[Topic unique] Terratec Cinergy T²
Messagepar cricri » 19 Avr 2007 10:24
Il me semble qu'avec cette carte c'est 167 à la fin.
cricri
Messagepar Olivier » 19 Avr 2007 20:52
Dans ma série je teste plein de clés usb, actuellement donc la T2, réception pixellisée avec une Visionic 36 ou l'antenne brin fournie, ou encore avec un doigt sur l'âme de la prise (je suis à Suresnes)
L'avantage par contre est la télécommande qui fonctionne bien
Apparemment l'Avermedia DVB-T Volar serait sensible
Freebox TV
TNtop jusqu'au 30 novembre
Olivier
Messagepar pascal63 » 14 Mai 2007 18:00
J'ai un soucis avec mon boitier depuis peu : je ne recoit plus correctement M6, W9 et NT1, alors que tout fonctionnait parfaitemement.
Je suis à Nantes, et mes drivers sont à jours, j'utilise PouchinTV, mais les résultats sont les memes avec le logiciel de terrratec.
Avez-vous une explication ?
pascal63
Messagepar Gaël » 14 Mai 2007 18:58
Salut tu as surement une réception limite, jettes un oeil à la qualité du signal pour voir ce que ça donne.
Tu n'as qu'un seul canal touché, le plus dur à capter sur bordeaux, peut être à nantes aussi ?
J'ai remarqué un phénomène assez curieux chez moi, je capte le canal d'm6 avec l'antenne orientée à l'est, avec une qualité à 100 % alors que pour d'autre canaux comme tf1 il faut que j'oriente l'antenne du coté opposé... ça le faisait déjà avec l'analogique alors je me dis que c'est normal, après ce qui est vraiment bizarre c'est que d'un jour sur l'autre (ça arrive très rarement) je ne capte plus m6 (image saccadée), il faut alors que je tourne l'antenne à l'ouest et ça marche ?! un jour plus tard ça peut revenir dans l'ordre ou pas.... ça me faisait pareil avec ma clef intuix donc ce n'est pas dû à la t2 :roll:
Serait-ce des changement dans le sens du jet-stream qui influent sur la réception :idea: :lol:
J'attends la réponse des spécialistes de la tnt avec impatience ! :wink:
Terratec Cinergy T2 + Terratec Home Cinéma
Gaël
Messagepar pascal63 » 14 Mai 2007 20:30
Terratec Home cinema me donne pour W9 une force de signal de 90% environ mais une qualité de signal qui varie du tout au rien en passant par 33% de temps en temps.
pascal63
Messagepar Gaël » 15 Mai 2007 15:19
Le plus important c'est la qualité du signal, chez moi il faut que je sois à au moins 99 % pour avoir une bonne qualité d'image avec de très rares blocs qui apparaissent ( moins d'1 par heure), à 100% pour n'avoir aucun bug sur l'image... par contre si je suis à 98 % je subis des décrochages à 33 % et c'est là que l'image saccade...
la force du signal varie par contre constamment entre 50 min et 100 max sans créer de problème 8)
pour résumer tu as un problème de réception, essaies de bouger ton antenne de façon à avoir une qualité la plus haute possible :wink:
Gaël
Messagepar Gourmet » 18 Mai 2007 13:57
nico44 a écrit:En effet, ce type de clé USB n’est qu’un simple récepteur. C’est le logiciel fait office de tuner.
J’ai également une cinergy XE et j’ai exactement le même problème avec les chaînes publiques : force et qualité de signal correct mais brouillage. Toutes les autres chaînes sont nickel. J’ai pu essayer sur les émetteurs de Nantes et de Laval avec deux micros différents (fixe et portable) et avec des antennes râteau : même problème. Cela ne peut donc venir que de la clé ou de son driver.
Euh, c'est un tantinet abusif là.
La carte possède forcément un tuner. Je vois mal comment un logiciel pourrait réaliser les fonctions d'un tuner. Que le logiciel commande le VCO soit mais être un tuner en soit, pouah.
db
Gourmet
Messagepar vidéo-33 » 18 Mai 2007 14:58
nico tine a le tuner encrassé :_k=
..... la clé TNT faut la brancher , pas la fumer ! :lol:
Tuner : késako ?
Messagepar marceljack » 18 Mai 2007 19:04
nico44 a écrit:En effet, ce type de clé USB n’est qu’un simple récepteur. C’est le logiciel fait office de tuner...
C'est original comme définition d'un tuner :lol:
Ce que l'on appelle en général un tuner (sauf pour les "tuner FM"), c'est une partie du récepteur, plus spécialement la partie d'entrée qui abaisse la fréquence variable reçue vers une "fréquence intermédiaire" fixe.
Le logiciel ne fait que commander le tuner et d'autres parties du récepteur pour s'accorder sur la fréquence désirée et paramètrer correctement le démodulateur.
Il réalise aussi le démultiplexage pour sélectionner le programme désiré parmi les 5 ou 6 du multiplex ainsi que le décodage MPEG en faisant appel à un codec (externe ou intégré au logiciel).
Messagepar pascal63 » 19 Mai 2007 17:57
Le probleme c'est que je suis en appartement, et j'utilise l'antenne rateau qui marchait tres bien. Je ne peut donc pas y toucher, ni amplifier le signal.
Est-ce-qu'une antenne interieur pourrait donner de meilleurs resultats ?
pascal63
