TNT HD TV freezing intempestif !
Re: TNT HD TV freezing intempestif !
Messagepar interactv » 22 Jan 2010 15:22
Le diametre n'est pas le meme. Il me semble que les vertes font 9mm et les bleues (nouvelle norme) font 9.52mm.
interactv
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 18:06
bon ç y est je me suis équipé.
Question ; quel fil des 2 sorties sur le répartiteur j'utilise avec la prise FF ?!
c'est bon j'ai trouvé ! ;/
j'ai d'ailleurs remarqué que les fils en sortie du répartiteur est du 19vatc. C'est du bon fil ça non ?
foeb
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 18:14
bon ben rien de nouveau, je viens d'allumer la TV sur F2HD : freeeze direct !
info de signal :
niveau d'erreur de bit : 8
Intensité de signal : 42
ps : entre temps je vais monter mon câble 17vatc et les bagues bleues.
foeb
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 18:51
Alors j'ai monté mon câble 17 Vatc (5m environ)
Il est branché !
Mais...signal à toujours une intensité de 54 (comme avant) et il drvait être à au moins 80 selon Samsung pour avoir un bon signal
Quelques erreurs de bits notables.
Des avis ? je cale à nouveau...
foeb
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 19:29
Check-up de l'installation actuelle :
- répartiteur enlevé; installation d'un raccord FF
- montage câble 17vatc
- branchements
- réinstallation automatique numérique et analogique
Résultats :
Les + :
- l'intensité du signal sur les chaines HD semble être passé d'une moyenne de 50 à 70!
- le freezing semble avoir disparu (en attente d'observation en l'utilisation sur la durée) l'image semble en tout k plus stable
- après réinstall, j'ai retrouvé M6 et W9
Les - :
- les chaines 14 à 19 ont disparu !
foeb
Messagepar vidéo-33 » 22 Jan 2010 19:32
as tu la possibilité de régler en manuel le TV sur les canaux TNT avec le décalage de +0,166 Mhz ?
par exemple pour le canal 38 de caler 610,166 Mhz au lieu de 610,000 Mhz
rappelle nous comment tu reçois l'analogique en particulier la 5 et la 6
éventuellement à vérifier sur un ancien TV
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 20:50
vidéo-33 a écrit:as tu la possibilité de régler en manuel le TV sur les canaux TNT avec le décalage de +0,166 Mhz ?
Apparemment je ne peux pas modifier par incrément de 0,166 Mhz!
Dans Menu / Canal /Mémorisation manuelle / canal numérique /Canal 38
j'ai bien la fréquence qui s'affiche : 610000 KHz
Bande passante 8MHz
mais je ne peux que modifier la bande passante
Pour l'analogique et la 5 & 6, je reçois bien mais parfois c'est instable...ça freeze de temps à autre mais bcp moins que sur les HD
sinon, à l'instant, sur la 5 en analogique , j'ai une intensite de signal à 85
et M6 en analogique (chaine 56), le signal est à 56
foeb
Messagepar foeb » 22 Jan 2010 21:03
bon ben je confirme à l'instant que le freeze est revenu à fond les ballon !
et sous mes yeux en plus !
ggrrr !
foeb
Messagepar FEEDELE » 22 Jan 2010 22:19
Bonsoir...il faudrait pouvoir essayer avec un autre récepteur, un externe même en SD , je pense que c'est au niveau de l'antenne, du moins de la réception du signal que ça cloche.
FEEDELE
Messagepar foeb » 23 Jan 2010 15:46
Après avoir relu certains post...j'ai cru lire que les bon modèle de fiches sont de couleur blanc-ivoire, marque Optex électronique...or celle que j'ai acheté hier à Casto et monté sur du 17vatc, sont plutôt blanches(à comparé de celle-ci). Ci-dessous le modèle photo :
Paradoxallement, cette fiche est plus ivoire sur la photo qu'en vrai ;)-
est-ce quand même un bon modèle ?
foeb
