Toshiba RD 87DT avec Tuner TNT integré, Probleme
Messagepar Oneill72 » 27 Jan 2008 15:35
BOnjour tout le monde,
Voila j'ai un probleme et j'espere que vous pourrez m'aider :)
Donc je viens d'achter un Enregistreur DVD Toshibal RD 87DT avec Tuner TNT integre, et mon probleme c'est que quand je vais la recherche des chaines, il me trouves les 6 chaines classiques mais pas les chaines TNT donc ma question est la suivante,
Savez vous comment faire pour que mon enregistreur DVD trouve les chaines TNT ?
a+
PS: je n'ai par d'autres appareil seulent enregistreur et bien sur la TV a cote :)
Oneill72
Messagepar kmf31 » 27 Jan 2008 18:19
Cet enregistreur:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00066336.html
a un double tuner: TNT et analogique.
Donc je dirais, soit il faut que cherche dans la doc pour bien faire le scan avec le tuner TNT et pas seulement avec le tuner analogique ou soit chez toi pour une raison X et Y la reception TNT ne marche pas (par exemple immeuble cable et seulement acces au chaines analogiques etc.).
Est-ce que tu as un autre tuner TNT chez toi qui fonctionnerait (un petit tuner a part ou sur le PC ou intregre dans un televiseur) ?
kmf31
Messagepar Oneill72 » 27 Jan 2008 18:31
Oué c'est celui l, j'ai lu toute la doc et il parle pas de la TNT dedans, sinon j'ai fait les 2 scans possibles analog et DVB (je sais pas si c'est celui que tu me parlais). sinon je suis dans un immeuble mais elle marche puisque mes voisins l'ont .
Oneill72
Messagepar kmf31 » 27 Jan 2008 18:37
Oneill72 a écrit:Oué c'est celui l, j'ai lu toute la doc et il parle pas de la TNT dedans,
Peut-etre ca parle de "DVB-T" ? C'est l'expression internationale pour la TNT, surtout quand on en parle en Allemagne ou ailleurs.
Oui la TNT c'est DVB-T. Mais il faut faire attention il existe aussi la DVB-S (TV numerique par Satellite) ou DVB-C (TV numerique par le cable).
Est-il possible que ton enregistreur est vendu en plusieures variantes, soit DVB-T ou soit DVB-S ou soit DVB-C et que aurait seulement la mauvaise variante ??? C'est un peu speculative mais facile a verifier. Si c'etait effectivement le cas il faudrait simplement essayer de l'echanger contre la bonne variante mais bon peut-etre je suis completement a cote pour ca.
Une autre possibilite: Peut-etre c'est le reglage du pays, si c'est regle par exemple pour la TNT allemande ca ne marche pas pour la France. Il faut chercher dans les menus de config si on ne peut pas regler le DVB-T pour la France sinon ca fait aussi foirer le scan.
Donc ca devrait exclure la piste simple de la non-reception de la TNT.
kmf31
Messagepar Oneill72 » 27 Jan 2008 18:39
ok merci pour ta reponse :) je vais voir tout ça :)
encore merci :)
Oneill72
Messagepar vidéo-33 » 28 Jan 2008 05:44
Oneill72 a écrit: sinon je suis dans un immeuble mais elle marche puisque mes voisins l'ont .
toutes les prises antenne ne bénéficient pas forcément du même
signal;
mais toi de ton côté as tu bien un seul câble relié à ta prise antenne ?
pas de T et pas de rallonge maigre moulée toute faite mais que
du câble 17vatc
Messagepar Pierre33 » 01 Fév 2008 23:53
Je viens de faire l'acquisition d'un RD-87DTKF et j'ai eu le même problème.
Après avoir relu la documentation, je me suis rendu compte que j'avais branché l'antenne sur la prise ANTENNA IN (ANALOG). Celle ci correspond à la reception classique.
Pour la TNT il faut brancher l'antenne sur la prise en haut à gauche ANTENNA IN (DVB-T). Ensuite il suffit de lancer la recherche des canaux :
SETUP -> Réglages généraux -> Canal -> Réglage du canal DVB.
Le téléviseur est bracnhé sur la prise péritel AV1 (TV)
Pierre33
Messagepar vidéo-33 » 02 Fév 2008 06:01
et ? donc ? tout marche ?
Messagepar Pierre33 » 02 Fév 2008 22:33
Et oui ça fonctionne ;-)
Pierre33
Messagepar vidéo-33 » 03 Fév 2008 03:33
:clap:
