Toshiba RD 87DT avec Tuner TNT integré, Probleme
sous titres TNT
Messagepar cartoon » 15 Mai 2008 08:32
franck68 a écrit:@ cartoon:
Tu t'es trompé dans les réglages.
Marche a suivre:
-setup
-menu DVB
-langue
-sous titre et mettre anglais.
Depuis je n'ai plus les sous titre qui reviennent à chaque changement de chaîne. :D
[/quote]
Mon Toshiba est revenu du SAV avec la mention "se reporter au mode d'emploi pour le paramerage des sous titres"
Au comptoir il m'a été conseillé de vérifier que le télétexte de mon téléviseur n'était pas activé
J'ai tripoté la télécommande de mon TV, j'ai eu la mention "sans télétexte" et cela ne change rien
J'ai donc fait un essai sur un autre TV = situation inchangée
Après plusieurs tentatives, j'ai remis le menu DVB ebn sous titres anglais comme Franck le préconise et là,miracle = plus de sous titres
A noter que le bandeau qui apparait à chaque changt de chaîne indique "multi-audio subtitles"
Même si l'astuce de Franck permet de contourner le pb c'est quand même une erreur de programme de logiciel ... NON ?
cartoon
Messagepar cricri » 15 Mai 2008 11:38
Oui, il semble bien .. ;)
cricri
Messagepar franck68 » 15 Mai 2008 19:24
oui effectivement, car la dernière fois j'ai regardé les experts et il y avait quand même les sous titre, que j'ai du enlever par la touche display.
Si quelqu'un a déjà resolue ce problème :lol:
franck68
Problème de sous titrage sur la tnt
Messagepar Bidou » 31 Aoû 2008 09:19
Nous avons un petit problème, sur la tnt que nous venons d'avoir.
Les sous titrages reviennent à chaque allumage de la télévision .
Pouvez vous nous aider pour ce type de problème?
Merci.
Bidou
Messagepar cricri » 31 Aoû 2008 09:28
Essayez un reset usine ;)
cricri
Re: comment supprimer définitivement les sous titre.
Messagepar GENE1954 » 19 Déc 2008 22:49
franck68 a écrit:Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un enregistreur toshiba RD-87DTFK, et je n'arrive pas à supprimer les sous titre des chaînes tnt.
En fait, j'ai l'impression que je ne peux que les supprimer ponctuellement, c'est à dire: je supprime les sous titre d'une chaîne en passant par DISPLAY et une fois que je change a nouveau de chaîne, je suis obligé de refaire la même manipulation.
Si quelqu'un aurait une idée pour les supprimer définitivement, pour que je n'ai pas à faire la manip à chaque changement de chaîne.
Merci d'avance.
Je suis dans lemême cas, avez-vous trouvé la solution?
merci d'avance
GENE1954
Re: Toshiba RD 87DT avec Tuner TNT integré, Probleme
Messagepar vidéo-33 » 06 Jan 2009 09:51
as tu regardé dans les menus de configuration du genre
langue / sous titre / OFF
