Il y a quelques jours, j'avais décrit la réception en DAB+ entre Allanche et Murol sur 'mon' fil Auvergne / Rouergue +/- 100 km.
Je le reproduis ci-dessous car ce fil est le fil approprié. Ce 13 juillet 2023, déplacement depuis Clermont-Ferrand vers Marcenat via Massiac et Allanche
Retour vers CF : via Allanche, Anzat-le-Luguet, Besse-en-Chandesse, Murol / Chambon, Aydat
Le véhicule emprunté pour ce déplacement, récent, un ou une Sandéro, était doté de la réception DAB+ (merci à Technophil d’avoir confirme que la recherche de la fonction TR servait à cette réception, d’autant que cette fonction n’est pas installée à l’origine contrairement à la FM : il faut aller la cherche, la trouver…)
Clermont > Marcenat dans le Cantal
. Variance FM : réception sans aucun coupure jusqu’à environ 3 km avant limite 63/43 (A75) lorsque l’autoroute descend d’un plateau un peu en hauteur. Lors de cette descente : première micro coupure.
. Après Jonction avec Nationale vers Brioude, lors de la montée vers l’aire Lafayette : deuxième microcoupure
. Au niveau de l’aire de Lafayette, et car l’autoroute a été creusée au niveau d’un relief, soit une sorte de tranchée : coupure franche le temps de sortir de l’aire de Lafayette.
> Réception parfaite, et commerciale de CF jusqu’à l’Aire de Lafayette.
. Puis, juste après cette coupure de 2 secondes environ, RAS jusqu’à la sortie de Brioude.
. Après la sortie vers Brioude (n° 22), je réalise que les bosquets d’arbres commencent à hacher l’écoute, laquelle était impeccable lors de la traversée du Viaduc enjambant la Rou de Violette.
> Réception quasi commerciale de CF jusqu’à la limite entre le 43/15, soit au niveau de l’aire de repos du Chalet.
. Puis juste après le Viaduc, à nouveau les arbres entraînent une faiblesse de réception après un son haché. A partir de l’aire de repos de Chalet, soit juste avant le le début de la descente sur Massiac, en raison d’un relief (pas très haut) mais faisant écran : Variance FM disparaît complètement (alors que dans les gorges de l’Allier au nord d’Issoire, je n’avais constaté aucune coupure).
. Traversée de Massiac : j’ai procédé à une plusieurs recherche scan.
> 2 fois sur 3, aucun programme détecté.
> 1 fois sur 3, les 5B et 6B sont détectés : cela indique que l’émetteur d’Issoire ne passe absolument pas dans la traversée de Massiac.
> j’ai réussi à deux / trois reprise, d’entre une bribe Variance FM : en cherchant un endroit très précis, j’aurais pu entendre Variance, mais en restant immobilie.
. Sortie de Massiac, et direction Allanche D. 21. Le 5B apparaît vers 600 mètres d’altitude, et juste après vers 650 mètres c’est au tour du 6B. Au niveau de Bussac, les 2 mux sont audibles.
. Après Bussac, et jusqu’au lieu-dit le Bru : seuls 5B et 6B sont audibles, avec le 5B qui l’est constamment ce qui laisserait supposer que peut-être l’émetteur d’Issoire vient en soutien alors que le 6B subit ponctuellement des coupures mais globalement l’écoute est satisfaisante.
. Après le Bru, je réalise que l’autoradio réactualise la liste au fur et à mesure qu’il reçoit de nouveaux émetteurs, et surtout en ne supprimant pas les programmes précédemment préalablement mémorisés. C’est ainsi qu’apparaissent les M1 et M2. Au fur et à mesure, la liste s’enrichit de nouveaux programmes au point que j’obtiens 33 pages de programmes (4 programmes par page).
Je constaté à un moment qu’il a même mémorisé les programmes suisse de la Dole !
Pris par le temps, pas le temps de s’arrêter pour mieux vérifier : à mon avis la Dole a été reconnue lorsque le D.21 domine la vallée de la Sianne orientée est / nors-est soit la direction de Genève. De même, mais je ne l’ai pas vérifié, je pense que tous les mux lyonnais et stéphanois ont dû être reconnus.
