saint florent sur cher
Re: saint florent sur cher
Messagepar thivame » 23 Aoû 2012 14:39
bon ,
et bien j'ai debranché le 220 et mis un simple repartiteur a la place, j'ai debranché le pre ampli, et mis un raccord union a la place, resultat, pas de signal....
je crois que je vais abandonner et en rester la......
Snifff
thivame
Messagepar thivame » 27 Aoû 2012 08:23
bonjour,
Mon problème est presque résolu , en effet, j'ai mis mon antenne au plus bas (a 1m de la toiture, avant elle était a 3m), et je l'ai inclinée vers le haut.
Miracle, plus un seul Bit d'erreur et je suis toujours a une qualité de 75%...punaise j’étais "heureux".
Mais voila, maintenant (étant pas loin d'une route secondaire) lorsque j'ai un scooter, ou certaines voiture qui passe j'ai l'image qui pixelise ou fige du au parasite....Mais avant ça ne me le faisait pas....
Question, devrais je remonter mon antenne au risque de perdre de la qualité signal ou y a il autre chose a faire???
et dernière question depuis tout le temps lorsque l'on allume la lumière ou autre, ça fait pixeliser l'image, j'ai changé l'endroit ou brancher mon ampli pareil...malheureusement je ne vois pas comment faire pour éviter cela...
Merci part avance
thivame
Messagepar vidéo-33 » 27 Aoû 2012 09:27
thivame a écrit: lorsque l'on allume la lumière ou autre, ça fait pixeliser l'image, j'ai changé l'endroit ou brancher mon ampli pareil...
es tu bien blindé avec du câble 17vatc partout et en particulier entre l'antenne et l'entrée de l'ampli ?
idem pour les répartiteurs ?
Messagepar Anonymous » 27 Aoû 2012 09:31
Maurice83300 a écrit:Bonjour,
thivame a écrit:bon et bien problème résolu pour le moment j'ai juste plaqué correctement le câble sur le mur en diminuant le rayon d'angle et je suis arrivé a 65% et erreur 0.....
Si cela a suffit à régler pour un temps ton problème, c'est que ton câble est défectueux.
Il faut le remplacer.
Tous tes derniers essais confirment cette hypothese.
Essaie un cable neuf direct en volant entre antenne et TV
Messagepar Maurice83300 » 28 Aoû 2012 11:28
vidéo-33 a écrit:si il y a marqué 3,5 dB de perte c'est que c'est un vrai répartiteur et pas un vulgaire T.
Et comme ce n'est pas un vulgaire T, il comporte une entrée et deux sorties.
Le câble qui arrive de l'antenne se raccorde à l'entrée, pas à l'une des deux sorties.
Maurice83300
Messagepar Izentrop » 28 Aoû 2012 12:47
thivame a écrit:lorsque j'ai un scooter, ou certaines voiture qui passe j'ai l'image qui pixelise ou fige du au parasite.... lorsque l'on allume la lumière ou autre, ça fait pixeliser l'image,
Le coaxial ne fait pas son rôle de guide d'onde et fait antenne. Probablement un raccordement défectueux ou la tresse du câble n'est pas reliée à la partie extérieure d'un connecteur. Vérifie tes connectionsImage.
Anciennement poillaineux.
Izentrop
Messagepar thivame » 29 Aoû 2012 12:18
bonjour,
merci pour vos réponses!
Pour le câblage, je l'ai tout refait donc je ne pense pas que cela vienne du câblage. Lorsque mon antenne était plus haute ( je captais super bien les multiplex sauf problème avec le R6) je n'avais pas ce problème, maintenant que mon antenne est plus basse (descendue de 2m) et ayant une élévation assez prononcée, je capte super bien tous les multiplex, mais quand le scooter passe dans la rue ..pixel..alors qu'avant non!!..
peut être devrais je essayer de remonter mon antenne de 50 cm??
thivame
Messagepar Izentrop » 01 Sep 2012 15:25
Ça t'es certainement arrivé d'écouter une radio FM dans ta voiture et que la réception disparaise quand tu t'arrêtes et ça revient quand tu te déplaces de quelques centimètres. Ça arrive par champs faible comme chez toi.
Essaie de positionner ton antenne 10 cm plus bas ou plus haut qu'à l'origine(+2m), ou beaucoup plus haut si possible.
L'absence du R6 pourrait s'expliquer par un écho juste en opposition de phase, ce qui annule le champs de l'émetteur qui n'est pas direct dans ton cas( vallée).
Ce qui fait qu'à quelques centimètres près le problème disparait pour ce multiplex mais peut réapparaître pour un autre.
:mrgreen:
thivame a écrit:j'ai debranché le pre ampli, et mis un raccord union a la place, resultat, pas de signal....
incohérent :-o !
La meilleure façon de régler une antenne c'est avec un récepteur directement raccordé à l'antenne avec un câble court, surtout dans ce cas de figure et certainement pas derrière un ampli.
Izentrop
Messagepar thivame » 06 Sep 2012 18:37
poillaineux a écrit:Bonjour,
:mrgreen:
incohérent :-o !
bonjour, pour le réglage, j'ai monté l'antenne de quelque centimètre puis de tout le reste du mat (~3m) le taux d'erreur en bit augmentait, je n'ai pas essayé de le descendre encore plus car en taux d'erreur je suis a 0 (du moins je crois j'ai tellement fait de manip) pour les parasites j'en ai bcp moins maintenant... par contre ce qui est énervant c'est quand on allume certaines lumieres ca me fait pixelliser l'image (pas longtemps mais je sais que quelqu'un a allumé la lumiere....)
ps: j'ai essayé 2 fois de debrancher l'ampli et le preampli, et de mettre un raccord union et un repartiteur a la place et les tv m'indiquait absence de signal....je regarde autours de moi , dans le paté de maison, certains ont des ampli et d'autre non (du moins je n'en vois pas)
thivame
Messagepar johnny » 06 Sep 2012 19:01
thivame a écrit:.je regarde autours de moi , dans le paté de maison, certains ont des ampli et d'autre non (du moins je n'en vois pas)
Le pré-ampli est peut-être sous le toit, ou ils ont un ampli d'intérieur. Certains peuvent aussi avoir une antenne et ne pas l'utiliser, s'ils ont en parallèle un autre mode de réception (sat ou ADSL)
Il faudrait constater de visu la réception terrestre chez quelqu'un qui est proche de toi, il serait étonnant que tu soit le seul à avoir des problèmes,
surtout que ton installe a été revue de A à Z :!:
johnny
