saint florent sur cher
Re: saint florent sur cher
Messagepar vidéo-33 » 21 Aoû 2012 12:02
thivame a écrit: quand je l'ai installé, je devais être a 1 ou 2 m plus bas j'avais l'impression que c’était mieux..
cela pourrait bien confirmer un pb de SFN et en étant plus bas tu te masques un peu de l'émetteur gêneur
peut être vient il par l'arrière ou les côtés
Tu as changé d'antenne, mais c'est bien dommage que tu n'ai pas acheté la rolls des antennes avec la fracarro
portenseigne lambda 14 pour moins de 50 euros sur le net !
Messagepar thivame » 21 Aoû 2012 12:20
celle que j'ai c'est une visionic spécial reception difficile (soit disant)...il m'avait été dit que c'etait de la bonne camelote (garantie 5 ans)
thivame
Messagepar johnny » 21 Aoû 2012 12:32
thivame a écrit:celle que j'ai c'est une visionic spécial reception difficile (soit disant)...il m'avait été dit que c'etait de la bonne camelote (garantie 5 ans)
Oui, c'est une bonne antenne, les performances doivent être équivalentes à une lambda, par contre, elle est plus chère.
johnny
Messagepar thivame » 21 Aoû 2012 13:05
je l'ai payé 64 euros, celle que tu me fais voir elle est a 49€ plus 12euros de frais de port...donc c'est kif kif bourriquot...lol
voici les "caracteristiques de ma nouvelle antenne:
Canaux couverts : 21 à 60
- Fréquences : 470 à 790 MHz
- Symétriseur à fiche F. Apporte une meilleure adaptation.
- Haute performance.
- Panneaux anti-échos.
- Polarisation : Horizontale ou verticale sur mât de diamètre 30 à 60 mm.
- Réglage en site avec collier basculant.
je ne trouve rien de plus rire
thivame
Messagepar johnny » 21 Aoû 2012 13:27
thivame a écrit:je l'ai payé 64 euros, celle que tu me fais voir elle est a 49€ plus 12euros de frais de port...donc c'est kif kif bourriquot...lol
Oui, tu as raison ça revient au même prix :wink:
et 21-60 c'est bien en prévision de la 4G qui ne va pas manquer de créer des soucis!
johnny
Messagepar thivame » 21 Aoû 2012 13:55
c'etait un peu pour ca que je l'avais prise aussi car ayant entendu parler de la "democratisation futur de la 4g...je me suis dit tant qu'a faire...mais bon meme sans la 4G ca deconne chez moi..lol
je vais attendre qu'il y ai moins de soleil et essayer de revoir cela
thivame
Messagepar thivame » 22 Aoû 2012 12:10
bon dernier reglage fait, j'y ai passé pres de deux heures a trouver la position ideale de l'antenne...
Bilan reglage fini, multiplex R6: intensité signal qui varie entre 60 et 65%
erreur de bit oscille entre 0 et 2...
Tout le reste, je suis en signal au minimum 90%
erreur bit entre 0 et 1
Mais la vers 11h30, le R6 varie en erreur signal entre 4 et 6....
J'y comprends plus rien , et je sais plus quoi faire.....
J'ai un doute quant a la qualité emission de l'emetteur....sur ce fameux R6
Je ne peux pas incriminer mon cablage, sinon je pense que ca merdouillerait sur tous les canaux, et puis de toute façon je l'ai refait...
thivame
Messagepar vidéo-33 » 22 Aoû 2012 13:12
tu dois tenter ton réglage en réglant uniquement la "qualité" et en cherchant sur 360° non pas le signal le plus puissant de l'émetteur principal mais le signal le moins puissant du gêneur présumé
je sais, c'est pas facile, surtout sans mesureur adéquat
Messagepar thivame » 22 Aoû 2012 17:57
bonjour video33,
la j'avoue j'ai rien compris....Mais quand je regarde la direction de mon antenne je suis plus ou moins comme les autres.....peut etre que les autres ne s'en rendent pas compte de ce probleme mais moi oui car ma tv ne fait pas tnt hd, pour l'instant .... celle dans la chambre elle le fait donc TF1 sd ne me pose pas de soucis...rire
thivame
Messagepar vidéo-33 » 22 Aoû 2012 18:08
Bonsoir.
si c'est bien un soucis de SFN : tu as un autre émetteur qui te gêne;
il faut donc tenter de le rejetter le plus possible,
pour cela il faut tenter le réglage uniquement quand le pb se pose ...
et à défaut de matériel pro de mesure, il te faut un retour écran du bargraph "qualité" sur le toit à côté de toi
et tenir compte du temps de latence (de retard de réponse) du décodeur quand tu vas manipuler l'antenne
( donc à manipuler très lentement )
dans ce cas très spécial tu peux être amené à chercher une direction d'antenne n'importe où même opposée
à la direction normale de l'émetteur d'où la recherche sur 360° de l'antenne
dans le but non pas d'avoir le bon émetteur reçu au maximum mais dans le but de repousser au maximum
le "mauvais"
Tu comprends ?
