[Topic unique] Terratec Cinergy 2400i DT
Re: [Topic unique] Terratec Cinergy 2400i DT
Messagepar Untypcool » 09 Mai 2009 19:04
OK, ça me rassure.
Sinon, j'ai un autre problème, avec Terratec Home Cinema cette fois.
Lorsque je regarde une chaîne en HD, THC plante presque toujours au bout d'un certain temps.
A quoi cela pourrait-il être du ? Au logiciel, au codec HD, à ma config'... ?
En parlant de ma configuration, la voici:
Intel Core 2 Duo E8500 overclocké à 4,18 GHz
Asus P5Q Pro
Point Of View 8800 GT
2x2 Go de DDR2 G.Skill PC 8500
Untypcool
Messagepar kmf31 » 09 Mai 2009 20:51
Il peut y avoir un probleme de surchauffe, notamment si c'est une carte interne et si le PC chauffe aussi un peu trop (notamment s'il est overclocke).
Pour le logiciel qui plante apres un certains temps ca peut aussi etre un bougue sous forme de fuite de memoire, c.-a-d. la gestion de la memoire dans le soft marche mal et il demande de plus en plus de memoire au systeme sans liberer toute la memoire qu'il avait reservee auparament.
Si le temps de plantage est toujours le meme (apres redemarrage du soft) et ne depend pas depuis combien de temps le PC tourne (c.-a-d. si le PC est froid ou chaud), ca confirmerait l'hypothese d'une fuite de memoire ou quelque chose similaire. Dans ce cas attendre la MAJ pour corriger le probleme et peut-etre meme alerter les developpeurs du soft.
kmf31
Messagepar Untypcool » 14 Mai 2009 17:04
Merci pour ces précisions.
La carte est partie au SAV pour être testée.
Materiel.net devrait m'en renvoyer une autre si elle s'avère bien défectueuse.
Mais cette fois, il ont dit qu'ils allaient certainement tester la nouvelle avant de me l'expédier.
Concernant une éventuelle surchauffe, je pense que mon PC est assez aéré.
Mais la carte TV est juste en dessous de ma 8800 GT, donc il n'est pas impossible qu'elle chauffe un peu trop.
Il va falloir que je teste avec le PC ouvert.
Pour ce qui est du plantage du logiciel, se peut-il que cela vienne des codecs HD ?
Je demande ça car j'en ai essayer plusieurs (DivX H.264, FunBox, ffdshow et CoreAVC) et je crois me rappeler que seuls les codecs CoreAVC ne font pas planter Terratec Home Cinema.
Le hic c'est qu'il faudra que je paie si je veux continuer à les utiliser après 14 jours.
Untypcool
Messagepar geek_du_44 » 02 Juin 2009 19:39
j'utilise la version 6.05 de THC, çà fonctionne bien.
par contr pour la HD, ils sont passez de "AC-3" à "AC-3+"
http://www.hdnumerique.com/actualite/ar ... gital.html
donc la plupart des tuner HD de TV et PC ne le décode pas :-(
quelqu'un sait comment installer l'AC-3+ pour faire fonctionner l'audio dans THC ?
geek_du_44
Messagepar cricri » 03 Juin 2009 08:33
ça n'a rien à voir avec le tuner dont le rôle est de syntoniser la fréquence en gros ...
C'est un problème de codec, donc logiciel pour les cartes sur PC, il faut pouvoir installer un codec gérant ce format.
cricri
Messagepar victoriii » 03 Juin 2009 16:42
mais ça a bien à voir avec THC qui ne sait pas trouver le codec eac3, même s'il est installé, donc le tuner ne capte pas le pid
victoriii
Messagepar leplaidn29 » 04 Juin 2009 14:51
J ajoute ma petite pierre a l edifice :
J avais deja poste sur ce topic pour dire qu un tunner m avait laché.
J ai retourne en SAV la carte, et recu une nouvelle.
Elle a tres bien marchée pendant un petit mois, et rebelotte
encore le premier tunner qui lache !!!!
Je me demande si je vais abandonné, c est quand meme dommage :evil:
Sinon depuis le DD+ plus de son sur les chaines deja citées non plus,
j utilise power dvd 8 pour les codec audio et video, peut etre une maj de ces
derniers suffiraient ??
leplaidn29
Messagepar victoriii » 04 Juin 2009 19:13
je n'ai pas réussi à faire reconnaître à THC un codec EAC3
à ma connaissance dans les softs il n'y a actuellement que DVBViewer qui le fasse
victoriii
Messagepar Untypcool » 04 Juin 2009 23:41
J'ai reçu la nouvelle carte il y a une semaine et le lendemain, 1 des 2 tuners ne fonctionnait déjà plus.
Je vais à nouveau devoir la ramener chez Matériel.net.
Ça commence vraiment à me gaver cette histoire !
Si quelqu'un connait une carte PCI ou PCI-E avec 2 tuners TNT (ou hybrides) pas trop cher, de qualité et avec une bonne télécommande, je suis preneur. Si en plus il y a un bon logiciel (qui permet de regarder la TNT HD) fourni avec, c'est du tout bon.
J'ai bien trouvé la AVERMEDIA AVerTV Duo Hybrid PCI-E (A177) disponible ici mais elle a 2 entrées antenne, donc il faut soit une 2ème antenne, soit 2 câbles supplémentaires et un T pour effectuer les branchements.
Sinon, il y a la Hauppauge WinTV Nova-T 500 disponible ici, mais d'après l'un des commentaires, elle aussi a 2 entrées antenne car en réalité c'est la Nova-TD 500 qui est livrée. Puis j'ai déjà eu WinTV 2000 avec un vieux tuner TV externe et je n'avais pas aimé ce logiciel.
Il reste la Pinnacle PCTV Dual Hybrid Pro PCI-Express disponible également chez Materiel.net (ici) mais qui coûte environ 2 fois plus cher.
Bref, connaissez-vous une carte équivalente à la Cinergy 2400i DT de Terratec ?
geek_du_44, tu dis utiliser la version 6.05 de THC, pourtant ma version est à jour et c'est la 6.02.
Comment as-tu fais pour l'obtenir ?
Untypcool
Messagepar victoriii » 05 Juin 2009 03:19
tu vas dans la section beta du FTP
sinon pour ta carte, tu es sûr que ce n'est pas un problème de conflit sur ton PCIe ?
moi j'ai dû la mettre sur le slot PCI 16x pour qu'elle fonctionne sans interruption, sinon je perdais aussi parfois un tuner
victoriii
