Soucis de réception de Fransat
Re: Soucis de réception de Fransat
Messagepar vidéo-33 » 09 Nov 2013 00:59
julien74 a écrit: des essais avec la nouvelle parabole posée par terre sur la terrasse...
mais il lui faudrait un mât terrasse et une croix et des poids ... :?
Messagepar karmousse » 09 Nov 2013 10:21
Bonjour a tous
Ce matin je déplace la base dect puis je me prépare a changer la parabole mais avant je zappe sur les chaines faiblardes comme propose et je découvre un signal a 98% voire 100% et avec même pour certaines une intensité maximale
Il faut beau soleil et dégagé alors je fais quoi du coup ?
Je laisse en l'état ?
karmousse
Messagepar Maurice83300 » 09 Nov 2013 12:10
Je ne suis pas spécialiste, mais à ta place, je laisserais en l'état pour vérifier le résultat sur une plus longue durée.
Cependant, encas de petits problèmes, n'oublies pas:
Maurice83300 a écrit:Donc, si ta base DECT s'avère être source de problèmes, elle a pu également venir perturber tes réglages de parabole.
J'ignore si c'est le cas, mais tu as pu dérégler quelque peu ta parabole ?
Maurice83300
Messagepar julien74 » 10 Nov 2013 01:26
Bonsoir , :Couc:
Essayes de remettre la base DECT à sa place initiale pour voir si ainsi la réception redevient à nouveau mauvaise. :wink:
Si c'est le cas , c'est bien la base DECT qui est la source de tes ennuis.
Messagepar Maurice83300 » 10 Nov 2013 11:21
julien74 a écrit:Essayes de remettre la base DECT à sa place initiale pour voir si ainsi la réception redevient à nouveau mauvaise. :wink:
Il me semble que c'est peut-être un peu tôt pour faire cette manip. ???
J'attendrais une dizaine de jours avant de la faire afin de m'assurer que le problème a bien disparu et qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence.
Maurice83300
Messagepar marceljack » 10 Nov 2013 13:34
Justement le fait de déplacer plusieurs fois la base permettrait de se rendre compte rapidement s'il y a une relation de cause à effet :!:
Le fait d'attendre permettrait de voir si le problème est éventuellement lié à la météo mais à partir du moment où la position de la base est le principal suspect, pour mettre défintivement et rapidement en évidence l'effet supposé de sa position il n'y a rien de tel que de la changer de place plusieurs fois à intervalles rapprochés.
Si le problème ne "suit" pas la position de la base de façon évidente, il est probable que la cause est ailleurs.
Messagepar bernard7715 » 10 Nov 2013 14:17
+1.
Messagepar julien74 » 10 Nov 2013 22:38
Le + simple , c'est comme dit pas un des modérateurs de débrancher la prise secteur de la base DECT. :wink:
Messagepar vidéo-33 » 11 Nov 2013 00:14
julien74 a écrit: comme dit pas un des modérateurs de débrancher la prise secteur
c'était déjà indiqué en page précédente du topic :wink:
vidéo-33 a écrit: débranches l'alimentation de la base du secteur pour vérifier
http://www.tvnt.net/forum/soucis-de-reception-de-fransat-t33559.html#p539739
Messagepar marceljack » 11 Nov 2013 09:05
julien74 a écrit:Le + simple , c'est comme dit pas un des modérateurs de débrancher la prise secteur de la base DECT. :wink:
Oui mais comme elle a été déplacée à un endroit où elle ne gêne plus, ça ne fera rien si on ne la remet pas à l'emplacement d'origine avant :!:
Une fois à l'ancien endroit, la brancher et la débrancher successivement permettrait de voir rapidement si elle est en cause ou pas.
Mais c'est ce qu'on avait déjà proposé plus haut ...
karmousse a écrit:
marceljack a écrit:
karmousse a écrit:Ok je vais déplacer la base et la brancher sur une autre prise RJ45
Pour vérifier immédiatement si c'est ça le problème, débranche-la simplement du secteur et éloigne le combiné du TV.
Si ça corrige le problème, cherche un emplacement le plus éloigné possible du TV et du câble d'antenne satellite pour la base.