Note : au retour, le maximum de pages de programmes que j’ai pu obtenir en roulant fut de 22 pages, et une seule fois (au pied du Signal de Luguet) > 33 versus 22. A signaler que, l’autoradio peut mémoriser deux fois le même programme, ce qui signifie que ce même programme est reçu par le biais de de deux émetteurs distincts (Sud Radio, TSF Jazz)
. Lors de la descente sur Allanche, 5B et 6B audibles, puis seulement le 5B > certainement Saint-Flour. Cependant à Allanche : rien. Cela m’a laissé supposé que la PAR de Saint-Flour ne devait pas être très élevée
. 1u nord d’Allanche, au niveau du lieu-dit de Romaniargues, le 5B réapparaît haché, puis discontinue, et enfin régulier, au niveau de Landeyrat . Le 5B disparaît au niveau du lieu-dit du Pont des Ondes, c’est-à-dire au col faisant la frontière entre bassin vers la Dordogne et Bassin vers l’Alagnon.
En arrivant sur Marcenat : rien.
Retour vers CF
En roulant au pas dans Marcenat, j’ai réussi à accrocher deux fois le 6B de Variance, et dans les deux cas il s’agissait d’endroits où j’avais pu accrocher le PDD en TNT… cela se joue à 1 mètre près pour avoir le son.
Direction vers Allanche, puis avoir quitté la D. 679 vers Pradiers, le 6B apparaît ponctuellement, puis haché, et enfin durablement environ 1 km avant de traverser Pradiers ; après ce village, la route continue à grimper : en raison d’un belle vue sur le massif du Cantal, je tente plusieurs fois des scans espérant accrocher le 6B de Toulouse : négatif.
A l’approche de la limite du PDD et du Cantal : le 6B apparaît haché, puis discontinu, enfin quasi continu.
A la limite PDD / Cantal, d’un seul coup je passe 6 pages de programmes (5B et 6B), pour atteindre et même à 16, soit Saint Etienne local, et Etendu, ainsi que le M1, et même le M2 > M1 pour Saint Etienne et M2 pour Lyon car le première plus aisément / moins difficilement reconnaissable.
A partir d’Anzat le Luguet jusqu'à Clermont le 6B sera constamment reçu, sauf en arrivant dans Murol même : l'écoute devient alors discontinue, et même nulle en sort de Murol direction Clermont ; au niveau du rond-point (à gauche direction le Lac de Chambon, à droite la direction de CF) > réception toujours nulle. Toutefois, environ 1 km plus loin, en direction de CF, au niveau d'un virage serré (à partir duquel on voit le château fort de Murol), brusquement le 6B est à nouveau parfaitement audible > à cet endroit précis, dégagement en direction du nord ce qui explique le retour du 6B.
. Anzat le Luguet, et au la route qui grimpe vers le signal (tant qu’elle est goudronnée) pendant 2 km : à ce niveau, j’ai réussi à atteindre 22 pages de programmes, dont Grenoble Local (se reporter ci-dessous aux programmes mémorisés)
Plus loin, temps jusqu’au col qui fait la limite avec le secteur où l’on peut / pouvoir des antennes vers Lyon, si vue dégagée vers l’est : on 13 pages, voire ponctuellement 16 pages de programmes.
Après ce col : on ne reçoit plus que le 5B et le 6B. Ponctuellement, une micro seconde de Saint-Etienne Local si dégagement ad hoc (il s’agit du local de Saint-Etienne, mais non de l’étendu).
Plus loin, je retrouverai Saint-Etienne local
. entre Murol et Besse, (3 km au sud de Saint Victor la Rivière), lorsque très beau dégagement vers le Livradois, et même très ponctuellement le M1
. sur le plateau au niveau de Saignes : très ponctuellement
. au niveau du lieu-dit Verneuge (jonction entre D5 et D213) ainsi qu’en contrebas d’un endroit où on peut capter les mux lyonnais Bruno) : ici, non pas une seconde, mais plusieurs secondes, avec même le M1 reçu plus aisément que Saint-Etienne local > à mon avis, ici cela doit être plutôt le M1 de Lyon).
Remarque
Il est possible, et même probable qu’en matinée vers 8h15 du matin, lorsque l’autoradio a reconnu le mux de la Dole, que les conditions de propagation furent meilleures que l’après-midi : ce phénomène d’aubaine est également constaté en FM durant les journées d’été. En tout cas, en statique, et avec une antenne VHF dotée d’un bon gain, il est quasi certain qu’au pied du sommet du Luguet, et qu’à l’est d’Allanche, le mux suisse soit audible en permanence (un peu comme les M1 et M2 à Nant).
