Technisat TNTSAT Technibox HD VA.
Re: Technisat TNTSAT Technibox HD VA.
Messagepar julien74 » 19 Déc 2011 21:23
Pardon , je ne savais pas que tu étais en Allemagne :oops:
Sur ton récepteur allemand , reçois-tu ARTE , DIRECt 8 , LCP , BFM TV et I>TELE sur ASTRA 1?
Sur AB3 , seules FRANCE 2 / 3 / 5 / Ô , TMC et LCP sont en clair , les autres chaînes sont cryptées et nécessitent donc une carte à puce FRANSAT , BIS TV ou ORANGE SAT.
Oui , je reçois toutes les chaînes TV et radios en clair d'ASTRA 1 (françaises , allemandes , holandaises , espagnoles , polonaises , etc...) + mes chaînes TNTSAT. :wink:
Messagepar Nenette_M » 19 Déc 2011 21:39
julien74 a écrit:Pardon , je ne savais pas que tu étais en Allemagne :oops:
C'est moi qui j'aurais du le signaler. :oops:
Nous recevons sur Astra avec le récepteur allemand: LCP, I>Tele, Arte, Canal+ (ce qui est en clair), mais pas Direct8 ni BFM TV.
Dans la liste des programmes je vois aussi les chaînes TNTSAT mais vérouillées.
Merci pour ton aide en tout cas! C'est très sympa!
J'ai contacté technisat. Ils n'ont pas encore répondu.
Bonne soirée à toi, Julien :Couc:
A demain,
Anette
Nenette_M
Messagepar julien74 » 19 Déc 2011 21:50
Une petite astuce , mets ton récepteur allemand sur I>TELE.
Puis branches ton TECHNISAT sur la prise SAT OUT de ton récepteur allemand (qui est je le rappelles toujours sur I>TELE...) et regardes si là ton Technisat marche enfin :wink:
Messagepar Hildo » 20 Déc 2011 13:11
Hello,
Je pense bien que nos soucis sont similaires. Les miens sont résolus, non sans mal.
Il faut aller dans les paramètres Diseqc, et jouer avec le menu jusqu'a obtention du signal.
Dans votre config, il faut savoir quel est le sat LNB1 et le sat LNB 2*.
Il faut ensuite aller dans le menu du technibox, puis configuration antenne et mettre au premier choix commutateur 4 sorties au lieu de deux.
voici le menu en question
Ensuite descendre et mettre Astra en LNB2( ou 1 en fonction de la réponse à la question ci-haut *) et vérifier si le signal est bon.
Avec le paramètre commutateur réglé sur deux sorties, ça ne marchait pas, Hotbird (qui dans mon cas est en LNB 1 captait le signal ) Mais rien pour Astra.
Maintenant ça marche sans problèmes.
Hildo
Messagepar Nenette_M » 20 Déc 2011 18:07
Bonjour Hildo et Julien,
merci pour la réponse.
nous avons essayé toutes les combinaisons dans ce menu de DiseqC et notamment celle qui correspond au menu similaire de notre deuxième récepteur technisat.
La config correcte serait: AB3 sur le LNB1. Astra sur le LNB2, et DiseqC avec deux commutateurs. Cette config ne marche pas.
Ce récepteur capte le AB3 sur tous les LNB, mais Astra sur aucun.
On a essayé de mettre DiseqC 4, ca ne marche pas non plus. Nous avons inversé les satellites dans la config - rien. Nous avons mis Astra tout seul - rien. Nous avons mis AB3 tout seul - ca marche.
Un teste que nous allons faire toute à l'heure:
Brancher le récepteur allemand sur Arte francais.
Ensuite aller dans le récepteur francais dans le réglage antenne et le brancher sur le menu de Diseqc comme celui que tu as photographié, mais sur LNB2.
Ensuite brancher le cable d'antenne du récepteur allemand sur le récepteur francais.
Simplement brancher le cable n'a pas résolu le problème hier soir, Julien.
Je vous tiendrai au courant.
A+
Anette
Nenette_M
Messagepar Hildo » 20 Déc 2011 18:46
Avant de mettre disceq vers commutateur 4 sorties, j'ai remis l'appareil en configuration usine.
Je ne sais si c'est ça qui a fait la différence.
Hildo
Messagepar Nenette_M » 20 Déc 2011 19:25
:( Le test avec Astra n'a pas fonctionné. Je crains que ce nous allons renvoyer le récepteur à Amazon sauf si on trouve encore une astuce ou que technisat veuille bien répondre.
Merci de votre aide :Couc:
A bientôt,
Anette
Nenette_M
Messagepar julien74 » 20 Déc 2011 20:17
Tu as 4 fils qui sortent de la tête AB3 et 4 fils qui sortent de la tête ASTRA 1? :wink:
Messagepar Nenette_M » 20 Déc 2011 20:23
Oui, C'est ca.
Je viens de faire un test de fréquence qui n'est pas très concluant pour le récepteur francais.
J'ai fait une recherche de fréquence directe: 11856 V sur Astra. Le récepteur allemand m'a trouvé toutes les chaines et les a rajouté à la liste. Le récepteur francais n'a rien trouvé du tout.
Curieusement le récepteur allemand ne trouve pas sur AB3 les fréquences que capte le récepteur francais. C'est vraiment très bizarre!
:cry:
Nenette_M
Messagepar julien74 » 20 Déc 2011 20:30
Tu ne peux vraiment pas accéder au boitier Kathrein?
Ton récepteur allemand est ancien? :wink:
