Bouteilles SECAM
Re: Bouteilles SECAM
Messagepar vidéo-33 » 02 Avr 2010 13:09
le TCA640 a aussi été utilisé par Matra dans les années 80-90 comme discriminateur de recherche de la
parité Rouge/Bleu H/2 pour genlocker en phase couleur les codeurs secam broadcast
il y avait alors un filtre céramique 4,5 Mhz chargé de séparer les FoB 4,250 et FoR 4,40625
aussi utilisé dans les VECAMSCOPE Thomson TTV 8300 ( Vecteurscope Secam avec marqueurs et fréquencemètre )
et avec un système d'autocalibrage pour le centrage du filtre cloche
Messagepar Marc2 » 02 Avr 2010 16:05
J'avais remarqué sur un TV multistandard équipé de TCA640 & consors (Philips datant de 1981 ou 82) que la transition du vert au magenta (c'est la pire transition : le rouge et le bleu passent d'un extrême à l'autre, juste au centre des barres de couleurs de la mire) était assez floue et passait par le noir en SECAM alors qu'elle était abrupte en PAL. Je n'ai jamais su si ce défaut était inhérent au SECAM ou si le jeu de circuits utilisé était en cause.
Marc2
Messagepar BAISIN » 03 Avr 2010 19:33
Probablement un défaut propre au SECAM!!!!On n'a exploité que les défauts de ce systeme,mais pas ses qualités,car pour avoir un SECAM de qualité,cela revenait trop cher!!!!!!Je fais allusion au SECAM associé au signal Y du 819 lignes présenté,avec enthousiasme,par Henri de France,dans les années 1950,dans son labo de la Compagnie des compteurs,et au public,probablement,durant certaines Foires de Paris,et salons spécialisés,dans les années 1950-1960.C'etait séduisant,mais ultra goinfre en bande passante!!!!!!!Le MPEG 4 HD,relevait,à cette époque,de la science-fiction!!!
Messagepar BAISIN » 30 Oct 2010 19:05
J'ai un ancien tv philips radiola(chassis TVC8),année 1976,avec din 6 broches VCR.J'ai branché mon recepteur SAGEM TNtop,via un REP 12 CGV,car ce tv n'a pas encore de péitel,et identifie en trame(année 1976).Il marche bien,l'échelle de gris est ok.En configurant la sortie composite du SAGEM TNtop sur SECAM,le signal sortant n'a que l'identification ligne.J'ai,donc activé le circuit CGV,qui m'a refabriqué les "bouteilles".C'est le seul et unique moyen d'avoir la couleur,avec toutes les chaines de la TNT.Et ça marche bien!
Messagepar marceljack » 31 Oct 2010 10:12
BAISIN a écrit:J'ai un ancien tv philips radiola(chassis TVC8),année 1976,avec din 6 broches VCR.J'ai branché mon recepteur SAGEM TNtop,via un REP 12 CGV,car ce tv n'a pas encore de péitel,et identifie en trame(année 1976).Il marche bien,l'échelle de gris est ok.En configurant la sortie composite du SAGEM TNtop sur SECAM,le signal sortant n'a que l'identification ligne.J'ai,donc activé le circuit CGV,qui m'a refabriqué les "bouteilles".C'est le seul et unique moyen d'avoir la couleur,avec toutes les chaines de la TNT.Et ça marche bien!
Ce n'est pas le seul et unique moyen, en fonction du chipset SECAM utilisé:
-si c'est un jeu TCA640/650/660 (ce que je ne crois pas sur le TVC8), il suffit de retoucher l'accord du circuit d'identification,
-si c'est les circuits spécifiques de La Radiotechnique (je ne me souviens plus de leurs N°), en débranchant le fil d'impulsion trame il devrait identifier en couleur avec une chance sur deux d'avoir des couleurs fausses.
