bernard a écrit:Ce niveau un peu élevé serait normal a l'arrivé antenne du logement, puisque l'installation comporte des prises antennes en séries.
Pour saturer l'entrée d'un ampli intérieur il en faut beaucoups, je pencherai plutot pour un défaut de celui-ci ou son inutilité, ou une désadaptation due à une bidouille sur la prise d'arrivée.
Avant tout, Pour solutionner un problème comme celui-là il faut avoir un moyen de contrôle : barregraphe qualité et signal de la touche "info" ou du menu "installation manuelle " du téléviseur et procéder par étape.
Marceljak t'as donné la premiére.
Si tu avais une qualité > à 70% et un signal > 80% tu peux essayer ceci :
- brancher le cable cuisine/chambres directement sur l'arrivée collective TV . Sinon essayer un nouvel ampli.
Si la réception est bonne sur les TVs concernées (qualité et signal > 70%) , tu mets un répartiteur 2D entre deux.
Si toujours OK (-3.5 Db), tu pourras raccorder un autre répartiteur sur la 2ème sortie pour distribuer sur les autres TVs
