Tuner TV mini Dual TV ADS TECH (PTV 339) Hybrid USB
Messagepar Franck Morin » 26 Avr 2006 12:39
A noter un test assez complet, avec de jolies photos, à cette adresse:
http://www.planet-sansfil.com/fr/tests/ ... tnt-01.cfm
Messagepar Josh56 » 26 Avr 2006 17:42
Super test ! :)
Merci pour le lien ! ça donne envie d'acheter !
Josh56
Messagepar Franck Morin » 15 Mai 2006 15:47
un article de presse du 11 mai 2006
HIGH-TECH
ADS Tech Mini Dual TV
L'heure est à la miniaturisation. Plus question de s'encombrer de périphériques lourds et massifs. Nombre d'entre eux se muent ainsi en clés USB. C'est bien entendu également le cas des tuners TV. Après une première étape menant vers les cartes PC-Card, ADS Tech propose non pas une clé tuner TNT mais bien une clé hybride, comprenez par là, intégrant un double tuner capable de recevoir les programmes cathodiques numériques (TNT) mais également analogiques (télévisions nationales).
De la taille d'un gros briquet, la Mini Dual TV revêt une robe noire brillante du plus bel effet. L'absence de rallonge ad hoc, si pratique quand les ports USB sont difficilement accessibles, est frustrante. Ces défauts matériels sont compensés par la facilité d'installation des pilotes et logiciels de gestion multimédia. L'installation se révèle en effet rapide même si près de 115 Mo de données sont installées sur le disque sur. Le matériel est reconnu sans aucun problème. Toutefois, le logiciel MediaTV - qui gère les tuners - est un générique (bien que développé avec ADS Tech). Il se retrouve notamment sur les clés USB Terratec Cinergy. Veillez donc à ce que ce soit bien le tuner ADS Tech qui soit configuré et non pas un autre tuner reconnu. La recherche des canaux est aisée, mais l'impossibilité de modifier le classement des chaînes, comme sur des produits concurrents est regrettable. Par ailleurs, contrairement aux autres solutions hybrides, il est nécessaire de plonger dans les paramètres pour activer selon, le tuner analogique ou le tuner numérique (DVB-T). Ce n'est guère gênant pour la plupart des utilisateurs qui n'utiliseront généralement que le tuner TNT, mais c'est désagréable pour les utilisateurs de l'Est de la France et autres particuliers qui n'ont pas la chance de capter des canaux numériques hertziens.
L'utilisation de télécommande à infrarouge peut se révéler déroutante : selon que vous modifiez la réception (chaîne ou volume) ou que vous cheminez dans les menus, il faudra passer du mode "contrôle TV" au mode "réception TV". De plus, sa portée n'excède guère le mètre, ennuyeux pour un appareil sans fil... Sans compter qu'on aurait pu s'attendre à trouver davantage de touches d'accès direct. L'interface de MediaTV est aisée à manipuler et ressemble à celle de Microsoft Windows MediaCenter (référence en matière d'ergonomie). Toutefois, la pauvreté des options nuancent l'ensemble. Il est impossible de redimensionner la fenêtre affichant la télévision à sa convenance : elle apparaît soit en plein écran, soit avec l'interface bleutée de MediaTV. De surcroît, la fenêtre TV ne peut pas être affichée au-dessus des autres fenêtres applicatives. Il est ainsi inimaginable de vouloir travailler en lorgnant de temps en temps un match de foot en affichage vignette. Autre point insolite, le passage des menus à l'activation de la télévision lancera étrangement ActiveSync (logiciel de synchronisation pour Pocket PC) pour les utilisateurs l'ayant installé sur leur machine.
En plus de la TV
La qualité de réception est très bonne même avec la simple antenne (non amplifiée) livrée avec la clé. Certaines chaînes souffrent d'un gel d'images, mais ces dernières ne présentent pas d'effets escalier (aliasing) comme avec d'autres cartes tuner ; elles demeurent fluides et nettes. Le son est également satisfaisant. Question enregistrement, soit vous utilisez la fonction timeshifting à tout moment (pour regarder un programme pendant qu'il est enregistré), soit vous pouvez programmer un enregistrement différé depuis le guide des programmes (EPG). Ce dernier est assez sommaire et comporte quelques "bugs". Il est regrettable que les options d'enregistrement ne soient pas paramétrables au cas par cas depuis l'interface d'enregistrement. Cela ravira les débutants mais gênera les utilisateurs plus avertis. La vidéo enregistrée au format MPeg-2 (excellente qualité) pourra être rapidement montée (en enlevant les spots publicitaires par exemple) ou dupliquée sur un CD ou DVD (avec ou sans menu de navigation) depuis MediaTV. Mais ce logiciel ne se limite pas à la vidéo. Il assure en effet la retouche rudimentaire (recadrage, anti-yeux rouges, luminosité...) de vos clichés. Ceux-ci seront éventuellement contemplés sous forme de diaporama avec la bande sonore désirée ou simplement imprimés en planche-contact, voire archivés sur CD/DVD. En outre, MediaTV est capable d'encoder vos CD musicaux en fichiers MP3 ou WMA. Curieusement, la carte ADS Tech Mini dual TV n'offre pas d'écouter la radio (analogique ou numérique). Ceci n'est pour l'heure pas gênant puisque aucune radio n'est encore diffusée via ce canal.
