Question sur mât ?
Re: Question sur mât ?
Messagepar marceljack » 09 Aoû 2019 08:55
Les mâts télescopiques sont faits pour des installations temporaires (essais, contests radioamateurs...), pas pour des installations définitives.
Messagepar Casimodo » 21 Aoû 2019 17:56
MATS ET SUPPORT POUR SURELEVATION ANTENNE TV TNT UHF, RADIO VHF DAB+/FM
http://img110.xooimage.com/files/3/b/2/ ... 67d4e5.jpg
modèle manufacturé à 3 vis de serrage. Les bricoleurs peuvent s'inspirer avec l'alternative de la solution de visserie traversante les tubes...
Les mâts télescopiques en acier galvanisé à chaud 2 x 3 m ( ~ 5.70 m opérationnels, dus au recouvrement) ou 3 x 3 m ou 4 x 3 m (D 60 mm max, base) sont largement employés par les antennistes dans l'Est de la France pour les sites à réception frontalière plus délicate. Ils sont le plus souvent haubanés, via 3 plans séparés par 120°d'angle, du moins à partir du modèle à 3 tronçons. Le plan d'inclinaison des haubans doit théoriquement avoisiner les 45°ce qui sous entend des points d'ancrage (pitons) suffisamment éloignés du centre de la structure. Toutefois dans la pratique on ne peut pas toujours disposer de 5 m de déport, par exemple, pour une attache (collier) qui serait placée juste au-dessous de/des antenne(s) * 10 m plus haut que l' embase .. Une empreinte au sol manifestement trop étroite peut parfois être aidée par un plan supplémentaire de haubans et/ou un diamètre de tube plus conséquent et/ou un haubanage séparé par 90°d'angle....
Le mât est fixé avec un pied de mât sur le sol du grenier et contre une pièce de la charpente au moyen d'une patte ou d'un collier-vis-bois ou tirefond, ce dernier permettant d'ajuster (qlq cm) le déport de l'axe du mât du chevron d'appui. Le mât traverse le plan du toit via une tuile plastique, ou zinc, et un capuchon conique réducteur. On utilise des raidisseurs pour équilibrer les tensions sur les haubans, attention au flambage....
Certaines versions sont compatibles avec un mât jusqu'à un Diamètre de 55 mm, mais les colliers peuvent parfois être modifiables pour tube de base de 60 mm ...
Les mâts emboîtables en aluminium ne sont pas retenus par les pros pour ce genre d'application. Les installations et montages depuis un cerclage dit de cheminée sont parfois possibles....(risque de fissures dues aux vibrations..) comme les différentes fixations-déport à pose murale pour développement vertical plutôt limité.
* ou Webcam IP touristique, météo, détente, loisirs, découverte: prestataires-de-webcams-ip-choisir-et-installer-une-camera-t39720.html
Pour les plus grandes hauteurs >12 m, un pylône (structure à claire voie) avec haubans ou alors autoportant (= autostable) prend la relève, depuis souvent la toiture (faîtière) ou le sol naturel préparé Ces montages peuvent être dédiés à d'autres applications, ex pour télécoms.. :
( https://forum.telesatellite.com/showthr ... ans-hauban )
Casimodo
