TV [et autres] d'avant 1981
Re: TV d'avant 1981
Messagepar marceljack » 18 Mai 2011 10:26
Dominiak a écrit:Cela n'a pas grand rapport, mais au moins ce montage pourra être utile à ceux qui aiment bidouiller leurs tv !
As-tu au moins été voir les pages en question ?
Enfin, bon, on ne se prend pas la tête pour savoir si c'est hors-sujet ou pas, chacun voit midi à sa porte ! :lol:
J'ai bien sûr été voir et c'est pour çà que j'ai dit que c'était intéressant mais sans grand rapport avec la discussion de ce fil (comment afficher la TNT sur un TV SECAM d'avant 81, sans péritel ni identif ligne). :wink:
Le générateur en question, s'il permet d'afficher une image de nombreux standards encore existants ou n'existant plus ne prévoit malheureusement pas le SECAM (avec ou sans bouteilles). :cry: D'autre part, on ne peut plus le commander (sold out):
http://www.cix.co.uk/~rrussell/tccgen/tccgen.html
Cà limite fortement son intérêt puisque le schéma n'est pas publié.
De plus, le lien vers le produit compatible de Monzamicrowave ne fonctionne pas:
http://www.monzamicrowave.com/vsg15_tek ... de0023.htm:
Re: TV d'avant 1981
Messagepar mutantape » 20 Mai 2011 00:54
Ce modulateur peut apparement faire peritel->UHF norme L (entre autres)
http://www.sedea.fr/upload/html/Audio-V ... TEREO.html
Rien n'est dit sur les bouteilles.
mutantape
Re: TV d'avant 1981
Messagepar Dominiak » 20 Mai 2011 06:12
mutantape a écrit:Ce modulateur peut apparement faire peritel->UHF norme L (entre autres)
C'est normal, il ne fait que moduler un signal quel qu'il soit.
Pour avoir du secam avec bouteilles, il faut avoir un transcodeur p>s.
OS: Linux Mint 64 Mate
Dominiak
Re: TV d'avant 1981
Messagepar vidéo-33 » 20 Mai 2011 09:15
+1 , il ne fait que moduler et bien sûr la péritel est seulement câblée en composite cvbs
Re: TV d'avant 1981
Messagepar mutantape » 20 Mai 2011 20:57
Vous avez sans doute raison j'avais supposé trop vite qu'il pouvait travailler à partir du RGB de la péritel
mutantape
Re: TV d'avant 1981
Messagepar Dominiak » 21 Mai 2011 16:52
Concernant la prise DIN, il me semble que son câblage n'était pas encore standardisé (chaque constructeur ayant son propre câblage, à confirmer).
Heureusement que le scart a mis un terme à cette pratique !
Dominiak
Re: TV d'avant 1981
Messagepar vidéo-33 » 21 Mai 2011 17:13
c'était standardisé pour l'usage audio ( prise 3 et 5 broches sur 180° ) mais dès lors qu'il s'agissait d'autre chose ....
Re: TV d'avant 1981
Messagepar Anonymous » 21 Mai 2011 18:16
Dominiak a écrit:Heureusement que le scart a mis un terme à cette pratique !
Si seulement ils avaient conservé la qualité du connecteur :-)
Re: TV d'avant 1981
Messagepar marceljack » 21 Mai 2011 18:44
Dominiak a écrit:Concernant la prise DIN, il me semble que son câblage n'était pas encore standardisé (chaque constructeur ayant son propre câblage, à confirmer).
Il me semble que le câblage de la prise DIN audio-vidéo à 5 broches (à 270°) était le même entre Philips, Grundig et la plupart des constructeurs allemands de l'époque.
Mais je ne suis pas fichu de remettre la main dessus (on doit pouvoir le trouver dans la doc technique ou peut-être même le manuel de l'utilisateur des tvc 6/7/8).
Re: TV d'avant 1981
Messagepar BAISIN » 21 Mai 2011 20:45
marceljack a écrit: Il me semble que le câblage de la prise DIN audio-vidéo à 5 broches (à 270°) était le même entre Philips, Grundig et la plupart des constructeurs allemands de l'époque...
Mon TVC 8,de 1976,a la prise DIN 6 broches,destinée,à l'époque pour le VCR N1481.Elle ne marche qu' en sortie vidéo et audio du tuner du tv,le signal vidéo de sortie est similaire(niveau,et impédance),à celui disponible sur la broche 19 de la peritel.On ne peut pas utiliser cette prise en entrée vidéo.La DIN 5 broches était uniquement destinée à des signaux audio,niveau ligne.Par contre j'avais changé un transfo THT sur un tv BLAUPUNKT Malta(fabrication Siemens),cette version n'était par vendue en France,avec un chassis pan Européen(cette version n'avait pas de peritel),mais avec 2 prises DIN,l'une à 5 broches audio,et l'autre une DIN 6 broches.Pour entrer le signal CVBS normalisé,identique à celui,à entrer par la broche 20 de la peritel,il fallait se mettre sur les presets 16,ou 32,puis,le fait de brancher la fiche DIN male,coupait la réception tv,pour la vidéo.Et ça marchait bien avec un lecteur DVD,ou un VHS sans modulateur!Le tv était un stéreo,avec PAL et SECAM B/G DDR,avec modif du tuner analogique:Presets 1à 19,et 30,à 32:Normes CCIR B/G avec decodage analogique A2 MPX Stéreo,et presets 20 à 29,normes France L/L'.La chroma pourvu du TCA 640 réglé en identification ligne(SECAM DDR).
