par eprom » 18 Jan 2010 16:42
Pour revenir au sujet initial, le Sigmatek DVBR-155, je l'ai acheté pour un prix dérisoire chez Surcouf, 25€.
C'est un appareil qui comporte des points très positifs mais également de nombreux points noirs qui sont vraiment récurants et qui n'ont rien à voir avec le prix de l'appareil.
1- le positif: En dehors de son trés bas prix, il possède une bonne sensibilité et restitue une image de bonne qualité trés stable, pas de décrochages.
Les enregistrements sont bluffants identiques à l'original.
Il lit également parfaitement les fichiers MP3, WMA, WAV, JPEG, BITMAP. Pour la vidéo les MPEG et certains DIVX.
Programmation des enregistrements.
2- le négatif: La télécommande n'est utilisable que dans l'axe du boitier et pas plus de 3 mètres, elle manque donc de puissance et de réactivité, il faut prendre le temps de bien appuyer à chaque fois. L'organisation des touches est brouillon et pas du tout intuitive.
Le format 16/9 comporte un bug, seuls le 4/3 et le mode auto fonctionnent, mais attention ce dernier mode reste bloqué en 4/3 des qu'il rencontre une émission dans ce format. Pour remettre l'image en 16/9 il faut se retaper tout le menu à chaque fois. Aberrant, on est en droit d'èspérer une mise à jour du firmware remédiant à ce problème. Si quelq'un a des informations à ce sujet elles seront bienvenues car à ce jour je n'ai rien trouvé.
En règle général le menu est mal conçu et il faut avoir l'oeil sur les touches de la télécommande tout en tendant le bras pour être dans l'axe du boitier vu sa faible portée, une vraie gymnastique.
Le port usb reste alimenté même en mode veille, trés mauvais dans le cas de l'utilisation d'un disque dur externe alimenté par l'usb.
Au démarrage d'un enregistrement en direct sur une clé usb, il affiche systhématiquement que le périphérique n'est pas assez rapide, ce qui oblige à deux pressions sur la télécommande merdique, pour enregistrer quand-même. Je précise que j'ai ce message avec toutes les clés que j'ai essayées même les derniers modèles les plus performant et qu'à chaque fois l'enregistrement s'effectue quand-même parfaitement, un débrayage de cet avertissement serait bien utile.
Le boitier a tendance à chauffer un peu. Personnellement je ne l'utilise que comme second boitier tnt pour les enregistrements donc comme la plupart du temps il est éteint, un bouton coupant le secteur aurait été le bienvenu, à greffer plus tard sur la bète quand la garantie sera finie s'il tient jusque là.
J'attend vos avis, en particulier sur une mise à jour qui corrigerait le bug 16/9.
