[Topic unique] CGV Etimo IPI - TNT HD - PVR - WIFI - VOD
Messagepar Steamboy » 21 Jan 2013 19:55
:arrow: Fiche produit : http://www.cgv.fr/IMG/pdf/FP-Etimo_IPI_1b.pdf
:arrow: Notice : http://www.cgv.fr/IMG/pdf/4NT_Etimo_IPI-1a.pdf
:arrow: Prix de vente : 49€
Recevez et enregistrez vos programmes de la TNT en haute définition !
Tuner TNT Mpeg4 HD intégré, qui permet de recevoir gratuitement des chaînes HD de la TNT ou d'un tuner TNT MPEG 2 pour recevoir les chaînes nationales gratuites.
L'interface HDMI permet de bénéficier d'une image haute définition.
Fonction lecteur multimédia :
Connectez votre lecteur MP3 ou votre appareil photo numérique sur le port USB pour une diffusion instantanée de vos photos et musique. Il vous permet aussi de connecter votre disque dur externe afin de profiter facilement de vos vidéos sur un grand écran. Compatible MKV et MPEG4.
Antenne Wifi intégré. Fonction "Smart TV" tels que: Dailymotion, Facebook, radios internet, VOD..
Enregistrez la TNT sur une clé USB ou sur un disque dur externe:
Grâce au guide des programmes intégré (fonction EPG), planifiez votre enregistrement devient un jeu d'enfant.
- Contrôle du direct pour suspendre et reprendre le direct et Instant Replay pour revoir instantanément le programme en cours de visionnage.
- La fonction Timer permet une programmation pour enregistrer en différé (ponctuel, jours ouvrables, hebdomadaire ou mensuel)
- La protection parentale pour bloquer automatiquement les programmes aux contenus violents/érotiques.
:arrow: Caractéristique techniques :
- Chipset : Novatek NT78310
- Sorties Vidéo : Péritel RVB • HDMI upscaling : 480p • 576i • 576p • 720p • 1080i • 1080p
- Sorties Audio : Coaxiale Numérique
- Autres Sorties : Antenne TV • Réseau Wifi
- Autres Entrées : Antenne TV • Port USB en façade supporte disque dur (160 à 500 Go) avec système de fichier FAT32 et NTFS (Lecture de fichiers multimédia / Enregistrement des programmes TV)
- Dimensions (LxHxP) 18,2 x 3,4 x 9,8 cm
:arrow: Fonctions Internet :
- Dailymotion, Aupeo!, Grooveshark, Mytweets, ebay météo mondiale, podcasts, Facebook, Picasa, radio internet, horoscope et le Monde
Fonctions de confort :
- Affichage des menus en plusieurs langues
- Fonction Aide : pour accéder à une aide en ligne pour utiliser l'Etimo IPI.
- Fonction Zoom de l'image
- Contrôle parental
:arrow: Accessoires fournis :
- Télécommande + piles
- Manuel d'utilisation
:arrow: Consommation électrique :
- En marche : 8.00 Watt
- En veille : 0.50 Watt
- Annuelle : 13 kWh/an
Re: [Topic unique] CGV Etimo IPI - TNT HD - PVR - WIFI - VOD
Messagepar loziman » 30 Jan 2013 15:52
J'ai acheté ce produit mais je ne l'ai pas gardé très longtemps car il est décevant, je l'ai renvoyé chez Darty pour remboursement.
Voici les points négatifs que j'ai constaté sur ce CGV IPI :
- Le wifi est très capricieux, un coup il est connecté, un coup déconnecté, il accroche très mal. Malgré que ma box soit dans la pièce où j'avais le CGV, il indiquait un signal mauvais
- L'appareil se rallume tout seul au bout de quelques heures.
- Le démarrage des enregistrements est très long et des fois le CGV ne trouvait plus le HDD.
- A l'allumage de l'appareil, le HDD s'allume, s'éteint puis se rallume, ce n’est pas bon pour la durée de vie du HDD. Idem quand on arrête un enregistrement.
- Impossible de lire un ancien enregistrement pendant un en cour.
- Il y a une grande différence de son entre les chaines SD et HD.
- le bitstream DD+ en 5.1 sur les chaines HD ne fonctionne pas en HDMI.
