31 - Haute Garonne [Toulouse - Pech David]
Re: 31 - Haute Garonne [Toulouse - Agglomération]
Messagepar julien74 » 12 Jan 2022 13:07
Peut être que Pechbonnieu couvre mieux les bords de la Garonne où la réception du Pic du Midi est moins forte? :wink:
Bonhoure a été utilisé uniquement à partir des années 80 pour La 5, M6 et TLT dans le but de couvrir en priorité le centre-ville de Toulouse.
Je me souviens que sur les hauteurs de Moissac on pouvait capter TLT Bonhoure en TV analogique.
Messagepar MITEL » 12 Jan 2022 17:47
Pechbonnieu a été arrêté que se soit pour la tv ou la fm il y a un bon moment.
MITEL
Messagepar julien74 » 12 Jan 2022 21:37
Pechbonnieu devait déjà exister dans les années 60 et 70.
Bonhoure a du être construit ensuite dans les années 80 pour les nouvelles TV privées nationales des années 80 et la TV locale privée ainsi que l'arrivée des radios FM privées dans les années 80.
Pechbonnieu a continué de fonctionner jusqu'à la fin de la TV analogique en 2011.
Messagepar kmf31 » 12 Jan 2022 22:32
Pour l'immeuble (construit en 2000) ou j'habite on avait au debut deux antennes, une pour Bonhoure et l'autre pour Pechbonnieu mais les deux etaient pointees assez exactement vers la meme direction (presque nord exacte depuis Ramonville) mais je crois la distance vers Pechbonnieu etait a peu pret le double (peut-etre ~12-15 km ??) ou meme plus par rapport a Bonhoure (~7 km). Dans notre installation on avait un filtre fixe non-programmable avec les frequences des chaines analogique et un reglage ampli individuel pour chaque frequence pour coupler le signal. C'etait un filtre fabrique specifiquement pour la region de Toulouse. A l'epoque ces frequences ont ete gardes pour 20-30 ans (entre 80 et 2011 ?) et ca faisait de sens d'avoir un tel materiel. Je me suis pose la question pourquoi ils ont mis deux antennes pour notre immeuble au lieu d'une seule mais peut-etre c'etait pour adapter la puissance differente selon la distance des emetteurs ? Je ne suis pas sur pourquoi. Peut-etre a l'epoque l'antenniste a fait un truc standard sans vouloir simplifier ... ?
Le fait que les directions etaient les memes etait specifique a notre adresse.
Apres quand la 1er vague TNT est arrivee en 2004 il a fallu ajouter un autre filtre en plus pour les chaines TNT et analogiques et qui etait branche sur une prise "generale" (non-filtree selon frequence) de l'ampli-filtre. Le probleme etait que plus tard il y avait une recomposition des multiplexes avec un changement de frequences TNT et ce filtre n'etait plus le bon (peut-etre relie a l'arrivee des 1ere chaines HD). Donc on (c.-a-d. "moi) l'a simplement "enleve" (branchement directe de l'antenne "Bonhoure" sur la prise non-filtre de l'ampli-filtre) et ca marchait tres bien pendant quelques temps, aussi pour les chaines analogiques. Bref l'ancienne antenne pour "Pechbonnieu" etait debranchee et on recevait tout depuis l'autre antenne (pour les deux emetteurs car c'etait de toute facon la meme direction).
Apres il y a eu l'arrivee des multiplexes R7 et R8 mais sur Pech-David. Heureusement ces deux frequences marchait assez bien avec une frequence de l'ancien filtre fixe (ecart d'un canal ou 8 MHz). Donc on a rebranche la 2eme antenne sur la prise filtree de l'ampli et
on a joue avec le reglage manuel des frequences (garder la bonne frequence et mettre le reste a zero). Avec ca, ca allait assez bien bien que avec cette antenne il y avait un defaut d'angle autour de 70-80 degres (entre Pech David et Bonhoure devenu Lafilaire). Pour Pech David la distance est plus faible (je crois moins que 4 km) et avec le reglage du l'ampli ca a compense le defaut mais peut-etre a cause de ca on a aussi capte plus de perturbations.
