[Topic unique] Antenne Fracarro Portenseigne LAMBDA14, LAMBD
Messagepar deK » 14 Nov 2008 17:33
Sauf que le préampli se met juste à côté de l'antenne normalement ; hors dans mon installation (la maison est précablée TV), j'ai :
-un câble grenier -> tableau électrique
- 5 câbles tableau électrique -> pièces (donc en étoile depuis le tableau)
Donc la répartition se fera dans le tableau électrique (assez loin de l'antenne).
Dans mon idée, je met éventuellement un préampli au cul de l'antenne, en amont du câble qui descend au tableau, et ensuite un ampli pour compenser les pertes dues à la répartition, juste avant le répartiteur dans le tableau.
Dans l'ordre je voulais faire :
-tester si la réception est bonne sans préampli, sur 1 TV => ajout ou non d'un préampli simple derrière l'antenne.
-tester si la répartition fait perdre de la qualité => ajout ou non d'un ampli devant le répartiteur. (ou répartiteur amplifié ?)
deK
Messagepar Picardy » 14 Nov 2008 17:37
Bonsoir dek
Pour ton antenne ,Regarde ici :wink: : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... =1&num=131
C'est la que j'ai acheté la mienne.
Bon courage
Picardy :)
Démos :Echostar DVR 7000 HDD Viaccess,Worldsat 9000 NG 4,Strong SRT 6410
3 ant dont une de 1.05m motorisée stab usals sur le NG4
1 Lambda 14 élém préamplifiée,1 ELAP CU 60 24 élém 20Dbs
Adaptateurs TNT Sagem, TV full HD Loewe connect 37 DR+ avec tuners TNT, SAT embarqués en réseau CPL avec mon PC
Picardy
Messagepar deK » 14 Nov 2008 17:45
Picardy a écrit:Bonsoir dek
Bon courage
Picardy :)
Merci, ça me donne du 60€in, j'étais arrivé à 64€in chez Cinel, c'est toujours ça de pris :D
deK
Messagepar johnny » 14 Nov 2008 17:46
Un préampli se place effectivement au plus près de l'antenne mais ne fonctionne pas sans une alimentation à distance reliée au secteur,
dans le cas d'une répartition sur plusieurs prises, il est judicieux de placer l'alimentation au point de répartition.
rajouter un ampli ensuite n'est pas nécessaire et ne serait justifié que dans le cas de très grandes longueurs de câble.
johnny
Messagepar deK » 14 Nov 2008 17:52
johnny a écrit:Un préampli se place effectivement au plus près de l'antenne mais ne fonctionne pas sans une alimentation à distance reliée au secteur,
OK :wink:
Je vais donc commencer par acheter l'antenne et le répartiteur, et ensuite sûrement le préampli avec son alim, cette dernière étant placée juste devant le répartiteur.
Merci pour toutes ces précisions :wink:
deK
Re:
Messagepar zorglug » 14 Jan 2009 11:59
Bonjour à tous.
Voilà, je cherche une antenne Fracarro Portenseigne Lambda à bande étroite, modèle ANT 5143802 ( canaux 21 à 38 ) et modèle ANT 5144702 ( canaux 21 à 47 ).
Je suis allé voir les magasins pro près de chez moi mais ils n'ont plus que la bande large ANT5146902 ( canaux 21 à 69 ).
Où pourrai je trouver ces modèles à bande étroite ( magasins ou sur le Web ) ?
Merci.
zorglug
Re: [Topic officiel] Antenne Fracarro Portenseigne Lambda
Messagepar Laurent » 14 Jan 2009 13:51
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar zorglug » 15 Jan 2009 19:47
Merci beaucoup :D
En plus l'antenne Fracarro bande étroite est pas chère sur ce site.
zorglug
Messagepar Totolive » 23 Fév 2009 21:10
Pouvez vous me dire si la seule difference entre la lambda 3802 et 6902 reside dans le boitier ou s'il y a d'autres differences ?
Merci pour votre aide
TT
Totolive
Messagepar johnny » 23 Fév 2009 21:38
Toutes les dimensions diffèrent: longueur totale de l'antenne, longueur des éléments, espacements entre éléments
seuls les réflecteurs sont de même taille, la 38 02, c'est une 69 02 en plus grand.
En fait, la taille des éléments est inversement proportionnelle à la fréquence. :wink:
johnny
