[Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Re: [Topic unique] CGV Etimo 2T-B double tuner version 2017
Messagepar Piout59 » 11 Oct 2017 20:16
salut Steamboy
tout les jours mon hdd est vidé pour ensuite rippés les rec
hdd vide je l'est vidé se matin vers 07h00
11.10.17
rmc : 08h10 17h00
n23 : 17h45 20h57
w9 : 20h58 03h30
fr2 : 22h00 00h40
le record que j'ai fait je croit que c'est 60Go/500go
Avec mon ancien etimo le 2T version 1 , j'avait eux se probléme 1 fois en 5ans et jamais eu de probleme avec le hdd
TNT : CGV Etimo2T V1 (v 1.3.0) , Etimo 2T-b (version 1.0.25) , Carte Terratec 2400iDT
SOFT : VideoRedo , DvBviewer
HDD : WD Elements 500 Go 2,5 USB3.0
TV : SAMSUNG UE46B8000
Piout59
Messagepar rogermarie » 11 Oct 2017 22:15
Steamboy a écrit:...
Malheureusement il faut trouver la cause parmi ces causes :
1/Etimo bogué
2/Problème d'alimentation, le disque dur qui consomme de trop de courant.
3/Disque dur qui a un problème mécanique
4/Etimo ne supporte pas d'arriver à la moitié du support usb mais ce problème ne se présente pas avec les clés usb à ce que j'ai pu voir.
Bonsoir Steamboy,
je crois que les 3 premières causes peuvent effectivement se présenter.
Par contre sur mon disque WD my passport de 500 go, je n'ai jusqu'à présent pas rencontré de problème alors que souvent le taux d'occupation dépasse allègrement les 50%. Inversement le disque Transcend, lui aussi de 500 Go, m'a posé des problèmes avec un taux d'occupation ultra faible ce qui pourrait relever de la 2ème cause. Je vais essayer de m'en assurer mais cela va me prendre un peu de temps. :Couc:
TNT : Etimo 2T-b (version 1.0.25)
HDD : WD mypassport 500 Go USB2, lecteur multimédia séparé Popcorn A300
satellite : commutateur LNB (2 p.), décodeur FTA Sedea 6500
TNT + satellite : Xeofix Xeobox 8200
rogermarie
Messagepar Maurice83300 » 11 Oct 2017 22:55
Je suppose que lorsque le tau d'occupation augmente, la consommation augmente également un peu a cause d'un déplacement des têtes plus important.
Idem en cas de fragmentation.
Maurice83300
Messagepar Piout59 » 12 Oct 2017 01:50
Rogermarie ,
ton hdd Transcend possède un port 2.0 ou 3.0 ? :roll:
le numero de serie de mon 2T-B : 0317-14597
Piout59
Messagepar Piout59 » 12 Oct 2017 15:25
la reponse de CGV :
Pour une réparation sous garantie, vous pouvez retourner ou vous l'avez acheté, ou l'envoyer à l'adresse ci-dessous, avec le justificatif d'achat et un courrier expliquant la panne constatée.
donc que faire le renvoyé ou achetez un autre HDD ?
Piout59
Messagepar Steamboy » 12 Oct 2017 19:31
Tu ne possèdes pas un hub usb avec sa propre alimentation pour tester ?
Modérateur des forums TVNT
Messagepar Piout59 » 13 Oct 2017 00:07
Steamboy a écrit:Tu ne possèdes pas un hub usb avec sa propre alimentation pour tester ?
j'ai un dock usb 3.0 avec alimentation externe 8) et un HDD 4To ironwolf pour NAS , je vait le formater en fat32 + le partitionner a 500go je vait testé
Piout59
Messagepar Steamboy » 13 Oct 2017 23:15
CGV vient de sortir une nouvelle mise à jour 1.025 qui est téléchargeable à cette adresse http://www.cgv.fr/spip.php?page=rubriqu ... se&lang=fr
qui apporte les améliorations suivantes :
? Amélioration (#141) : Live : Les Timers d’enregistrement se lancent en tache de fond, sans forcer le changement de la chaîne couramment regardée : Lorsqu’un Timer démarre alors qu’on est en train de regarder une chaîne, il n’y a plus de changement de chaîne intempestif ; seul un message de notification de démarrage d’un Timer s’affiche brièvement.
? Amélioration (#142) : Timeshift : Les Timers d’enregistrement se lancent en tache de fond, sans stopper le Timeshift en cours : Lorsqu’un Timer démarre alors qu’on est en train de regarder une chaîne en différé (Timeshift), il n’y a plus d’arrêt du Timeshift ni de saut sur la chaîne à enregistrer ; seul un bref message de notification s’affiche au démarrage et à la fin du Timer d’enregistrement.