Plus tard avec l'arret de l'analogique, l'arrive du 4G et 5G (donc encore recompostion de multiplexes, changement de frequences et surtout basculement de certains multiplexes de Lafilaire vers Pech David) c'est devenu plus complique mais ca marchait quand meme de maniere assez correcte mais les puissances des differents multiplexs etaient assez differentes selon Lafilaire et Pech David et pour le Pech David selon cas si la frequence collait bien ou pas avec le filtre fixe (donc si reception plus amplifiee par l'antenne 2 ou moins forte par l'antenne 1 sans filtre).
Depuis peu, on a change les antennes (filtrage 4/5G, directions correctes et surtout un filtre programmable) et la c'est plus stable avec des signaux plus equilibres. Selon tuner TNT c'est assez important.
kmf31
Messagepar MITEL » 26 Fév 2022 10:07
Ce samedi matin un incendie a touché l'émetteur de Lacroix Falgarde au sud de Toulouse.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-d ... 1645863839
MITEL
Messagepar Didier » 26 Fév 2022 17:58
Cette antenne sert également de réémetteur de l'antenne du Pic du Midi pour diffuser les chaînes de la TNT dans un "trou" de couverture dans le sud de l'agglomération toulousaine. L'incendie a interrompu la diffusion des chaînes pour environ 2000 foyers qui reçoivent la télévision par une antenne-rateau.
TDF a tenu une réunion de crise ce samedi matin. Une expertise de la structure du pylône est prévue ce samedi ou lundi. Télédiffusion de France promet de rétablir la TNT au plus vite pour les foyers touchés. L'entreprise a porté plainte.
Plusieurs représentants des opérateurs mobiles et de TDF se sont rendus sur le site de l'incendie dans la nuit. Les gendarmes ont fait de même. Des techniciens de l'identification criminelle ont épluché au peigne fin les abords du pylône afin d'y déceler d'éventuelles traces de carburants. La brigade de recherches de Villefranche-du-Lauragais et la section de recherches de Toulouse mènent les investigations. Pour l'instant, la piste criminelle serait privilégiée.
Lire https://www.ladepeche.fr/2022/02/26/une ... tor=EPR-1-[newsletter]-20220226-[classique]
Didier
Messagepar kiki37 » 26 Fév 2022 18:19
merci à MITEL et Didier pour les infos. :wink:
Pour l'instant, aucune réaction ni publication de l'ANFR ni de TDF (sur son site) :roll: :(
Messagepar Emmebel » 26 Fév 2022 22:20
kiki37 a écrit:Pour l'instant, aucune réaction ni publication de l'ANFR ni de TDF (sur son site) :roll: :(
Je ne suis pas très étonné, il y a sans doute personne à l'ANFR le samedi pour publier les incidents sur leur site.
Pour TDF je pense qu'ils ne communiquent pas pour les incidents sur les petits émetteurs locaux.
Messagepar kiki37 » 28 Fév 2022 13:15
ça y est, l'ANFR s'est réveillée ! :mrgreen:
SIGNALÉ LE 28/02/2022 par l'ANFR
OCCITANIE
ÉMETTEUR : LACROIX-FALGARDE / AGGLOMERATION
Panne temporaire affectant la réception des chaînes "6ter, W9, Arte, France 5, M6, C news, BFM TV, C8, C star, Gulli, RMC Story, L’Equipe, TF1 Séries Films, RMC Découverte, Chérie 25, TFX, TF1, TMC, LCP, NRJ 12, France 3, Franceinfo:, France 2, France 4, Paris Première, LCI, Planète +, Canal+ Sport, Canal +, Canal+ Cinéma".
Messagepar MITEL » 06 Avr 2022 09:42
Bonjour, est ce qu'il y a un émetteur TNT sur le site TDF de Pech David?
MITEL
