[Topic unique] Strong SRT7404 et THS804 TNTSAT
Re: [Topic unique] Strong SRT7404 et THS804 TNTSAT
Messagepar marceljack » 04 Juin 2017 22:06
richardj a écrit:
marceljack a écrit:Est-ce que l'indication change selon que le Thomson est allumé ou éteint ?
Ah oui,ça change même beaucoup,donc lorsque le thomson est éteint la force du "cgv" est de 45 voir 50% et lorsque j'allume le thomson la force du "cgv" passe à 95 voir 100%!
La qualité ne bouge pas,à peu près 93% dans les deux cas(thomson éteint ou allumé).
Par contre avec les deux décodeurs allumés,le zapping des chaînes fonctionne très bien,je pensais qu'il ne fallait pas allumer les deux en même pour cause de dysfonctionnement?!
Si les deux appareils veulent un programme dans la meme bande et la même polarisation (bande haute / polarisation verticale pour la majorité des chaînes de TNTSAT et Canalsat), pas de problème.
Mais si un veut un programme dans une autre bande ou/et polarisation (chaîne allemande par exemple) il y aura conflit et seul l'un des deux aura la chaîne qu'il veut (celui qui veut la bande haute et la polarisation horizontale), pour l'autre ce sera écran noir.
Messagepar richardj » 05 Juin 2017 06:51
Bonjour,c'est donc normal que mon décodeur cgv a beaucoup plus de force lorsque le thomson est allumé?
richardj
Messagepar marceljack » 05 Juin 2017 10:40
richardj a écrit:Bonjour,c'est donc normal que mon décodeur cgv a beaucoup plus de force lorsque le thomson est allumé?
oui car il doit y avoir un amplificateur pour compenser la perte de 3 dB environ du répartiteur interne du Thomson entre son tuner et la sortie.
Cet ampli n'est allumé que lorsque l'appareil est en fonctionnement pour des questions de consommation en veille (elle doit être <0,5 W selon les règlementations européennes).
Messagepar richardj » 05 Juin 2017 17:32
Au lieu de passer par le thomson pour relier mon cgv,serait-il pas plus judicieux de connecter ma descente "parabole" à un "coupleur,répartiteur?"avec deux sorties pour mes deux décodeurs? Aurais-je d'ailleurs plus de signal?
richardj
Messagepar marceljack » 05 Juin 2017 20:11
Tu peux le faire, cela devrait le diminuer un peu sur le Thomson et l'augmenter un peu sur le CGV quand le Thomson est en veille. Un répartiteur à 2 directions atténue le signal d'environ 4 dB.
Surtout le niveau sur le CGV ne dépendra plus du fait que le Thomson soit allumé ou pas.
Mais je ne pense pas que ça changera grand'chose en pratique.
Messagepar richardj » 06 Juin 2017 20:38
marceljack a écrit:Tu peux le faire, cela devrait le diminuer un peu sur le Thomson et l'augmenter un peu sur le CGV quand le Thomson est en veille. Un répartiteur à 2 directions atténue le signal d'environ 4 dB.
Bonsoir et merci pour ta réponse,je vais donc laisser comme ça,sans mettre de répartiteur.
J'ai aussi toujours ce problème de son qui est beaucoup plus bas que la tv.Cela concerne seulement les chaînes canalsat,le son des chaînes allemandes est identique au son de la tv.Et surtout,avec le cgv le son est identique pour tout(chaînes canalsat,chaînes allemandes et la tv seule).C'est un peu énervant,de passer de la tv au décodeur et devoir systématiquement monter le son!
richardj
Messagepar man13 » 16 Juin 2017 23:23
bonjour
maj en ligne :
MAJ par USB version 1.8, TNTSAT TRIAX THR 9900 idem que le strong 7404
http://www.triax.fr/Support/Set%20top%2 ... boxes.aspx
qui peut me confirmer que cela fonctionne sur le strong 7404 ?
man13
Messagepar Franck Morin » 17 Juin 2017 01:49
il y a un descriptif de ce qu'apporte cette version 1.8 au 2 juin. remonte un peu le fil.
si la version USB n'est pas compatible, elle a de grandes chances de ne pas être téléchargeable.
faire le test est peu risqué.
Messagepar man13 » 19 Juin 2017 16:10
bpnjour
trouve sur le forum darty du strong 7404 :
de Pascal Expert Darty :
Bonjour, voici un nouveau lien pour télécharger la version 1.8 du STRONG SRT7404. Le lien fonctionne uniquement pendant 7 jours.Bonne journée.
LIEN : https://we.tl/3nWsiWRhDv
ps il reste 4jours
c'est le meme logiciel que pour le triax 9900
man13
Messagepar Franck Morin » 19 Juin 2017 17:32
merci, je l'ai téléchargé au cas où (pour ma belle-mère qui a ce modèle :lol: )
