Il semblerait que JC47 a remarqué que l'antenniste avec son mesureur insistait lourdement pour proposer une offre satellite avec une soit-disant offre spéciale mais il fallait se décider tout de suite, donc il a dû voir le brouillage 4G sur le mesureur mais il s'est bien gardé de mettre un filtre 4G.
Si tu es brouillé par la 4G (canaux UHF 61 à 69), ça doit baver sur les canaux UHF entre 50 et 60, même entre les canaux UHF entre 40 et 50 et sans doute aussi sur les canaux UHF entre 30 et 40 (ceux justement qui diffusent R2, R6 et R7), mais visiblement le brouillage 4G ne touche pas (trop) les canaux UHF 21 à 30 (ceux utilisés par R1, R3 et R4).
Pour la suite, normalement l'antenniste intervient dans 2 ou 3 semaines gratuitement suite à ton appel à l'ANFR pour poser un filtre 4G ce qui devrait permettre enfin une réception parfaite du R2, R6 et R7.
Pour info, si tu pouvais accéder facilement avec une échelle sans risque, à la boite noire sur le bas du mât, il suffirait de débrancher sur cette boîte le fil venant de l'antenne pour y mettre sur ce fil un filtre 4G (entre 10 et 20€) puis rebrancher ce filtre aussi sur la boite noire ainsi plus de brouillage 4G: c'est ce que normallement l'antenniste dépêché par l'ANFR devrait faire.
ça serait rigolo que l'antenniste qui pose le filtre 4G soit le même que celui que tu as vu avec son mesureur sur ton toit.
Ce mercredi j'ai vu quelques antennes Optex comme la tienne dans la campagne au Nord d'Annecy, on dirait que ton Optex revient à la mode.