Il y a peut-être moyen d'entrer en RVB en bricolant le circuit après le dématriçage (s'il n'est pas fait au niveau du tube), mais c'est plus osé.
Messagepar marceljack » 31 Oct 2010 10:26
Marc2 a écrit:J'avais remarqué sur un TV multistandard équipé de TCA640 & consors (Philips datant de 1981 ou 82) que la transition du vert au magenta (c'est la pire transition : le rouge et le bleu passent d'un extrême à l'autre, juste au centre des barres de couleurs de la mire) était assez floue et passait par le noir en SECAM alors qu'elle était abrupte en PAL. Je n'ai jamais su si ce défaut était inhérent au SECAM ou si le jeu de circuits utilisé était en cause.
C'est un défaut inhérent au SECAM dû à l'effet de la désaccentuation lorsque la déviation maximum de la porteuse FM est tronquée, ce qui est le cas pour les transitions rapides de forte amplitude.
Les téléviseurs équipés de circuiterie CTI (colour transient improvement) masquent cette transition horrible mais c'est totalement artificiel et cela peut créer d'autres défauts (non visibles sur la mire).
C'est le genre de défaut qui pourrait être évité avec un SECAM en mode S-video car on aurait pu se passer de cette troncature (on aurait aussi évité les défauts de cross-colour et de visibilité de sous-porteuse).
BAISIN a écrit: ... Probablement un défaut propre au SECAM!!!! On n'a exploité que les défauts de ce systeme,mais pas ses qualités,car pour avoir un SECAM de qualité,cela revenait trop cher!!!!!!
Le SECAM présente d'autres défauts par rapport au PAL ou même au NTSC dûs au fait qu'on ne transmet qu'une couleur à la fois, ce qui provoque un papillottement à 12,5 Hz aux transitions horizontales de couleurs vives (cela se voit nettement sur la mire et lors de l'affichage de caractères à l'écran).
La présence permanente de la sous porteuse même dans les zones non colorées est un autre inconvénient (qui entre autres gênait les récepteurs noir et blanc conçus avant l'introduction de la couleur, sans filtre de sous-porteuse).
Quant à dire qu'on n'a pas exploité les qualités du SECAM, je ne vois pas lesquelles ...
Les principales qualités du SECAM sont sa robustesse et la fidélité des couleurs malgré les aléas de transmission, toutes deux dues à l'utilisation de la FM, et elles ont bien sûr été exploitées.
Je n'en vois pas vraiment d'autre, et pour l'utilisation en bande de base (càd sans transmission radio), le SECAM n'a que des inconvénients par rapport au PAL.
Messagepar vidéo-33 » 31 Oct 2010 12:46
marceljack a écrit: pour l'utilisation en bande de base (càd sans transmission radio), le SECAM n'a que des inconvénients par rapport au PAL.
c'est pour cela qu'en régie on utilisait du rvb ou du pal ( facile à mélanger sans pertes... mix, wipe )
et on codait en secam à la toute fin juste avant la diffusion
Messagepar jeanphi73 » 28 Déc 2010 21:12
Exemple de transcodeur PAL->SECAM générant des bouteilles:
http://annonces.ebay.fr/viewad/TRANSCOD ... 5018924970
Messagepar BAISIN » 29 Déc 2010 19:27
jeanphi73 a écrit:Exemple de transcodeur PAL->SECAM générant des bouteilles:
Il peut,aussi,transcoder du PAL 60 HZ(lecture K7 NTSC sur tv PAL 60),en SECAM 60 HZ:J'ai essayé,avec succès cette solution sur un TVC 8 monostandard,avec "bouteilles",la chroma suit,mais l'image reste retrécie(525 lignes 60 Hz).Les dents de scie et les sandcastle sont transmis de la même façon,mais aux normes EIA 525 lignes.
Messagepar jeanphi73 » 29 Déc 2010 20:29
Du SECAM 60Hz c'est curieux, mais çà peut se faire !
