c'est ce que je compte faire oui. ça m'évite de tirer 20M de 17PATC. je vais juste en prendre 4M
Merci, e vous tiendrais au courant, mais faudra pas ètre prèssé! lol
kiki37 a écrit:Oui, c'est fortement déconseillé : le câble grade3 a beaucoup plus de pertes que le coaxial
C'est une lubie actuelle promue par des installateurs qui maîtrisent mal les problèmes des fréquences UHF
compare les affaiblissements:
affaiblissement câble grade3
affaiblissement câble coaxial
atténuation d'environ 60 dB en grade3 contre 17 dB en coaxial pour 100 m !
12 dB, ce n'est pas la mer à boire quand le signal est confortable mais en zone limite, c'est important et cela introduit de plus grandes disparités ente le bas de bande UHF et le haut (même si c'est limité à 700 MHz désormais).Mario78 a écrit:Bonsoir,
Ce n'est pas une lubie , mais juste une anticipation des futures utilisations.
Et surtout 12 dB pour 20 m de câble, c'est pas la mer à boire.
Mario78 a écrit:Et surtout 12 dB pour 20 m de câble, c'est pas la mer à boire.
kiki37 a écrit:Peut-être, mais c'est une ânerie décidée par par quelque technocrate qui a confondu distribution TV par internet et distribution TV en UHF
Si la réception est difficile, c'est 12 dB d'affaiblissement dont on n'a vraiment pas besoin
Dans un autre sujet, un internaute rencontre des difficultés pour quelques mètres de grade3 qu'il ne peut pas changer
Pourquoi chercher des difficultés quand on peut s'en passer ?
Le problème c'est qu'avec du grade 3 il y a des problèmes même en cas de réception dite "facile".Mario78 a écrit:C'est vrai que des problèmes avec du grade 3 existe, mais sur ce même forum , je vois énormément de problème avec des installations en coax.
La gaine n'est-elle pas assez grosse pour passer les deux câbles ?grinder a écrit:... c'est juste dans la chambre du gamin où il voudrait avoir du réseau près de la TV et non près du bureau comme c'est actuellement. comme le 17VATC arrive près de la TV, je l'aurais remplacer par un Grade3. A tester....
