min d'après la norme) serait insuffisante, ce qui est le cas sur certains PC notamment au démarrage du disque.
Beaucoup de boitiers pour disques 2,5" externes sont fournis avec un cordon de ce type.
Messagepar rogermarie » 19 Aoû 2012 12:04
Merci du renseignement, j'ai appris quelque chose.
rogermarie
Messagepar philms111111 » 08 Nov 2012 19:11
Pouvez vous me dire pourquoi je ne peux pas enregistrer plus de 3 h sur un disque dur de 20 ou 80 go ?
J'ai fait aussi des essais avec des clés de 4, 8 et 16 GO, elles ne dépassent pas 2 heures, pourtant la notice indique 2 GO pour une heure
J'ai lu que la fonction Timeshift mettait la pagaille...
Si vous avez des idées, je suis preneur
Sinon je n'ai pas de problème avec ce décodeur
Cordialement
philms111111
Messagepar Steamboy » 08 Nov 2012 19:27
Bonjour philms111111 et bienvenue sur ce forum,
Ce problème est là uniquement en mode enregistrement manuel ? Ou aussi en mode programmation ?
Si c'est uniquement en mode manuel, alors il faut que tu appuies 2 fois sur la touche REC et tu rentres la durée d'enregistrement qui t’intéresses.
Messagepar philms111111 » 08 Nov 2012 21:17
Re,
Je fais un test en direct (j'ai modifié le 2h à défaut en 4h) sur une clé de 8go, je rappelle que l'enregistrement s'arrêtait à 2 h
Dans média, j'ai modifié la mémoire tampon qui était à 10 et l'enregistrement, de TSE vers PS
Je ne sais pas ce que cela fera
A+
philms111111
Messagepar philms111111 » 09 Nov 2012 17:14
Aucun changement
En téléphonant au sav de Sagem, le technicien me dit qu'un programme de 4 h sera fractionné en 2 fichiers de 2 h
Hors le disque dur s'arrêtre / enregistrement au bout de 3 h...
Je comprends plus rien...
Si vous avez d'autres tests à me faire faire
Merci par avance
philms111111
Messagepar Steamboy » 09 Nov 2012 18:30
Etrange ce problème :roll:
Par hasard tu aurais pas une mise en veille au bout de 3H d'activée dans le un menu ? En principe si le programme est bien fait l'appareil ne devrait pas se mettre en veille pendant un enregistrement.
Soit il y a un problème avec support usb qui n’est pas compatible à 100% avec le SAGEM, au bout d'un certain temps il y a un problème de reconnaissance ou de débit insuffisant en écriture qui crée un échec d'enregistrement. Dans ce cas il faut tester avec un autre support usb.
Ou bien ton Sagem est défectueux et là il faut demander un échange.
Messagepar philms111111 » 16 Nov 2012 23:36
J'ai résolu mon problème, avec le disque dur (2 partitions) cela fonctionne, en fait il fallait juste indiquer la partition 2 pour l'enregistrement
J'ai enregistré 6 heures, impeccable
Merci pour votre aide
philms111111
