Re: UHD 4k pour France 2 et 3: Autorisations du multiplex R9
Messagepar Franck Morin » 02 Fév 2026 20:28
tecnophil a écrit:Merci pour ces infos. Mais pour le néophyte que je suis, à quoi correspondent " SMPTE ST 2094-10, Version 0 / SMPTE ST 2094 App 4, Version 1" ?
je ne sais pas mais ça ne semble pas être du dolby vision.
j'avais dû faire une acquisition "identique" du flux UHD R9 le 7 septembre dernier pendant le carnaval de la Martinique (16h à 18h).
je vais tacher de la retrouver et de faire un comparatif...
Edit du 3 février :
je n'ai pas retrouvé dans mes archives d'acquisition de flux R9 dans lequel mediainfo m'indiquerait que la vidéo est en dolby vision...
je ne sais pas à quel moment on a pu avoir ce genre de diffusion dans le passé. j'ai retrouvé du HDR10+ par contre.
sinon on a les évolutions des versions mediainfo ici et ils gèrent bien les profils dolby vision. donc s'il y en avait actuellement on le saurait.
https://mediaarea.net/MediaInfo/ChangeLog
Messagepar pa.babao » 03 Fév 2026 09:50
Franck Morin a écrit:je n'ai pas retrouvé dans mes archives d'acquisition de flux R9 dans lequel mediainfo m'indiquerait que la vidéo est en dolby vision...
De mémoire, le carnaval de Martinique, sur la 53, était en Dolby Vision.
pa.babao
Messagepar Franck Morin » 03 Fév 2026 10:23
oui la biennale de Lyon aussi mais pas de chance je n'ai pas fait d'acquisition du flux R9 aux alentours du 7 septembre 2025...
https://www.tvnt.net/forum/post811684.html?hilit=vision#p811677
pour le festival de la Martinique, jp_pick avait confirmé la présence de dolby vision en effet. voir ici.
https://www.tvnt.net/forum/post805024.html?hilit=martinique#p805024
je vais regarder ce que ça donne avec la dernière version de Mediainfo sur ce même flux de mars dernier.
Messagepar Franck Morin » 03 Fév 2026 10:36
donc à l'époque (4 mars 2025) on avait ça sur la chaine 53 où jp_pick avait vu avec son outil tsduck qu'il y avait du dolby vision :
Code: Tout sélectionner
Vidéo #2
Identifiant de menu                      : 2306 (0x902)
Format                                   : HEVC
Format/Infos                             : High Efficiency Video Coding
Format, Profil                           : Main 10@L5.1@Main
Format HDR                               : SMPTE ST 2094-10, Version 0 / SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible
Identifiant du codec                     : 36
Durée                                    : 28 s 740 ms
Débit maximum                            : 16,0 Mb/s
Largeur                                  : 3 840 pixels
Hauteur                                  : 2 160 pixels
et là on a ça sur la chaine 52, c'est pareil :
Vidéo #1
Identifiant de menu                      : 2305 (0x901)
Format                                   : HEVC
Durée                                    : 28 s 660 ms
l'outil ne donne pas tous les descripteurs et tous les profiles...
donc Mediainfo n'est pas du tout optimal pour analyser la présence de dolby vision....
il faudrait que je me remette à l'installation de TSDuck...
Messagepar John Elbay » 03 Fév 2026 12:47
    Vidéo
    Format : HEVC
    Format HDR : Dolby Vision, Version 1.0, Profile 5, dvhe.05.09, BL+RPU, no metadata compression
    Identifiant du codec : dvhe
    Identifiant du codec/Infos : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
    Durée : 55 s 200 ms
    Débit : 34,3 Mb/s
    Facteur de forme l/h : 16/9
    Type de débit im/s : Débit im/s constant
    Débit im/s : 60,000 im/s
    Espace de couleurs : YUV
    Sous-échantillonnage de la chrominance : 4:2:0
    Profondeur binaire : 10 bits
    Bits/(Pixel*Image) : 0.069
    Taille du flux : 226 Mio (98%)
    Bibliothèque utilisée : DOVI Coding
    Date d'encodage : 2017-03-30 17:23:39 UTC
    Date de marquage : 2017-03-30 17:23:39 UTC
    Coordonnées de chromaticité : BT.2020
    Caractéristiques du transfert : PQ
    Coefficients de la matrice : IPT-PQ-C2
    Configuration des codecs : hvcC+dvcC
Mediainfo détecte le DV. Ici un trailler en DV
Panasonic 55p GZ 950 - Denon AVR-X2700H DAB - CGV Etimo 2T-C - Oppo UDP 203 - ATV 4K
John Elbay
Messagepar Franck Morin » 03 Fév 2026 13:02
merci.
si un jour j'en vois sur l'un des services du R9 avec Mediainfo, je le signalerai.
je ferai le test pendant les JO.
