Toshiba RD 87DT avec Tuner TNT integré, Probleme
Messagepar franck68 » 06 Mai 2008 19:45
oui, bien sur il y a cette option dans le menu, mais elle n'est pas pour la tnt mais uniquement pour la lecture ou l'enregistrement.
franck68
Messagepar FEEDELE » 06 Mai 2008 20:58
Oui mais dans la partie TNT il doit y avoir un menu pour les sous-titres...non?
FEEDELE
Messagepar franck68 » 07 Mai 2008 13:00
Oui, il y a bien le choix des sous titre dans le menu TNT mais je ne peux que choisir la langue française ou anglaise.
franck68
Problème de réglage automatique de l'heure ...
Messagepar aries » 08 Mai 2008 08:55
Depuis le passage en heure d'été, j'ai dû modifier la configuration du réglage de l'heure. En config auto, l'heure affichée est décalée d'une heure. Savez-vous comment la rétablir ? Il n'y a aucun réglage possible heure hiver heure d'été comme sur mon tuner TNT branché actuellement sur ma TV.
Je suis en réception TNT.
Merci.
aries
Messagepar vidéo-33 » 08 Mai 2008 13:35
l'heure envoyé par les codeurs Mpeg est l'heure GMT
et donc ne change pas hiver/été
pour avoir l'heure locale Française il faut configurer SON démod
soit en automatique hiver/été quand ça existe mais souvent ça cafouille
soit manuellement fuseau horaire : Heure +1 ou Heure +2
Re: comment supprimer définitivement les sous titres
Messagepar cartoon » 10 Mai 2008 15:11
j'ai aussi le même pb avec l'appareil acheté il y a 24 heures. Il y a bien un
choix dans "lecture" des réglages généraux avec "langue sous titres" : OFF
mais cela ne change rien ..
cartoon
Messagepar franck68 » 12 Mai 2008 15:16
J'ai réussi à enlever les sous titre en mettant la langue anglaise au lieu du français dans le menu de la tnt.
franck68
sous titres TNT
Messagepar cartoon » 12 Mai 2008 17:49
franck68 a écrit:J'ai réussi à enlever les sous titre en mettant la langue anglaise au lieu du français dans le menu de la tnt.
Merci à Franck pour sa réponse
Je viens d’essayer la manip suivante :
- set up,
- réglages généraux
- lecture
- - langue sous-titres
- cocher la case « anglais»
revenir sur la chaine W9 – j’ai toujours les sous-titres et en fraçais !
Hier et avant-hier, le texte s’est gelé et je n’ai pu l’enlever – de chaîne en chaîne – même en faisant arrêt – marche
Il a fallu débrancher l’appareil et le rebrancher
Le vendeur dit que si je ramène l’appareil et que le pb provient d’une mauvaise manip, cela coûtera 29 euros. – sans compter qu’ils garderont l’appareil un certain temps …
Le pb peut provenir du télétexte, mauvais signal ?.... comment le désactiver ?
cartoon
Messagepar franck68 » 13 Mai 2008 12:46
@ cartoon:
Tu t'es trompé dans les réglages.
Marche a suivre:
-setup
-menu DVB
-langue
-sous titre et mettre anglais.
Depuis je n'ai plus les sous titre qui reviennent à chaque changement de chaîne. :D [/quote]
franck68
sous titres TNT
Messagepar cartoon » 13 Mai 2008 16:57
franck68 a écrit:@ cartoon:
Marche a suivre:
-setup
-menu DVB
-langue
[/quote]
j'ai fait aussi cette manip : sans succès. A croire que nous n'avons pas le même défaut ...
J'ai reporté l'appareil au service après vente, je vous tiens au courant. A priori cela peut venir du service télétexte ....
cartoon