C'est dommage ces points négatifs car le produit avait quelques points intéressants :
- EPG par internet sur 7 jours.
- Possibilité d'éditer les enregistrements directement sur le CGV pour enlever les publicités.
- Très bonne qualité d'image.
- Enregistrements TS non cyptés lisibles sur un pc.
loziman
Messagepar Steamboy » 30 Jan 2013 18:12
Bonjour Loziman et bienvenue sur ce forum :wink:
Et ben ça donne pas trop envie cet appareil au vu des points négatifs que tu cites, CGV nous a habitué a mieux :roll: En tout cas merci pour ton avis sur ce produit :wink:
Messagepar FranckTVNT » 31 Jan 2013 10:23
j'ai également acheté ce produit, un peu (complètement même) par hasard, en grande surface.
J'ai hérité d'une TV full HD, mais sans tuner TNT HD, et je recherchais un tuner TNT HD tout simple. Mais pour pas beaucoup plus cher qu'un tuner exclusif, celui-ci m'indiquait pouvoir enregistrer la TV, faire une pause du direct et avoir accès à certains services internet.
J'ai donc franchi le pas... et je ne le regrette pas, du moins, pas trop ^^
Installation :
Très simple, et rapide, RAS.
Utilisation du tuner :
L'image me convient, le zapping entre les chaine est assez rapide (du moins, en utilisant les boutons chaine+ et chaine-, car en tapant les n° de chaine, on a la latence inévitable de l'attente de la numérotation complète) et les infos affichées relativement jolies.
Le guide EPG sur 7 jours fonctionne pas trop mal (pas toujours à jour), mais je trouve l'affichage un peu brouillon, et trop restrictif (on ne voit pas assez de chaines en même temps, ni assez de créneaux horaires).
Les menus sont simple et pas trop mal faits, même si je les trouve pas assez réactifs.
Enregistrement :
C'est une fonction que je n'utilise pas, du moins pas encore.
Je regarde assez peu la TV, et surtout trop peu pour avoir ensuite le temps de regarder un programme enregistré ^^
Par contre, j'ai pu tester la pause du direct, sur clé USB :
- toutes les clés ne semblent pas reconnues, une clé de 16 Go ne semblait pas fonctionner (affichage "patientez svp" pendant... longtemps, trop longtemps, j'ai coupé au bout de quelques minutes). Une clé plus petite de 4 Go fonctionne. Cela dépend sans doute des marques de clé (pourtant, la clé de 16 Go est une marque connue et réputée, alors que la clé de 4 Go est une clé "lapin crétin" :p)
- la mise en pause n'est pas instantanée il faut quelques secondes, peut-être là encore en fonction de la clé ou du disque dur inséré dans l'appareil...
Internet :
Les services proposés sont basiques, et pas forcément très utiles.
Un gros plus quand même pour l'accès aux radio internet et à la météo.
La navigation est par contre un peu lente, et lorsqu'il faut saisir des données (e-mail et mot de passe, en général), il faut être patient sans clavier ! Et ne pas s'énerver...
Télécommande universelle :
J'ai une telco logitech harmony 555 et le ETIMO IPI n'est pas dans la base de donnée Logitech, pourtant gigantesque (mais logitech va arrêter les telco, alors il n'arrivera peut-être jamais dans la base :( ).
Je me suis donc programmé toutes les touche manuellement... enfin ça va, c'est relativement rapide.
Par contre, je n'arrive pas encore à trouver le réglage optimal du signal pour avoir la même réactivité entre ma telco logitech et la telco d'origine... Il faut que je test encore quelques trucs...
En vrac :
Lorsque je ne regarde pas la tv, je coupe les appareils (tv, tuner, home cinéma, wii) avec une multiprise à interrupteur.
A l'allumage, 2 petits trucs m'embêtent un peu : le tuner s'allume et reste allumé (ça m'oblige à programmer un peu différemment ma telco universelle) et le tuner ne semble pas réagir pendant quelques secondes (changement de chaine bloqué)... J'ai l'impression que c'est le temps qu'il se connecte à internet. Je vais je pense le brancher sur une autre prise et le laisser en veille...
