[Topic unique] OPTEX ORS9970 HD (TNTsat)
Re: [Topic unique] OPTEX ORS9970 HD (TNTsat)
Messagepar julien74 » 20 Jan 2010 21:07
Bonsoir lejuve , :Couc:
Tu as quelle chaîne TV en position n°19 sur TNT SAT (entre GULLI et FRANCE Ô...)?
Messagepar lejuve » 21 Jan 2010 17:29
Bonjour Julien,
merci de ta réponse
je suis allé regarder, la chaine 19 c'est la démo de canal+ qui explique que le démodulateur est canal ready et qu'il faut appeler canal pour s'abonner.
Je vais appeler canal car à mon avis ils mettent à jours la carte pour être compatible avec le démo. Mais ce qui me fait peur c'est que dans le scan il me manque des versions de canal etc...
TNT: Un peu le pilat, un peu fourvière, un peu St Etienne Cx de Guizay. Mais au final Canalsat.
lejuve
Messagepar lejuve » 21 Jan 2010 17:30
cyberdom a écrit:En effet, je crois que les cartes pour les terminaux Canal Ready (Carte 039, dite carte seule) sont différentes de celles pour les terminaux CanalSat. Si un spécialiste des terminaux Canal+/CanalSat passe par là, il te donnera plus de détails.
Merci, je vais éclaircir ce point.
lejuve
Messagepar Ziggy » 21 Jan 2010 23:16
Lorsque j'enregistre une émission de mon démo vers mon enregistreur avec disque dur, via la Péritel donc, j'ai des très légers sauts d'image lorsque je regarde l'enregistrement (idem lorsque je mets mon téléviseur sur le canal de l'enregistreur pour 'suivre' l'enregistrement ...). Aussi bien l'enregistreur que le démo et le téléviseur sont réglés en 1080p pourtant ...
Personne n'a ce problème ? (ou, mieux encore, une explication, voire une solution :D )
Ziggy
Messagepar julien74 » 22 Jan 2010 01:46
OK , si tu as cette chaîne promo CANAL+ en n°19 , c'est que ton récepteur est obligatoirement CANAL READY.
C'est normal que ton essai ne marche pas , la carte à puce que l'on met dans un décodeur CANALSAT utilise le cryptage MEDIAGUARDalors que la carte à puce que l'on met dans un décodeur TNT SAT CANAL READY utilise le cryptage VIACESS.
Tu as donc mis ne carte à puce utilisant le cryptage MEDIAGUARD dans un récepteur avec un lecteur de carte utilisant le cryptage VIACESS , c'est impossible que celà marche. :wink:
Messagepar cyberdom » 22 Jan 2010 19:21
Ziggy, essaie de vérifier si les connections de ton câble péritel sont bien emboîtées sur tes appareils.
CGV Etimo 1T (TNT)
Molotov TV (IPTV)
cyberdom
Messagepar lejuve » 23 Jan 2010 08:48
Bon,
J'ai appelé canal, j'attends la nouvelle carte.
lejuve
Messagepar julien74 » 23 Jan 2010 23:53
ça va marcher , on croise les doights pour toi... :wink:
Messagepar nexen2a » 24 Jan 2010 08:52
:( ça y est je l'ai acheté (ORS9970 HD) mais à l'installation signal 78 % qualité 0. J'ai revérifé l'installation parabole - cable - mode emploi - rien à faire le signal mais pas la qualité donc la recherche m'indique pas de programme... --|-- help !!!!
nexen2a
Messagepar Badpritt » 24 Jan 2010 13:43
La parabole était-elle déjà pointée sur astra ou c'est une nouvelle installation?
Si c'est une nouvelle installation, la parabole pointe probablement vers un autre satellite.
Le signal indique qu'elle capte un satellite, mais si la qualité est nulle, ce n'est pas le bon!
Notice d'utilisation page 10 §4:"Dans le cas où votre parabole est orientée sur un autre satellite,
tourner la doucement jusqu'à ce que la barre nommée Q(qualité) soit supérieur à 50%"
Badpritt
