Bonjour et merci
C'est la diffusion des chaînes TF1 via satellite, ADSL , fibre et en streaming sur internet qui est touchée par la coupure, ça n'a absolument rien à voir avec la TNT terrestre.
Oui je sais très bien que les modes de diffusion n'utilisent pas du tout la même technologie et que canal/tntsat a coupé les droits sur internet et sur le sat astra pour leurs abonnés uniquement, ce n'était pas le sens de ma question qui était plutôt de savoir si ça pouvait avoir une incidence indirecte.
Par exemple - à l'instar de la bande passante en ADSL - si tous ceux qui n'ont plus accès à TF1 par Sat se sont rabattus sur le terrestre et créés un "embouteillage"
La fréquence 554 MHz n'est pas sujette à un brouillage avec des antennes-relais 4G et/ou 5G implantées dans le voisinage.
Ni avec d'autres sources?
Par contre ton problème correspond à la période où il y a eu cette semaine une forte averse de grêle à Gap?
Oui en effet, le problème est survenu vers 22h45 mercredi pendant les fortes pluie dans le Champsaur (il n'a pas grêlé), ma femme n'a pas vu la fin de good doctor.
Pourrais-tu nous faire une photo de ton antenne prise depuis ton jardin ou ta terrasse?
Compliqué mais je suis monté sur le toit pour vérifier la connexion (pas desserrée,pas d'oxydation) et l'orientation (vers le relais que je distingue à env 5 kms, éventuellement il peut y avoir une branche de sapin à 100 m entre les 2)
Ton antenne est récente ou ancienne?
5-6ans une trinappe Sedea ST50
Ton antenne est amplifiée?
Tu as combien de téléviseurs chez toi?
kit alim alcad 2 sorties - ampli filtre 4G sedea
https://www.alcadelectronics.com/fr/pro ... ma-9030086https://www.sedea-pro.fr/produit/sedea- ... 35db-regl/Sur la 1ere sortie de l'alim : un répartiteur 5 sorties vers 5 prises murales(seulement 2 TV connectées aux prises) les coaxiaux sont cablés direct sans prises sur le répartiteur ... du style
ampli-ou-simple-repartiteur-t17082.htmlSur la 2ème sortie : un répartiteur 2 sorties (connexions directes sans fiches là aussi) vers 2 prises murales (2 Tv y sont connectées)
Mes essais d'hier qui n'ont pas résolu le problème:
vérification des diverses connexion du réseau, réglage du gain par le potar de 20 à 35db, isolation des répartiteurs(cablage direct d'une sortie alim sur une seule prise tv, procédure effectuée sur 3 de mes 4 prises tv occupées).
Ce matin, j'ai encore essayé d'isoler mon kit ampli (câblage direct de l'antenne à la TV)->plus aucun signal sur tous les multiplex.
En rebranchant le kit, toujours le problème sur le multiplex R6 et OK pour les autres.
Je m'étais résolu à aller acheter un nouveau kit ampli cette après midi en pensant qu'il pouvait être défaillant (orage?)
Seulement voilà, d'un coup à 13h30 plus de mosaïques (alors qu'il y en avait pendant le journal de 13h), la force et la qualité du signal de mes TV à 100%.
Il est 16h30 et c'est toujours OK ... à ne plus rien y croire:
- disparition d'un éventuel perturbateur de fréquence?
- branche du sapin qui ne fait plus obstacle(je n'y crois pas trop)?
- sursaut/reprise d'activité de l'ampli?
- réparation sur le relais qui a pu subir une défaillance avec les intempéries de mercredi?
edit:ce dernier point m'a rappelé que nous avons déjà eu des échanges sur un pb similaire (c'était sur le multiplex R4 à la fois sur Masse et Orcières) et que visiblement ça avait été réparé en amont.
05-hautes-alpes-t12654-590.html#p631278Avez-vous (ou quelqu'un d'autre) toujours accès à l'historique des pb rencontrés, peut ont toujours signaler un pb à l'antr?
Bref, je vous tiendrais au courant si le problème revient.
Ps:
Sais-tu si tes voisins ont le même soucis que toi sur TF1 sur la TNT terrestre?
Le pb c'est que la plupart des voisins sont sur Manse mais que de chez moi, il n'y a pas un arbre mais une forêt entière qui fait barrage.
A l'époque (il y a 4 ans) Serre Eyraud était "ma" meilleure solution bien que ça fonctionnait aussi sur Manse même si je ne vois(voyais) pas le relais,il y avait beaucoup plus de problèmes avec les intempéries.
Si d'avanture le problème revenait , j'essayerais de tourner mon antenne de 180° sur Manse.