Bonus : deux listes de programmes reçus dans le Cézallier, vers Anzat-le-Luguet (copié-collé depuis Excel > alignement non respecté)
16 pages
1 Mise à jour de la liste
ACTIV DAB+ 6C
ADO dab+
ADO dab+ 8A
2 AirZen Radio
ALPES 1 GRENOBLE 9C
ALTITUDE
BEUR FM 9C
3 Beur FM 8A
BLEU AUVERGNE
BLEU ST ETIENNE 6C
Campus Grenoble 9C
4 CAPSAO 8A
CHANTE FRANCE
CHANTE France 6C
CHERIE FM
5 CHERIE FM LOIRE 8A
CHERIEFMAUVERGNE
CHERIEFMGRENOBLE 9C
CROONER RADIO 8A
6 FG DJ Radio
FG DJ Radio 8A
FG DJ Radio 9C
FUN RADIO
7 FUSION FM
GENERATIONS
GENERATIONS 6C
HOT FM 9C
8 ISA 9C
JAZZ RADIO
JAZZ RADIO 6C
LATINA dab+
9 Le Chantier
LOGOS FM
M RADIO
MAX RADIO 9C
10 Melody
Melody 6C
New's FM 9C
NOSTALGIE CLERMONT
11 NOSTALGIE
NOSTALGIE LOIRE 8A
NOSTALGIGRENOBLE 9C
NOVA 6C
12 NRJ
NRJCLERMONT
NRJ GRENOBLE 9C
NRJ LOIRE 8A
13 OUI FM dab+
OUI FM dab+ 6C
R K S 9C
RADIO ARVERNE
14 RADIO CLASSIQUE
Radio Espérance 6C
RADIO ONDAINE 8A
Radio ORIENT 6C
15 RADIO PITCHOUN 8A
RADIO PITCHOUN 9C
RADIO SCOOP
RADIO SCOOP 6C
16 RCF AUVERGNE
RIRE ET CHANSONS
RLF 8A
RTL
17 RTL2
RVA
SKYROCK
SKYROCK KLASSIKS
18 SUD RADIO
SUD RADIO 6C
TONIC 8A
Totem
19 TSF JAZZ
TSF JAZZ
VARIANCE FM
VIRAGE RADIO 8A
ACTIV DAB+ 6C
ADO dab+ 6A
ADO dab+ 8A
2 ADO dab+ 5B
AirZen Radio 7A
ALTITUDE 6B
Beur FM 8A
3 BFM BUSINESS 7B
BFM RADIO 7B
BLEU AUVERGNE 5B
BLEU ST ETIENNE 6C
4 CAPSAO 8A
CHANTE France 5B
CHANTE FRANCE 6C
CHERIE FM 7A
CHERIEFMAUVERGNE 6B
CROONER RADIO 6A
CROONER RADIO 8A
6 EUROPE 1 7B
EUROPE 2 7B
FG. DJ RADIO 5B
FG. DJ RADIO 8A
7 FIP 7B
France CULTURE 7B
France INFO 7B
France INTER 7B
8 France MUSIQUE 7B
FUN RADIO 7A
FUSION FM 6B
GENERATIONS 6A
9 GENERATIONS 6C
GENERATIONS 5B
J A Z Z RADIO 6C
JAZZ RADIO 5B
10 LATINA dab+ 7A
Le Chantier 6B
LOGOS FM 6B
M RADIO 7A
11 M RADIO 6A
Melody 6B
Melody 6C
MOUV' 7B
12 NOSTALGICLERMONT 6B
NOSTALGIE 7A
NOSTALGIE LOIRE 8A
NOVA 6C
13 NOVA 6A
NRJ 7A
NRJ CLERMONT 6B
NRJ LOIRE 8A
14 OUI FM dab+ 5B
OUI FM dab+ 6C
OUI FM dab+ 6A
RADIO ARVERNE 6B
15 RADIO CLASSIQUE 7A
Radio Espérance 6C
RADIO ONDAINE 8A
Radio ORIENT 6C
16 RADIO PITCHOUN 8A
RADIO SCOOP 5B
RADIO SCOOP 6C
RCF AUVERGNE 5B
17 RCF Lyon 6A
RFM 7B
RIRE ET CHANSONS 7A
RLF 8A
18 RMC 7B
RTL 7A
RTL2 7A
RVA 5B
19 SKYROCK 7A
SKYROCK 6A
SKYROCK KLASSIKS 7A
SUD RADIO 5B
20 SUD RADIO 6A
SUD RADIO 6C
TONIC RADIO 6A
TONIC RADIO 8A
21 Totem 6B
TSF JAZZ 6A
TSF JAZZ 6B
TSF JAZZ 6C
22 VARIANCE FM 6B
VIRAGE RADIO 8A
Vivre FM 6A
