TNT HD TV freezing intempestif !
Re: TNT HD TV freezing intempestif !
Messagepar vidéo-33 » 21 Jan 2010 15:45
la première chose à faire c'est de ne pas mettre de répartiteur du tout ( sinon il faut un ampli d'antenne )
et du bon câble 17vatc et des prises 9,52 mm col bleu, directement de la première prise d'arrivée directe antenne
foeb a écrit:ou alors de passer sur les analogique (51, 52...)
Les chaines analogiques, c'est mieux, mais quand un peu de freeze par moment.
Tu veux dire les chaines numériques SD ? quels niveau puissance et qualité tu as
sur les chaines TNT en SD et ensuite sur les chaines en HD ?
as tu le même pb sur Arte HD que sur TF1 HD ou F2 HD ou M6 HD ?
Messagepar foeb » 21 Jan 2010 18:55
@vidéo-33 : disons que c'est difficile à détermine, car le signal des chaines SD est variable. En ce moment, surtout depuis qu'il a neigé, l''image est de plus en plus instable et se mets à freezer aussi.
Comme je l'ai indiqué dans mon premier post, ce problème de freeze concerne TOUTES les chaine HD sans exception.
Ensuite comment je fais le branchement sans le répartiteur ?
foeb
Messagepar vidéo-33 » 21 Jan 2010 19:29
foeb a écrit: Ensuite comment je fais le branchement sans le répartiteur ?
Tu as une prise d'antenne murale d'origine ? tu te raccordes dessus directement avec du câble 17vatc
ou bien tu bypass ton répartiteur avec un raccord F femelle-femelle à la place entre l'arrivée antenne
et le ( un seul ) départ à tester
Messagepar foeb » 21 Jan 2010 19:46
ok, donc si je comprend bien, si j'enlève le répartiteur, je n'aurais plus qu'une seule prise TV qui va fonctionner sur les 2 que j'ai dans l'appartement ?
Je pense que la prise murale est d'origine puisque le bâtiment est neuf et que je suis le premier habitant de l'appart...et moi je n'ai rien touché aux prises murales ;)-
foeb
Messagepar vidéo-33 » 22 Jan 2010 13:58
foeb a écrit: ok, donc si je comprend bien, si j'enlève le répartiteur, je n'aurais plus qu'une seule prise TV qui va fonctionner sur les 2 que j'ai dans l'appartement ?
OUI mais c'est pour TESTER si déjà le signal qui arrive est correct ou pas
si c'est bon tu pourras ajouter un ampli 1 entrée et 2 sorties
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 14:15
okayyy !
aujourd'hui, j'ai ça :
donc dans quel genre de magasin puis-je trouver un raccord F-F ?!
il faut que je coupe le courant pour manipuler le répartiteur ?!:)-
foeb
Messagepar vidéo-33 » 22 Jan 2010 14:40
* pas besoin de couper le courant
* tu trouveras un raccord F-F dans tous les magasins qui vendent des d'accessoires satellites
y compris hyper et brico ( magasin excceptionnelement acceptable pour ce genre de raccord passif )
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 14:48
ok je vais aller en chercher un...
je vais prendre un câble 17vatc et des prises 9,52 mm col bleu : je trouve ça ou ?!
thx
foeb
Messagepar vidéo-33 » 22 Jan 2010 14:57
en revanche les bonnes prises couleur ivoire cannelé c'est plutôt rare en hyper !
( ne pas prendre les blanches en forme de poire )
voici le bon modèle :
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 15:09
tiens c'est marrant ça, cette prise ressemble à celles que j'ai aujourd'hui mais en vert :
bon c'est pas du tout jeune, c'est clair...mais c du bon modèle ça non ?
foeb
