[Topic unique] STRONG SRT 8300CI adaptateur enregistreur TNT HD sur USB
Messagepar Steamboy » 02 Déc 2009 17:03
Le plaisir de la TV HD !
Une qualité d’image HD et un son excellent Haute Définition.
Profitez d’ une image exceptionnelle et d’un son excellent sur les chaines gratuites et les programmes payants en 1080i, ainsi que de nombreuses foonctions. Modèle haut de gamme avec afficheur, port HDMI, port USB pour équipement de stockage extérieur, son numérique de haute qualité par branchement à votre système Hi-fi grâce aux sorties coaxiales ou optiques, blocs de programmation, 4 listes de favoris, verrouillage parental, télétexte, sous-titrage et langue audio, et enfin, dernier mais non le moindre de ses avantages : zapping rapide des chaines gratuites ou payantes. Ce récepteur de très haute qualité comporte deux baies d’interfaces communes vous offrant une gamme étendue de programmes TV en qualité supérieure. Tout simplement le meilleur choix pour vos loisirs TV en Haute Définition.
Pendant l’enregistrement vous pouvez regarder une autre chaîne présente sur le même canal en appuyant sur la touche OK.
Cet adapateur est vendu actuellement au prix de 79€.
- Récepteur HD TV pour tous les programmes TV et Radio numérique par antenne terrestre
- Capacité de mémoire de 5000 chaines
- Affichage du numéro de chaine ou de l’horloge
- 4 listes de favoris pour vos chaines TV et Radio
- Images TV exceptionnellement claires et nettes et son excellent en qualité DVD
- Guide électronique des programmes avec information sur l’évènement présent ou suivant
- 7 blocs de programmation avec 3 modes : quotidien, hebdomadaire, ponctuel
- Télétexte par le récepteur , sous-titrage et piste audio multilingues.
- Installation facile et rapide, menu convivial
- Verrouillage parental et contrôle par niveau
- Menu multilingue (OSD)
- Fonctions zoom pour les images TV
- USB 2.0 pour outils de stockage USB
- Sélection de la sortie pour format 1080i, 720P ou 576P
- Format vidéo : 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
- Mise à jour par RS-232 ou USB
- Son numérique par sortie optique ou coaxiale (S/PDIF)
- Options de scan des chaines automatiques, réseau ou manuelles
- Fonction édition des noms des chaines Radio et TV
- Zapping rapide : tri par première lettre du nom de la chaine.
- Barres graphiques indiquant le niveau de qualité et de puissance de signal
- Interrupteur alimentation externe
- Entièrement compatible DVB, supporte MPEG-2, MPEG-4 et H.264
- Sorties vidéo multiples : HDMI, Component (Y, Pb, Pr), SCART (RGB, CVBS), Video RCA
- Télécommande conviviale avec touches de couleur
- Connexions: ANT IN, TO TV, 1 péritel TV (RGB/CVBS), 1 péritel VCR/DVD (CVBS), Component Video (Y, Pb, Pr), 3 RCA (Audio L & R, Video), USB, HDMI, S/PDIF optique et coaxial, port RS-232, interrupteur alimentation
Demodulator DVB-T
Modulation: COFDM
Demodulation: QSPK, 16 QAM, 64QAM
IF bandwidth: 6M, 7M or 8Mhz
Guard Interval: 1/4, 1/8 1/16, 1/32
Code rate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Video Decoder
Profile Level: MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG-4 H.264/AVC
Input Rate: Max. 90 Mbit/s
Aspect Ratio: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
Frame Rate: 25Hz for PAL, 30Hz for NTSC
Video Resolution: 576p, 720p, 1080i
Audio Decoder
Audio Decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, Dolby Downmix
Audio Mode: Mono L/R, Stereo, Dolby Digital (dd)
Frequency Response: 20~20kHz, <+/-2dB
60Hz ~ 18kHz <+/- 0.5dB
Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz
Tuner DVB-T
Connector type: Female, IEC60169-2, 75 nominal
Frequency Rage: VHF: 174 MHz to 230 MHz
UHF: 470 MHz to 862 MHz
Signal Level: -78.5 dBm ~ -25 dBm
(64 QAM, Code Rate 2/3, Guard Interval 1/8, Gaussian Channel)
COFDM Spectrum: COFDM 2K/8K-Carrier
System & Memory
CPU: STi7100
Flash Memory: 8 Mbytes
System Memory: 64 Mbytes
A/V Memory: 64 Mbytes
Connectors
ANT IN
TO TV
TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R Output with Volume control)
VCR Scart (Input - RGB, CVBS, Audio L/R; Output - CVBS, Audio L/R)
HDMI (V/A -Output) Type A -Version:1.0
RCA Output - Audio L/R & Video Output
Component Video (YPbPr) Out
S/PDIF Dolby Digital Out (Coaxial, Optical)
Data Interface – serial port: RS 232, 9-Pin D-Sub Male type
USB 2.0, Type A Connector
General Data
Input Voltage Range: 90 – 250 V AC 50 – 60 Hz
Power Consumption: max 40 W
Power Consumption in Standby: max. 12.1 W
Operating Temperature: 0 °C ~ 40 °C
Storage Temperature: -10 °C ~ 50 °C
Operating Humidity Range: 10~85% RH, Non-condensing
Size (W x D x H) in mm: 300 x 215 x 65
Weight: 1.6 kg
Brochures, notice et mise a jour du produit ; http://www.strong.tv/tvweb4/index.php?id=1381
Re: [Topic unique] STRONG SRT 8300CI adaptateur enregistreur TNT HD sur USB
Messagepar Olivier94 » 23 Déc 2009 20:05
Hello ! Selon un contributeur du forum homecinema-fr.com cet adaptateur, équipé d'une interface commune, fonctionne parfaitement avec un PowerCam Pro et une carte Canal+ TNT Mediaguard (celle fournie avec les terminaux locatifs)
Quelqu'un ici peut confirmer ?