Une autre conséquence de cela (peut-être ?) c'est que régulièrement, le tuner me demande un "calibrage" de l'écran, car la source a changé, et je dois soit annulé, soit lui dire OK, et il fait quelques réglages pendant quelques secondes... un peu énervant. Là encore, un branchement sur une prise sans interrupteur réglera peut-être ce soucis.
La conection wifi me semble aussi un peu bancale et pas très accrocheuse, mais dans l'ensemble, ça fonctionne.
Conclusion :
En me relisant, c'est pas très reluisant, et pourtant, je n'envisage pas de le rendre. Ces bugs et autres désagréments me semblent être des erreurs de programmation sur un produit lancé trop vite sur le marché. J'espère qu'une mise à jour logicielle corrigera et améliorera cela.
Par contre, cet appareil n'apparait toujours pas sur le site de CGV, ce qui commence à être un peu inquiétant non ?
Je ne connaissais pas cette marque, qui semble avoir relativement bonne pub sur le net, même si je pense que les produits sont sourcés en Chine.
J'ai hésité avec un modèle Strong, et c'est la connexion au net qui a fait penché la balance, peut-être à tord...
En attendant, il rempli pas trop mal la fonction pour laquelle je l'ai acheté : à savoir, faire office de tuner TNT HD (le reste étant du bonus, je tolère les petits bugs).
Par contre, je me demande ce que j'aurais acheté en m'étant renseigné AVANT sur les tuner TNT HD... ^^
En bonus, quelques commentaires du post de loziman :
loziman a écrit:- Le wifi est très capricieux, un coup il est connecté, un coup déconnecté, il accroche très mal. Malgré que ma box soit dans la pièce où j'avais le CGV, il indiquait un signal mauvais
Même constat.
loziman a écrit:- L'appareil se rallume tout seul au bout de quelques heures.
Ça c'est embêtant, je ne vais peut-être pas le brancher en direct du coup... à tester...
loziman a écrit:- Il y a une grande différence de son entre les chaines SD et HD.
Il me semble avoir remarqué cela... mais j'ai passé ma TV en réglage du son "automatique", et elle corrige les différences de volume (les pub me cassent moins les oreilles ^^).
loziman a écrit:- le bitstream DD+ en 5.1 sur les chaines HD ne fonctionne pas en HDMI.
Là, j'ai rien compris ^^ --|--
Une explication svp ? Pour ma culture personnelle...
FranckTVNT
Messagepar Anonymous » 31 Jan 2013 11:29
La fonction Bitstream est la curieuse faculté de l'HDMI de pouvoir transmettre le son non décodé par exemple vers un
décodeur 5.1 ou DTS externe type home cinéma.Vers une TV on transmet un son décodé en PCM uniquement stéréo.
Messagepar FranckTVNT » 31 Jan 2013 11:59
Merci pour la précision :)
En parlant de son, il me vient une question (j'ai pas trouvé de solution peu complexe ni peu chère sur le net) :
Existe-t-il un moyen simple de passer d'une prise audio numérique coaxiale vers une prise audio numérique optique ?
En effet, la sortie du ETIMO IPI est coaxiale et l'entrée de mon home cinéma est optique... :|
En y réfléchissant mieux, j'ai vraiment acheté cet appareil au pif, je vais finir par le regretter... :mrgreen:
FranckTVNT
Messagepar Sunny85 » 01 Fév 2013 12:31
Salut,
J'ai également constaté que mon appareil se rallumait après quelques heures mais le problème s'est réglé après avoir fait la manip suivante: Menu Configuration>mise à jour du logiciel>OTA. Choisissez l’option Désactiver sur la première ligne.
Sunny85
Messagepar FranckTVNT » 01 Fév 2013 16:14
Merci pour l'info !
FranckTVNT
Messagepar Steamboy » 01 Fév 2013 16:47
Voilà, l'appareil est enfin référencé sur le site de CGV http://www.cgv.fr/IMG/pdf/FP-Etimo_IPI_1b.pdf
Messagepar FranckTVNT » 01 Fév 2013 17:27
Marrant, pile le jour où je les contacte via leur site web pour leur demander pourquoi l'appareil n'est pas encore référencé sur leur site :mrgreen: !
Si ça c'est pas de la réactivité ^^
FranckTVNT
