amiral72 a écrit: J'ai fait installer une antenne qui pointe vers Bouliac. Je suis en maison individuelle, antenne posé sur le toit sans mât car horizon dégagé. Si l'on considère que la silhouette d'une antenne correspond à une flêche, la mienne est constituée du rateau principal et d'une seule "aile" (je ne connais pas la terminologie précise des éléments d'antenne, dslé !)
Dois-je comprendre qu'il manque un des deux panneaux réflecteurs (une des deux moitiés de la "pointe" de la "flèche") ? Une photo serait plus parlante ...
J'ai deux branchements intérieurs, 1 PC et 1 TV.
Le PC est équipé d'un adaptateur Hauppauge USB, la TV d'un metronic zapbox plugin (visible sur le site de la fnac; tout petit format se branchant directement sur la peritel de la TV sans passer par un câble)
Ce modèle d'adaptateur TV est équipé d'un tuner "silicium" en raison de sa toute petite taille, ce qui n'est pas vraiment idéal en cas de réception difficile. De plus il n'a pas de "loopthrough" pour le passage d'antenne pour la réception analogique.
PC : Réception TNT de toutes les chaînes sauf M6, W9 et NT1 (R4 si je vous ai bien suivi). Excellente qualité et stabilité des chaînes captées
C'est malheureusement dû au fait que le R4 est moins puissant que les autres. Un mât plus haut (à cause de la forêt de pins) pourrait sans doute améliorer la situation.
TV : idem mais TF1 plante rapidement (plus d'image au bout de 5 à 10 mn puis plus rien du tout) et les autres chaînes également mais à plus longue échéance (la plupart du temps quelques heures). Dans ce cas, je ne peux ni arrêter le metronic, ni changer de chaîne, bref il se fige,.
Il suffit que je débranche/rebranche l'alimentation electrique de l'adaptateur Metronic pour que cela revienne instanément, avant de recommencer.
Celà semble un problème lié à l'échauffement. Ce n'est pas normal, échanger l'adaptateur s'il est sous garantie (si possible contre un modèle plus sensible, par exemple Sagem ITD6x).
Par ailleurs, j'ai l'impression que le metronic ne balaye pas les cannaux analogiques, car en branchant directement l'antenne au tuner de la TV, je touche toutes les chaînes (y compris M6 et TV 7, mal, mais je la touche quand même) avec une qualité comprise entre vaguement acceptable et non regardable.
L'adaptateur ne reçoit pas les chaînes analogiques : la réception analogique ne passe pas par la péritel mais par le passage d'antenne (loopthrough) entre l'adaptateur et la TV (non disponible sur le Metronic "plugin").
- Doit-on définitivement faire une croix sur R4 en TNT si je ne veux pas faire évoluer mon installation (l'antenne "décrite" plus haut avec deux pre-ampli dont un de 40 db si j'ai bien compris mon installateur) en pointant sur Bouliac ?
Vers Bouliac, la hauteur d'antenne est un facteur important (particulièrement pour la réception du R4) en raison de la forêt de pins qui provoque une atténuation supplémentaire si l'antenne n'est pas suffisamment haute.
- Peut-on envisager une réception des chaînes numériques dispos, couplée à une réception analogique de R4 sans modifier les branchements (prise d'antenne --> adaptateur TNT --> peritel TV) ? cela depend-t-il de l'adaptateur ?
Pas avec votre adaptateur actuel. La réception analogique ne passe pas par la péritel mais par le passage d'antenne (loopthrough) entre l'adaptateur et la TV (cable entre sortie antenne de l'adaptateur et l'entrée antenne de la TV).
- Le decrochage de TF1 peut-il être évité avec un autre adaptateur, plus sensible ? si oui, lequel me conseilleriez vous ? j'ai cru comprendre que le sagem IDT 64 était plutôt bien de ce point de vue.
Voir plus haut. Le Sagem est un bon choix.
- La réception en pointant sur Piraillan a-t-elle été améliorée depuis l'été dernier, date de vos derniers échanges ?
Je ne pense pas, mais les problémes ne sont pas les mêmes partout selon la sitauation locale (dégagement vers l'un ou l'autre site) et l'installateur aurait (a ?) dû essayer ce qui donne le meilleur résultat chez vous.