edit 28/12/2009 : je confirme, réception parfaite des chaines de la TNT HD avec ce terminal, et prise en charge de Canal+ avec un PowerCam Pro et une carte Mediaguard 15. Acheté 79 EUR chez Darty.
Olivier94
Messagepar dtris » 02 Jan 2010 10:40
/\/\ Bonjour et meilleurs voeux a tous pour cette année 2010 qui commence.
Je cherche en vain le format vidéo obtenu lors d'un enregistrement à partir du srt 8300ci.
J'aimerai si cela est possible graver ceux-ci sur un dvd.
Merci de vos réponses,
dtris
dtris
Messagepar pmanu64 » 14 Avr 2010 10:00
Olivier94 a écrit:Hello ! Selon un contributeur du forum homecinema-fr.com cet adaptateur, équipé d'une interface commune, fonctionne parfaitement avec un PowerCam Pro et une carte Canal+ TNT Mediaguard (celle fournie avec les terminaux locatifs)
Grâce à la mise à jour du firmware 2.46 (non diffusée en France), il n'est pas besoin d'avoir de module CAM pour décoder Canal.
En effet, cette mise à jour active le lecteur CAS intégré et de ce fait, il suffit simplement d'insérer sa carte Canal dans le lecteur afin de bénéficier des chaînes cryptées.
Avec le firmware 2.46, le Strong SRT 8300CI devient Canal Ready, fonction PVR incluse...
DVB-T: Sony KDL-40W5740, Samsung LE19B650
Modules: Powercam Pro (PCAM 4.6), AstonCrypt 2.26
Abo.: Canal+*** / CanalSat*** (carte 015)
pmanu64
Messagepar arnofromlavaur » 14 Avr 2010 19:01
strong 8300ci acheté cet aprem, (le dernier en rayon au darty de portet sur garonne)
firmware 2.46 installer direct.
Carte 15 canal+ *** marche parfaitement (faut mettre la puce vers le bas)
fonction record tester vite fait avec une clef (pas de problème, a approfondir quand même)
Voilà super content
merci pmanu
samsumg L37r86bdx
Cube tnt, freebox tv option beinsport
ampli Onkyo HT-S3305, ampli (2*105 watt) sony, enceinte jamo
playstation 3
pc packard bell intel core 2 quad 8200, 4.00 G
friteuse SEB
Btwin 5 original
yaris "creative"
arnofromlavaur
Messagepar arnofromlavaur » 15 Avr 2010 16:23
la fonction double tuner sur le multiplex de canal ne marche plus !!!
c'est vraiment des chacals ils ont pas tardé à réagir, je sent que bientôt le record sur le R3 ne va bientôt plus fonctionner
du coup ça commence à le faire déja beaucoup moins
samsumg L37r86bdx
playstation 3
friteuse SEB
Btwin 5 original
yaris "creative"
arnofromlavaur
Messagepar Ives » 24 Mai 2010 17:00
Y a t-il un moyen de pour récupérer correctement les codes IR (Hex) d'un Strong 8300 ci (Adaptateur TNT HD)pour les commandes Menu up, Menu down, Menu right et Menu left car par apprentissage je n'arrive pas à récupérer le code permettant le défilement lorsque qu'on maintien la touche appuyée ?
Ives
Messagepar frazap » 01 Juin 2010 17:17
je ne sais si c'est le bon endroit pour poser ma question, j'y vais quand même.
Je viens d'acquérir ce produit bien sympa pour son prix et tout fonctionne très bien, sauf.. la sortie HDMI.
Aucun signal ne sort. J'ai essayé deux cables différents rien à faire. Je l'ai upgradé en firmware 2.46 pareil.
Je précise que les sorties YUV et Scart sont opérationnelles. Quelqu'un aurait il eu ce problème ou aurait il une idée?
Merci !
frazap
Messagepar GuyStNab » 01 Juin 2010 19:07
La péritel et l'HDMI sont reliés au téléviseur en même temps :?: Tu as bien indiqué au téléviseur la source HDMI :?:
GuyStNab
Messagepar frazap » 01 Juin 2010 19:13
merci de ta réponde,
oui, j'ai essayé toutes les combinaisons avec ou sans péritel, avec ou sans YUV, le téléviseur me dit qu'il n'y a aucun signal sur son entrée HDMI.
Mon lecteur Bluray marche très bien en HDMI sur chacune des 3 entrées du TV.
frazap