? Amélioration (#146) : Visionnage d’un enregistrement : Les Timers d’enregistrement se lancent en tache de fond, sans stopper le visionnage en cours : Lorsqu’un Timer démarre alors qu’on est en train de visionner un enregistrement, il n’y a plus d’arrêt du visionnage ni de saut sur la chaîne à enregistrer ; seul un bref message de notification s’affiche au démarrage et à la fin du Timer d’enregistrement.
? Amélioration (#570) : Gestion des partitions sur le disque dur : Amélioration de la gestion des partitions, dans le cas où les informations de partitions sont corrompues (petit fichier texte absent, modifié manuellement, etc…).
? Amélioration (#573) : Contrôle parental : Démarrage d’un Timer d’enregistrement sur une chaîne verrouillée par l’utilisateur : Le mot de passe est maintenant demandé et l’image reste au noir tant que le mot de passe n’est pas entré. Si le mot de passe n’est pas entré, seule l’image est bloquée et l’enregistrement s’effectue normalement…
? Correction bogue (#148) : Recherche chaînes : Recherche manuelle de chaîne avant de lancer une recherche automatique : Suite à une réinitialisation de l’appareil, il n’y a plus de problème de recherche de chaînes ni de message intempestif, même si une recherche manuelle est effectuée juste avant de lancer une recherche automatique des chaînes.
? Correction bogue (#477) : Timers : Timer « Affichage » qui démarre en même temps qu’un Timer « Enregistrement » : Les deux Timers fonctionnent maintenant correctement.
? Correction bogue (#557) : REC : Symbole d’enregistrement sur une chaîne qui n’est pas en cours d’enregistrement : Le symbole d’enregistrement ne s’affiche plus sur une chaîne qui n’est pas en cours d’enregistrement, même si cette dernière est verrouillée par le contrôle parental.
? Correction bogue (#561) : Timers : Timer dont les paramètres sont changés en cours d’exécution : Un Timer, dont les paramètres sont changés en cours d’exécution, s’arrête maintenant à l’heure prévue.
? Correction bogue (#571) : Menus : Ouverture des menus depuis une chaîne verrouillée : Un seul appui sur le touche « MENU » permet d’ouvrir les menus, même si l’image est noire (chaîne verrouillée par l’utilisateur ou par le contrôle parental) avec demande du mot de passe, contre deux appuis précédemment
? Correction bogue (#575, 602) : Timers : Timer qui démarre depuis la veille, sur une chaîne verrouillée par l’utilisateur : Le Timer s’exécute maintenant normalement.
? Correction bogue (#576) : REC : Lire l’enregistrement en cours : Il n’y a plus de message erroné lorsqu’on fait un retour arrière jusqu’au début de l’enregistrement en cours.
? Correction bogue (#578) : Système / Pays & Langage : Changement de Pays et langue des menus : Le fait de changer de pays ne fait plus changer la langue de manière intempestive.
? Correction bogue (#590) : Système / Date & Heure : Lorsque l’appareil est mis en veille alors qu’il n’y a aucun signal en entrée du tuner, date et heure sont maintenant correctement gérées.
? Correction bogue (#591, 593) : Système / Message : Amélioration des traductions en français sur certains messages.
? Correction bogue (#595) : Système / Pays & Date & Heure : Date et heure sont maintenant correctes lorsque le pays est modifié.
? Correction bogue (#596) : Système / Mise en veille auto à la mise sous tension : L’appareil reste en mode actif si l’utilisateur répond « Non » à la mise en veille automatique, lorsque l’appareil est remis sous tension.
? Correction bogue (#606) : Système / Date & Heure : Date et heure sont correctes, même si l’appareil a été mis en veille à partir d’une chaîne verrouillée.
? Correction bogue (#642) : Changement piste audio en relecture d’enregistrement : L’appui sur la touche « LANG » permet de changer normalement la bande son lors de la relecture d’un enregistrement, l’appareil ne redémarre plus de manière intempestive.
Messagepar b.domi49 » 13 Oct 2017 23:20
En un mot : GENIAL :D :D :D
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
b.domi49
Messagepar jvolbrecht » 14 Oct 2017 00:20
D'oh ! Zy sont chaud-bouillants chez CGV !
Merci à tous, même si je ne suis pas concerné du fait que je n'ai pas ce décodeur, mais son frère le 2T. :nn:
Reste plus qu'à CGV de nous concocter la mise à jour promise depuis des lustres... :wink:
jvolbrecht
