Soucis de réception de Fransat
Re: Soucis de réception de Fransat
Messagepar karmousse » 07 Nov 2013 18:20
Merci pour toutes ces informations, je vais regarder dans mes réglages mais je pense qu'il est activé par défaut sur la tv samsung et via le module de réglage intégré Fransat ? !!!
je regarderai aussi sur la tete est celle qui est bien au centre (je pense que oui car sinon je n'aurai pas un signal qui approche les 96/98%)
Merci je vous tiens au courant
karmousse
Messagepar vidéo-33 » 07 Nov 2013 18:25
karmousse a écrit: sinon je n'aurai pas un signal qui approche les 96/98%
comme déjà indiqué c'est le % "qualité" qui est important et pas le % "puissance"
par exemple on peut très bien avoir 30% puissance et 100% qualité avec un bon réglage et une grande longueur de câble
Messagepar julien74 » 07 Nov 2013 22:30
Bonsoir , :Couc:
Tu as une antenne relais GSM près de chez toi?
Tu as un téléphone sans fil DECT à la maison?
Pour info , saches que:
:arrow: France 2 SD , France 3 , France 5 , France Ô et LCP sont toutes sur la fréquence 11591.
:arrow: TF1 SD , Canal+ , M6 SD , Arte SD , D8 , W9 , TMC , NT1 , NRJ 12 , France 4 , BFM TV , I>Télé , D17 et Gulli sont toutes sur la fréquence 11555.
:arrow: TF1 HD , France 2 HD , M6 HD et Arte HD sont toutes sur la fréquence 11096.
:arrow: Les 6 nouvelles chaîne HD (de HD1 à Chérie 25 en fait...) sont toutes sur la fréquence 11471.
J'ai remarqué que la fréquence 12564 qui diffuse TV8 Mt Blanc , Vosges TV , Mirabelle , KTO , Astro Center était un peu plus faible que les autres fréquences de Fransat , donc tu peux t'en servir pour pointer au mieux ta parabole. :wink:
Tu peux accéder facilement à ta parabole?
Depuis ta parabole tu peux voir ton écran du téléviseur?
Pourrais-tu nous faire une photo de face de ta parabole?
Messagepar karmousse » 08 Nov 2013 11:18
Bonjour Alf and Co :-)
ok je me base uniquement sur le % qualité en priorité
Non pas d'antenne relais GSM ...
Oui j'ai la base principale DECT juste derrière la tv connecté à une rj45 car je suis en téléphone sur IP orange (y'a un rapport ?)
ok je vais donc me baser sur la chaine la plus faiblarde avec la marge d'erreur la plus importante pour refaire le pointage
y accéder facilement on va dire que oui mais faut sortir l'échelle etc ....
non impossible de voir la tv mais je me fais assister par téléphone pour les réglages
karmousse
Messagepar vidéo-33 » 08 Nov 2013 12:15
karmousse a écrit: j'ai la base principale DECT juste derrière la tv (y'a un rapport ?)
oui, cela peut perturber la bande L satellite vers 1800 Mhz donc certains TP dans les 11550 et 12400
débranches l'alimentation de la base du secteur pour vérifier
Messagepar karmousse » 08 Nov 2013 12:23
Ah ...... c'est à ce point là !!!!!!!!!
Ok je vais déplacer la base et la brancher sur une autre prise RJ45
Cela aurais une influence sur la marge d'erreur dans le bargraphe ?
A suivre donc
Merci,
karmousse
Messagepar Maurice83300 » 08 Nov 2013 13:18
karmousse a écrit:non impossible de voir la tv mais je me fais assister par téléphone pour les réglages.
Donc, si ta base DECT s'avère être source de problèmes, elle a pu également venir perturber tes réglages de parabole.
Maurice83300
Messagepar marceljack » 08 Nov 2013 13:25
karmousse a écrit:Ok je vais déplacer la base et la brancher sur une autre prise RJ45
Pour vérifier immédiatement si c'est ça le problème, débranche-la simplement du secteur et éloigne le combiné du TV.
Si ça corrige le problème, cherche un emplacement le plus éloigné possible du TV et du câble d'antenne satellite pour la base.
karmousse a écrit:Cela aurais une influence sur la marge d'erreur dans le bargraphe ?
Un peu, mon neveu :wink: :!:
Et pas seulement sur le bargraph.
Messagepar karmousse » 08 Nov 2013 17:59
Ce soir je débranche et vais regarder si cela a une influence ... c'est vrai qu'a bien y réfléchir c'est plus fréquent depuis que j'ai installé la chose il y a 15 jours et qui motive ma présence sur le forum :-) mais je ne pense pas qu'il n'y a que cela maintenant que j'ai mis le nez dedans pour des réglages etc ...
Ce midi un ami m'a donné une parabole encore dans le carton toute neuve de 90 cm et LNB single 1 sortie car il est raccordé à l'adsl et reçoit la tv dans sa maison du coup, je pense que ce week end je vais me la faire cette parabole
A suivre mes amis
karmousse
Messagepar julien74 » 09 Nov 2013 00:46
Coucou , :Couc:
Ce que tu peux faire , c'est faire des essais avec la nouvelle parabole posée par terre sur la terrasse... :wink:
Pour la photo de ta parabole actuelle , tu peux la faire de ton jardin ou ta terrasse par exemple.
