Steamboy a écrit:Par contre sur le B31 il faudra enregistrer aux format mpeg2 au lieu du format TS car souvent le format TS n’est pas toujours reconnu par tous les appareils. Ou alors il faut les transformer sur pc en mpeg
Entre TS et mpeg2 c'est un peu le melange des genres. Il ne faut pas confondre codec, qui est soit mpeg2 (TNT-SD) ou mpeg4 (TNT-HD), et l'encapsulation ou le containeur TS (d'habitude flux d'antenne ou de streaming) et PS (d'habitude pour de fichiers mais souvent on a aussi le TS sous forme de fichier). L'encapsulation (TS, PS, avi, ...) c'est comme l'emballage et le codec (mpeg2, mpeg4, divx, ...) c'est comme le vrai contenu.
En principe on peut avoir plusieures les combinaisons:
mpeg2 sur TS
mpeg4 sur TS
mpeg2 sur PS (c'est ca ce qu'on appelle d'habitude un fichier "mpeg" tout court et c'est ca que le lecteur DVD avec port USB va bouffer).
et aussi:
mpeg4 sur PS, mais cela est moins naturel car pour de mpeg4 il y a en principe d'autres encapsulations "plus correctes" ou mieux meme si un logiciel comme VLC ou peut creer un tel fichier (mais qui risque de mal marcher).
Bref si on enregistre une chaine TNT-SD sur un enregistreur USB ce sera toujours et automatiquement en codec mpeg2 et sur la majorite des enregistreurs USB en mode TS (mais je suppose sur l'Akira on peut aussi choisir le PS ?).
Donc si on enregistre en TS, notamment pour garder les sous-titres (qui sont detruits avec le passage en PS !), alors tres tres probablement ca ne marchera pas sur un lecteur DVD-Divx avec port USB. Ce genre de materiel bouffe (en lecture) plutot de PS et normalement pas le TS. Sur PC aussi beaucoup des softs en Windows ont du mal avec le TS.
Si on a un enregistrement mpeg2 en TS c'est en principe une manipe peu lourde sur le PC pour le transformer en PS, quelques minutes pour un fichier de quelques 2-3 Go (un film typique de 1h30 a 2h00) et bien sur c'est si rapide parce que
on ne change pas le codec mpeg2 (sinon c'est minum 40min - 1heure de recodage ou meme plus). En gros le temps necessaire c'est pour lire et ecrire le gros fichier sur disque dur.
Pour passer de TS en PS on peut utiliser les logciels VLC, Avidemux (simplement reecrire le fichier en mode copie pour audio et video et en bien choissant le PS comme encapsulation), mencoder (avec les bonnes options) et aussi avec la combinaison de ProjectX + mplex peut marcher (d'abord demuxer avec ProjectX et remuxer avec mplex).
Resume: le lecteur DVD avec port USB va marcher pour des enregistrements
des chaines SD mais il faut veiller d'enregistrer en PS (si possible) ou transformer sur PC en PS si on a deja un enregistrement TS. Par contre un enregistrement HD ne marchera pas et il faudrait transformer en SD et mpeg2 (manipe super lourde) et donc c'est mieux de directement enregistrer la version SD de la meme chaine ce qui economisera beaucoup de travail apres. (Pour facilement lire les enregistrement en qualite HD il faut rester avec l'Akira.).
Sinon, sur la TNT par rateau il n'y a pas de cryptage etc. contrairement aux enregistreurs Satellites comme TNTSat ou FranSat sur USB (comme AstonSimba ou Humax etc.).
