Mon récepteur ASTON SIMBA acheté récemment refuse d'afficher une image sur mon TV Philips 32 PFL 7603H VIA LA LIAISON HDMI.
Les SAV de Philips et ASTON ne savent pas résoudre le problème, chacun finissant par penser que le problème est chez l'autre.
Apparemment mon cas n'est pas un cas isolé. Il a été signalé le même probleme sur un philips PFL 9632D.
Donc voici un début de liste
TV incompatibles
PHILPS Ambilight 32 PFL 7603H solution possible par retour au SAV ASTON
PHILIPS CINEOS Ambilight 42 PFL 9632 D/10
PHILIPS 52 PFL 9632 D
PHILIPS 42 PFL 7404 H
PHILIPS 32 PFL 9614 D
PHILIPS 42 PFL 5603 H solution possible par retour au SAV ASTON
PHILIPS 42 PFL 7621D/10 ou 42PF7641D/10 (référence incertaine) : Fonctionne mais liaison instable
SAMSUNG LE32B550
SAMSUNG Plasma hd ready 127 cm (modèle non précisé)
Samsung ue46B7000
Samsung UE46B6000
SHARP LC37X20E (connexion instable avec modèle ASTON SIMBA HD TNTSAT) solution possible par retour au SAV ASTON
DAEWOO HD 42
Sony BRAVIA KDL-40V3000
Écrans à usage mixte (bureautiques et Vidéo + HDCP) incompatibles
DELL Écran Full HD 24" ref :2407FPW, entrée DVI Hdcp
Vidéoprojecteurs incompatibles
SHARP videoprojecteur xvz 2000 (équipé d'une entree dvi compatible hdcp)
SONY projecteur full HD VW40 (perte de la liaison en sortie de veille du SIMBA).
Switch incompatibles
GEFEN Switch HDMI 6x2
Amplis incompatibles
DENON Ampli 1909
Merci à tout ceux qui ont le même problème d'aider à compléter la liste ....
Liste mise à jour le 13/11/09 sur la base des témoignages des forumeurs : Pour plus de détail n'hésitez pas à parcourir ce sujet ..... et continuez de témoigner