Pierre-Edouard Laurent, CNET France
http://permanent.nouvelobs.com/informat ... 47459.html
Messagepar xavrdtp » 25 Juil 2006 08:08
bonjour,
quelqu'un a-t-il reussi à faire fonctionner cette clé (mini dual TV) sous linux ?
merci d'avance !
xavrdtp
Messagepar extremecarver » 26 Juil 2006 18:01
je pense pas.
Le chipset est inconnu.
Pour linux cherche une carte qui est bien décrit sur v4l
Normalement Terratec marche bien.
extremecarver
Messagepar Eowyn » 19 Oct 2006 20:51
L'antenne fournie, bah, a moins d'étre tout prés, a oublier. y'a pas de miracles dans la vie.
Le tuner tnt fontionne bien, je catpes tout :)
l'analogique ma déçue par rapport a celui de instant tv usb (made in ads tech aussi..)
Sauf que, dans la cas de canal + que je reçois mal, l'image est meilleure avec celui ci.
En fait, je pence que le tuner de la dual mini est plus sensible, et met en reliéf les défaut de me reception tv. (genre l'écho de M6 sur france 2..) Je verait ce que ça donne ailleurs.
MediaTv et nettement moins merdique que le soft de ulead fourni avec l'instant TV!
il boufe moins les resources. Et j'ai pas réusis a trouver mieux. Les cartes d'ads tech une cette facheuse tendance a étre incompatible avec Ktv et consorts...
Eowyn
Messagepar luck61 » 30 Oct 2006 22:36
j'ai cette clé USB, la minidualtv, et j'ai l'image qui saccade , toute les 2 à 3 secondes et sur presque toutes les chaines.
M6 ,W9 ET nt1 (les 3 premieres chaines ) sont nickel et tout le reste sacade toutes les 2 à 3 secondes.
Je reçois tres bien le signal , sur la clé usb et sur la tnt du salon, je suis à moins de 30 km à vol d'oiseau du pic du midi.
J'ai un pc relativement puissant TL52, 2Go de ram .
D'ou peut venir le probléme, est la technologie USB qui n'est pas fiable (le port usb2.0 ne débite pas assez ? )
merci pour toute aide pour ce probléme qui rend non-regardable la tnt avec ma clé usb TNT.
luck61
Messagepar Franck Morin » 01 Nov 2006 01:16
quelle antenne utilisez vous ?
votre probleme vient très certainement de la réception. A moins que vous n'ayez pas des drivers à jour.
les récepteurs pour PC sont en général moins sensibles que les récepteurs de salon et cela peut expliquer que la réception soit bonne avec le récepteur de salon.
Voir ces fils à ce sujet:
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2020
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2084
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?p=19852#19852
quel qualité de cable d'antenne avez-vous ?
combien de répartiteurs ?
présence d'un pré-ampli ?
avez-vous essayé l'adaptateur de salon sur la prise dont vous vous servez pour le PC ?
Messagepar luck61 » 01 Nov 2006 16:19
J'utilise une antenne récente installé par un installateur d'antenne et pour la tnt. L'installation est tres recente.
J'ai différent test avec cette clé usb , La Minidualtv :
J'ai testé avec différente antenne : antenne intérieur amplifié, la petite antenne vendu avec et mon antenne de la maison qui est installé depuis peu et à chaque foi j'ai le méme probléme , les 3 premiéres chaines sont bien et toute les autres saccades toute les deux à trois secondes. (la reception du signal est optimale)
J'ai testé sur une autre machine et méme phénomene.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi m6 w9 et nt1 ne saccade pas.
Je pense maintenant au vu des tests que j'ai fait et que j'ai toujours ce probléme, identique et constant que c'est cette clé usb à des problémes ou que se produit n'est pas fini.
J'ai envoyé un message au support technique de adstech je verrais bien si j'ai une réponse.
C'est trés frustrant d'avoir 3 chaines exploitables et 15 qui saccades .
Franck Morin a écrit:quelle antenne utilisez vous ?
luck61
ADS TECH MINI DUAL TV - pas d'accès au tuner tnt
Messagepar desj785 » 08 Nov 2006 20:00
bonjour ,
enfin la tnt à Chartres
J'ai acheter la ADS TECH MINI DUAL TV
j'ai installé les rivers , les logiciels
La recherche en analogique ne pose pas de problème
Par contre pas possible de faire une recherche sur tuner numérique ; l'appli me dit que le périphérique n'est pas dispo ou est utilisé par une autre appli
Merci de votre aide
desj785
