NOUVELLE OFFRE COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE VIA LE CHASSERAL Sur le canal 30V, mémorisation de 19 identifiants TV et radio, dont la chaîne d'infos Euronews, en français, de la SRF1 et SRF 2, (ou SF), en allemand (ou schwizerdutch, les alsaciens comprendront... ) des 2 chaînes régionales en HD du Jura et Neuchâtel, Canal Alpha et bien d'autres programmes TV et plusieurs radios numériques en français et 1 en allemand (Musikwelle), dont certaines sont à venir..
Au moyen d'une classique et habituelle antenne trinappe dégagée (G:17 dBi max), càd à vue (sans aucune forme d'obstacle) sur l'émetteur du Chasseral puissance 1.6 Kw (à environ 75 km) et cela en limite des Région Alsace et Franche Comté, on obtient un MER d'un peu plus de 25 dB, voire 26, pour une puissance de signal d'un peu plus de 45 dBµV en sortie d'antenne. Premier commentaire on constate qu'il y a de la marge avant écran noir, puisque pouvant approcher les 25 dB, mais toutefois bien moins que l'émetteur DVB-T2 Hevc voisin allemand (à plus de 50 km), 50 dB..
La réception TV-Radio suisse avec des antennes d'intérieur est observée possible et même avec un antenne télescopique déployée sur 26 cm d'une mini TV portable 12V Xoro PTL 700, DVB-T2 Hevc, récepteur donc compatible chaînes suisses, allemandes et françaises. La qualité d'image sur notamment les RTS est nettement meilleure que celle connue avant en DVB-T Mpeg 2 et que celle observée sur la Tnt française et vaut celle sur la Tnt allemande, aussi en DVB-T2. Observons que la SRF, qui bénéficie de moins de bande passante que la RTS, est de meilleure visuelle que France Info. La qualité de l'audio des radios est excellente, comme du DAB+ .
Quant à la zone de couverture du c30 elle est au moins égale à celle qui prévalait avant, jusqu'en juin 2019 et même parfois on arrive à exploiter des signaux plus faibles... puisque les signaux en T2, avec les paramètres qui sont ceux de l'opérateur Swoxtelecom, se verrouillent avec environ 20 dBµV...(bien entendu selon la qualité, sensibilité du tuner qui n'est forcement identique d'un marque ou modèle à un autre ...). Pour mémoire il fallait 65 dBµV en bande IV/V pour bénéficier d'une image analogique dite parfaite...
Zones en plaine avec vie sociale, (les sommets vosgiens et du Jura ne sont donc pas retenus) de réception possible dans les lieux assez dégagés, à vue, ou alors émetteur qu'un peu au-dessous de l'horizon visuel, soit la réception aveugle, sachant qu'il existe de très nombreuses zones d'ombre, ex dans les vallées, comme le Doubs, ou dans un village "derrière" un obstacle plus élevé et proche :
Si signal limite, un préampli UHF de dipôle ou de mât peut aider..
Nb: le Chasseral ne passe pas à Besançon-ville à Morteau et à Pontarlier, par exemple, par contre il peut être présent sur le plateau de Langres, les collines ou pentes sous-vosgiennes du coté de Luxeuil, partie de Vesoul, Belfort/Montbéliard ou encore en plaine d'Alsace (où la seule rotondité de la Terre créant une dépression est à prendre en compte ) du côté d'Erstein (~ 20 km au Sud de Strasbourg) ...
autre zone illustrée selon les sources indiquées dans l'image:
Le canal 48V et son offre (avec là SF Info, alémanique) a été remis en service, mais le digramme de rayonnement de antenne TX n'est pas destiné à la France voisine du N/E donc le signal propose peu de marge au-dessus du seuil de décodage des décodeurs ou des téléviseurs (région de Mulhouse) , voire pas du tout selon les endroits, .. de plus ce canal est utilisé en plus du côté de l'émetteur de Strasbourg à Nordheim, qui arrose une vaste partie de la plaine d'Alsace avec de la puissance. En revanche le 48 peut parfois être capté dans l'extrême N/E de la Haute Savoie..
Seul bémol il semble, à ce jour, qu'il soit impossible de mémoriser toutes les chaînes du canal 30 et du 48 sur un même récepteur, conflit ?