Messagepar phy » 03 Fév 2026 20:54
[quote="tecnophil"] Bonjour,
[/quote]
Bonsoir pour faire simple voici une explication possible :
Avec Digitalbitrate.com l’interprétation du HDR format = SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible, il n’y avait pas de descripteur annonçant du Dolby Vision (SMPTE ST 2094-10) celui-ci n’est probablement pas affiché car pas de métadonnées DV.
Avec l’acquisition de Franck le descripteur SMPTE ST 2094-10, Version 0 est affiché mais il n’y a pas de contenu détecté a priori pas de SEI HEVC DV ?
Le flux de métadonnées DV devrait détecter un Dolby Vision (profil 8.1) comme pour l’HDR10+ avec son HDR10+ Profile B compatible.
Conclusion pas de Dolby Vision fonctionnel, Wait and see les diffusions des JO.
phy
nouveau membre
Messagepar jp_pick » 04 Fév 2026 01:35
Franck Morin a écrit:Je n'ai pas non plus de téléviseur DVB-T2 UHD, mais j'ai une clé TNT DVB-T2.
j'ai fait une extraction hier soir dont voici le contenu via Mediainfo, pour ceux que ça intéresse
Salut Franck,
Si tu as le courage de déposer le fichier sur ton Google Drive, alors je jetterais un œil dessus demain.
Merci.
jp_pick
Messagepar Franck Morin » 04 Fév 2026 07:26
pas besoin de beaucoup de courage, c'était l'affaire de 10 secondes. 8)
le lien est ici:
https://drive.google.com/file/d/1PfR8dKNmwF9a6skmJmLeWvD_tNo9A932/view?usp=drive_link
le nom du fichier est R9_260201_2.ts et fait 119 Mo.
Messagepar jp_pick » 04 Fév 2026 09:49
Merci Franck !
La SDT indique pour le premier service #2305 ("France 2 UHD") :
$ tspsi R9_260201_2.ts
    Service Id: 0x0901 (2305), EITs: yes, EITp/f: yes, CA mode: free
    Running status: running
    - Descriptor 0: Service (0x48, 72), 20 bytes
      Service type: 0x20 (HEVC UHD up to 2160p120 or 4320p60)
      Service: "France 2 UHD", Provider: "GR9A"
    - Descriptor 1: Extension Descriptor (0x7F, 127), 22 bytes
      Extended descriptor: Message (0x08, 8)
      Message id: 0, language: fre
      Message: "Français (AC-4)"
    - Descriptor 2: Extension Descriptor (0x7F, 127), 24 bytes
      Message id: 1, language: fre
      Message: "Multilingue (AC-4)"
    - Descriptor 3: Extension Descriptor (0x7F, 127), 29 bytes
      Message id: 2, language: fre
      Message: "Audiodescription (AC-4)"
    - Descriptor 4: Component (0x50, 80), 6 bytes
      Content/type: 0x0905 (HEVC)
      Component tag: 0x01 (1)
      Language: eng
Et pour le second service #2306 ("Test UHD") :
    Service Id: 0x0902 (2306), EITs: no, EITp/f: no, CA mode: free
    - Descriptor 0: Service (0x48, 72), 16 bytes
      Service: "Test UHD", Provider: "GR9A"
    - Descriptor 1: Component (0x50, 80), 6 bytes
      Component tag: 0x00 (0)
      Language: eng
    - Descriptor 2: Component (0x50, 80), 6 bytes
      Content/type: 0xFB06 (SMPTE ST 2094-10 (Dolby Vision) DMI)
      Language: eng
    - Descriptor 3: Component (0x50, 80), 6 bytes
      Content/type: 0xFB08 (SMPTE ST 2094-40 (HDR10+) DMI)
      Language: eng
      Content/type: 0xFDD0 (unknown)
      Language: eng
    - Descriptor 5: Extension Descriptor (0x7F, 127), 20 bytes
      Message: "Francais (AC-4)"
    - Descriptor 6: Extension Descriptor (0x7F, 127), 23 bytes
    - Descriptor 7: Extension Descriptor (0x7F, 127), 28 bytes
L'information pertinente se situe au niveau des descripteurs additionnels 0x50 :
Du coup, j'en ai profité pour rallumer ce matin mon téléviseur (un Panasonic GZ) :
(Ma télé est branchée sur le service antenne du réseau câblé "TNT COFDM BB" C35.)
Celle-ci m'indique (via un logo) du HDR10+ pour les deux chaines.
La signalisation (SDT) du premier service ne semble donc pas à jour.
jp_pick
