Astra 2F ... vos conseils ? Vos retours sur la réception ?
Re: Astra 2F ... vos conseils ? Vos retours sur la réception
Messagepar Anonymous » 17 Juin 2015 16:43
Bonjour.
Bien sur qu'il sera toujours possible d'en recevoir quelques unes.
Ils vont pas jeter a la poubelle les anciens satellites.
C'est juste que les chaines gratuites ayant le plus d’intérêt vont migrer en priorité sur les nouveaux.
Messagepar marceljack » 17 Juin 2015 20:59
Anonymous a écrit:Bonjour.
En particulier les chaînes HD non cryptées.
Avec 85 cm à Nimes on doit pouvoir en recevoir encore pas mal, pour savoir lesquelles il faut essayer en soignant bien le pointage.
Messagepar miky01 » 17 Juin 2015 23:00
Le soucis avec le sat est que le signal est tres attenué par mauvais temps, ou neige, en IPTV sur le net tu te ramasse les congestion du reseau entre 20 et 22hrs... pas de solution miracle.
J'ai une 1m50 motorisée, et meme la il y a parfois des coupures sur Astra 19E qui est tres puissant, par tres gros orages, bon ca arrive que tres rarement, mais ca arrive quand meme.
Messagepar alain-radio » 18 Juin 2015 08:08
miky01 a écrit:J'ai une 1m50 motorisée, et meme la il y a parfois des coupures sur Astra 19E qui est tres puissant, par tres gros orages, bon ca arrive que tres rarement, mais ca arrive quand meme.
Waouhhh (ou Wouahhh ?) les réceptions :D
Bien que sur Astra 19° il ne faut pas s'attendre à voir apparaître un signal très faible et non-capté par une parabole ordinaire !
Mais c'est vrai qu'en cas de très très mauvais temps la réception peut se dégrader même avec une telle dimension.
Personnellement je n'ai jamais eu le cas sur des satellites forts mais j'ai dû faire appel à la "grande dimension" pour pallier à une non-réception momentanée sur le 5° Ouest par mauvais temps (parabole tout de même de 70 cm). En principe, la réception par satellite est garantie à 99 % du temps, ce qui laisse une marge sur un an de 3,65 jours sans signal :lol: Il faut dire aussi que si cela se passe en pleine nuit, on n'est pas occupé à regarder la télé, c'est déjà ça de gagné !
alain-radio
Messagepar miky01 » 18 Juin 2015 10:32
Je vais pas raler, ca fonctionne bien 363 jours sur 365 avec une 1m50, toujours mieux que la TV sur le net, mais bon monter sur le toit en Decembre pour enlever la neige, pas top....
Donc l'interet d'avoir plusieus mode de recption.
Messagepar kiki37 » 18 Juin 2015 11:04
miky01 a écrit:monter sur le toit en Decembre pour enlever la neige, pas top....
il y a une solution :http://icezapper.com/
et tu peux protéger la tête avec un capot en plexiglas
Messagepar marceljack » 18 Juin 2015 13:18
kiki37 a écrit:Bonjour
Oui mais avec une 1,50m, ce n'est sans doute pas de une parabole offset, ce qui ne permet pas ce type de protection et de plus la neige s'accumule beaucoup plus dans le réflecteur (d'autant plus que l'élévation est importante dans le sud-est).
Dans ce cas la seule solution est le réflecteur chauffant comme sur les paraboles des émetteurs de montagne (qui font moins de 1,50 m généralement) ou avec le système de http://icezapper.com (je suppose qu'ils parlent en degrés Fahrenheit) :wink:
Messagepar miky01 » 18 Juin 2015 13:35
Bon l'Ain c'est pas le pole nord, mais on c'est quand meme ramassé ca en Janvier, tres toxique pour les paraboles :mrgreen:
Maintenant y reste la TNT, ou l'emeteur du Salève est sur une face de montagne ou il y a que des chamois, alors quand ca dijoncte faut du temps que EDF vienne rearmer....
Et pour la TVIP de mon FAI ca foncionne bien, si tu la regarde pas aux heurs de pointe, mais on a toujours uns solution qui fonctionne.
Messagepar VictorPivert » 18 Juin 2015 13:43
merci pour vos réponses :-)
je vais donc opter pour une 85cms... esthétiquement 1m voir + c'est plus difficile à "vendre" sur le toit d'une maison de village en pierres apparentes. Concernant Astra 19.2 par contre jamais aucun soucis à Nîmes même avec une antenne pas top top... les antennes offertes par TPS il y a une dizaine d'années ! par contre sur le choix de la LNB est-ce que vous avez un conseil... avec un bon rapport qualité prix ?
VictorPivert
Messagepar miky01 » 18 Juin 2015 13:49
Prend une 1m en fibre de verre, c'est plus rigide, ca vieillt pas, rouille pas, pas trop dificile a placer et ca fonctionnera mieux que les 60cm en tole mole que te fournit C+...
Tu auras une bonne reception.
