[Topic unique] Tuner Intuix USB (S800, 810, 815, 820...)
Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 10:25
maurice2003 a écrit:Peut être me suis je mal mal exprimé , mais Winfast ne fait que détecter les chaines... Je n ai pas le son non plus.( pourtant le bargraph est orange ou vert )
il y a peut etre incompatibilité entre winfast et savy tv, je vais peut etre en désinstaller un ....
effectivement, j'avais mal lu. vous n'avez ni son ni image avec winfast DTV. C'est sans doute que la fréquence pré-programmée ne convient pas.
j'ai posé la question ici pour savoir s'il y avait des offset de fréquence sur Fourvières:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=45532#45532
Edit du 13 mars 2006: il semble que la quasi-totalité des canaux TNT en France aient un offset de 167 kHz. donc canal 21 par exemple = 474.167MHz.
pour ce qui concerne l'entrée à la main des fréquences dans winfast DTV, c'est expliqué ici:
http://tw1965.myweb.hinet.net/WinFastDTV.htm
cliquer sur la clé plate (menu technique)
puis l'émetteur, onglet du haut
sélectionner France et comme ville others
sensibilité, sélectionner lent
puis cliquer avec le bouton droit de la souris comme indiqué dans la FAQ.
sur Paris, bien mettre 474.167 par exemple pour le R2 canal 21, avec le point, et non 474,167 ou 474167.
sinon, Savvy et winfast ne sont pas incompatibles. ils sont indépendants. il faut juste ne pas lancer les deux à la fois. Ils utilisent le même driver BDA.
avez vous appliqué le patch winfast ?
votre matériel est-il bien reconnu ?
http://tw1965.myweb.hinet.net/WinFastDTV.zip
Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 18:54
Franck Morin a écrit:vous n'avez ni son ni image avec winfast DTV. C'est sans doute que la fréquence pré-programmée ne convient pas.
la réponse est vite arrivée: effectivement, il faut donc ajouter à la main l'offset de 0,167MHz sur Fourvières aussi pour chaque fréquence.
Cela explique vos écrans noirs (ce n'est peut-etre pas la seule explication...)
Re: progdvb
Messagepar Franck Morin » 24 Fév 2006 18:57
claude721 a écrit:J'ai intallé progdvb. Il scanne toutes les chaines mais je ne peut voir que TF1 et NRJ 12. Apparamment, il fonctionne avec les chaine ayant un flux audio AC3 mais pas les autres. Y a t il quelqu'un qui a essayé ce logiciel avec plus de succes que moi ?
d'autres indications sur progdvb ici, si ça peut être utile:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=45635#45635
Messagepar maurice2003 » 25 Fév 2006 13:35
merci a tous de votre aide mais la...... rien de mieux
j vais faire un un etat des lieux de la config et vous la transmettre parceque rien ne va.... j ai meme essayé une yagi milutibande....
C est sympa de vous decarcasser pour moi....
Mo
maurice2003
Messagepar maurice2003 » 25 Fév 2006 21:09
bon .... voila ou j en suis avec progDVB
J ai essayer de mettre un shift de +166 ou + 167 j ai essayer tous les codecs.... rien n y fait.
En en fait la capture d ecran n'est pas révélatrice...la elle est noire en vérité y a des carrés de couleur, comme des gros pixels et le son... heu comment dire comme c+ cripté....
ha oui si j ai installé les nouveaux drivers de ma carte 9600 pro ati, mais pas de changement, le patch de winfast j ai essayé aussi mais ca ne marche toujours pas ( meme en changeant le shift de 166 a 167 ).
j me pose juste une question comme ca ? ca suffit un usb 1 ? ou il faut un usb 2 ? Normalement si j arrive a regarder les chaines sur savy en usb1 cela devrai etre pareil avec progDVB ou WinFast non ?
Maurice ( le poisson rouge qui a atteind les bornes des limites )
maurice2003
Messagepar Franck Morin » 26 Fév 2006 16:58
bon, voila effectivement votre problème.
si certains softs se contentent de USB 1.1, décodant le service dans la clé elle-même, d'autres nécessitent l'USB 2.0, car le démultiplexage se fait dans le PC (l'extraction du service que l'on veut regarder ou enregistrer).
l'USB 1.0 est limité à 12Mbits/s, alors que le flux DVB total fait 24,5Mbits/s environ. Un service fait 6 Mb/s environ seulement.
l'USB permet de transferer 400Mb/s.
avec USB 1.1, vous serez limité pour certains logiciels comme ceux que vous voulez utiliser.
pas la peine de chercher plus loin.
Messagepar maurice2003 » 26 Fév 2006 21:53
Merci de vos conseils Francks,
Je file de ce pas chez Boulanger acheter une carte pci usb2 ( ha non ca va etre fermé il faut que j attende demain matin :) ) et je reviens vous voir des que j ai installé ca.
Maurice
maurice2003
probleme !!!
Messagepar ptimotar56 » 27 Fév 2006 00:37
Je possède ce tuner intuix s800 et j'avoue que c'est un très bon produit.
Enfin, je pensais jusqu'è ce soir.En effet, depuis que je l'ai installée, je ne pouvais plus me connecter à internet, mon modem, par lequel je suis relié en wifi, refusait de synchroniser. :x :x :x :x
Et en fait, magie, dès que j'enlève le câble d'antenne de la clé, tout refonctionne! :D
J'aimerais donc savoir si je suis le seul à avoir ce problème, ou si d'autres personnes l'ont déjà rencontré, et si elles ont réussi à le résoudre.
ptimotar56
progdvb
Messagepar claude721 » 27 Fév 2006 10:38
J'ai enfin réussi à avoir les différentes chaines avec progdvb. En fait, il faut reprogrammer une par une les chaines;
sur chaque chaine (clic bouton droit), "channel property"
il faut initialiser le champs PMT et faire "Update" , les autres PID (video, audio,...) s'intitialiser correctement et automatiquement , puis faire "Apply" & "ok" mes PMT
TF1 100
France2 110
France3 210
France4 410
France5 310
M6 110
TMC 1281
W9 210
Direct8 1280
ARTE 510
NT1 310
NRJ12 200
LCP 610
i>TELE 1283
Europe 2 TV 1284
BFM TV 1282
Gulli 1285
PARIS_PREMIERE 410
TPS STAR 500
claude721
Re: progdvb
Messagepar encherchantbien » 27 Fév 2006 11:47
claude721 a écrit:J'ai enfin réussi à avoir les différentes chaines avec progdvb.
bonne lecture: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php ... &start=150
encherchantbien
