Messagepar geotrouvetout » 11 Oct 2007 18:22
DOBERMAN a écrit:n'oubliez pas que france 3 via stella est pratiquement une chaine locale, pour ceux qui la regarderais pas , ca vous fais pratiquement une chaine en plus certains jours , elle propose un film different du france 3 traditionnel le jeudi soir et d'autres programme.
ça se corse...
oui mais faut connaitre la langue, un peu de provençal, c'est tout pour moi :pan: :wink:
tiens j'suis une coccinelle bzzzzz :shock:
SHARP 60" LC60LE635E TCL UHD 43" Ampli DENON 5.1 5x135w Caisson de Grave SONY 150 watts 5 Enceintes Studio-LAB BLU-RAY SAMSUNG FREEBOX REVOLUTION V6
geotrouvetout
Messagepar DOBERMAN » 11 Oct 2007 18:37
ça se corse...
le français suffit la plupart du temps :mrgreen:
DOBERMAN
Messagepar Gibnon » 12 Oct 2007 12:21
fredo68 a écrit:donc tu as france 3 amien sur le canal 3.
( car tu la choisis au demarrage)
par contre avec ton installation recois tu aussi les autre fr3 a partir du canal20
Exact. Fr3 Amien sur le canal 3 car choisis au démarrage.
Oui. Je recois les autres Fr3 du canal 20 au 43.
Manipulation:
- Faire une réinit puis recherche TNT. L'appareil demande une Fr3 régional. Choisir la région souhaitée.
- Faire une recherche Astra.
- Après la recherche Astra, il faut impérativement refaire une recherche TNT et vous verrez que l'appareil trouve un quarantaine de chaine TNT.
Ce qui est important c'est de refaire une recherche TNT après la recherche Astra. Sans cette recherche, pas de chaine de 20 à 43.
Voila :wink:
Gibnon
TNTSAT reçu partiellement
Messagepar olivier_mm » 13 Oct 2007 23:26
Je possède depuis hier un décodeur Strong, mais j'ai des problèmes de réception. J'ai déjà posté un message sur le forum spécialisé Strong, mais je ne pense pas que le décodeur soit à l'origine de mon problème.
J'ai passé beaucoup de temps à régler ma parabole sur Astra, mais le signal ne semble pas suffisant pour une bonne partie des chaines (8 fonctionnent bien avec une qualité à 70% et pour les autres la qualité est à 50% et j'obtiens un écran noir). Le décodeur indique bien recevoir le signal TNTSAT et indique 43 chaines.
J'ai une parabole optex 80 cm, tête universelle 0,3db, issues d'un kit AB3 analogique.
J'ai bien quelques arbres assez loins, je ne pense pas que cela soit le problème. Je reçois très bien les chaines analogiques d'Astra.
Je suis quand même un peu dans une cuvette.
Qu'est-ce que je pourrais essayer ?
Une plus grande parabole ? Une autre tête plus sensible ?
Et comment se fait-il que je reçoive une moitié des chaines parfaitement et pas l'autre ?
Merci pour vos réponse
olivier_mm
Messagepar johndoeuf » 14 Oct 2007 08:58
Salut olivier
J'espère que ta parabole est bien réglée
Si tu l'a fait aussi bien que mon fils qui s'appelle Olivier j'appelle ça du boulot de touriste ,certes ça marche ,mais bien c'est autre chose.
Donc réglage fin d'une parabole
C'est pas facile a expliquer sans dessin alors bois un café pour te reveiller et accroche toi bien
si tu a un demodulateur analogique tu règles l'azimut et l'elévation en posant un mètre (si tu en a un vieux en bois c'est plus rigide)sur le bord le plus externe de la parabole le mètre sera fixé sur ton support de parabole donc il sera fixe et le bord exterieur de la parabole va frotter sur le mètre et t'indiquer de combien de mm tu déplaces ta parabole.. en bougeant la parabole en azimut(de droite a gauche) l'image va décrocher prend la mesure sur le metre.Ensuite tu bouge la parabole dans l'autre sens l'mage va devenir nette puis décrocher a nouveau. tu prend la nouvelle mesure .Un exemple tu vas trouver 22 mm entre l'image qui décroche coté droit et coté gauche Ensuite a ta premiere mesure tu rajoute 11mm(la moitié) et tu serres les ecroux en veuillant bien que tu restes toujours sur la même graduation de ton mètre c'est pas facile a faire serre un peu plus d'un coté que de l'autre
En résumé tu as fais un point milieuentre 2 décrochage d'image
Tu fait ensuite le même truc en élévation
Important c'est au cour du serrage des écroux que l'on déplace la parabole de son réglage initial
Elévation et azimut c'est fait
Tu peux vérifier en posant un chiffon mouillé sur ta lnb (cela va atténuer le signal)en faisant forcer ta parabole a doite et a gauche tu va voir apparaitre des clics les memes d'un coté et de l'autre c'est que tu est réglé au poil.
Tout ça est long a faire mais c'est bien fait
On s'occupe maintenant le la polarization du LNB le plus simple comme je sais pas ou tu perche va sur le site de SATLEX et tu fais le calcul AZ/EL tu aura ainsi les dégrés de la polarisation de ta LNB incline la donc en rotation des dégrès donnés
Ta LNB est une 0.3 db et ta parabole une 80 cm de ce coté c'est bon.Si tu trouve du cable de 17 au lieu de ton 19 change le.
Important aussi en se moment et pendant quelques jours le soleil se trouve vers midi et demi à la même élévation que le sat Astra donc si a cette heure la si tu as une ombre sur ta parabole c'est que tu es mal situé
( une parabole de 80 ne sert a rien si tu en à 50% qui est unitilisé)
Une réception satellite c'est à vue
J'ai vu des paraboles installées sous un debord de toit ce qui est super(Pas de neige dessus) mais trop hautes le debord de toit cachait un bon tiers de la surface
Bon courage
Cordialement
John
johndoeuf
Messagepar johndoeuf » 14 Oct 2007 09:54
Complément d'info
Tu peux aussi régler la polarisation du LNB en inversant la polarisation dans les paramètres si tu est en horizontal sur une image passe en vertical a ce moment tu vas avoir de la neige Le jeu consiste en inclinant la LNB a avoir le max de neige (N'oublie pas de remettre ta polarisation a l'origine)
Un régalge fin de parabole est long mais mieux vaut passer une heure et etre sur de son coup que de bidouiller une fois sur la parabole après sur le demodulateur etc etc..
On touche a tout et on sait plus ou on en est
de l'ordre et de la méthode les petits loups
Je te laisse imaginer si ta parabole est un degrès décalé resultat sur un satellite a 38.000 km d'altitude tu vise a peu etre 100 Km à coté du satellite
C'est un exemple je laisse le soin aux forts en math de faire la calcul trigonométrique(moi j'ai la flemme)
Cordialement
JOHN
johndoeuf
reception tnt
Messagepar pber » 14 Oct 2007 10:24
J'ai une parabole et un stong depuis hier. Je reçois les chaînes de la TNT et celles en clair d'Astra. J'ai deux questions:
* Certaines chaînes TNT se figent par moment, est-ce normal? Est-ce une baisse de qualité passagère?
* Recevez-vous canal+ décalé et canal+ sport qui sont données "en clair" à certaines heures d'après le site kingofsat?
Merci d'avance pour vos réponses
pber
Re: reception tnt
Messagepar fredo68 » 14 Oct 2007 10:30
pber a écrit:Bonjour,
recois tu la chaine dsf (chaine de sport allemande) avec ton strong?
fredo68
Messagepar Anonymous » 14 Oct 2007 10:36
En fait pour 1 degrés d'erreur c'est plutot 700 km a coté.
100 Km est plutot la precision de la position d'un sat . Et oui ils bougent !
Messagepar miky01 » 14 Oct 2007 10:57
Pour t'aider a pointer correctement ta parabole, je te conseille d'acheter un SATFINDER, petit apareil qui coute une 10ene d'€, et qui est tres efficace pour ajuster l'antenne.
Ca se branche a la sortie du LNB.
