par FraggleRock » 24 Avr 2006 11:52
En complément des informations déjà données, quelques tests de cette clé Techgear Dual Stick avec divers logiciels :
Les drivers fournis sont des drivers BDA pour le numérique et WDM pour l'analogique donc standards et utilisables à priori avec tous les logiciels ouverts sur ces standards.
Pour le numérique (Device USB 2281) :
- Livrée avec PowerCinéma 4 et fonctionne parfaitement avec en analogique et numérique. Le niveau de paramétrage du logiciel est assez restreint et les temps de chargement des modules sont longs (15 secondes pour lancer le module TV).
- Fonctionne très bien avec Showshifter version d'évaluation limitée à 15 jours en analogique et numérique (dernière version). Ce logiciel est intéressant est intéressant par ce qu’il permet l’accès à des paramètres avancés. En revanche, il est très mal Francisé et on trouve souvent des menus en Anglais avec des explications en Anglais et français. Certains menus sont même illisibles.
- Fonctionne également très bien avec Winfast qui semble être le meilleur des 3.
- Ne fonctionne pas avec PouchinTV (propose le périphérique mais ne trouve aucune chaine alors que les autres logiciels trouvent tout rapidement). Les modifications d’offset et autres paramètres n’y font rien.
Pour l'analogique (Device PD781) :
- Fonctionne très bien avec MeuhmeuhTV. Il faut par contre monter à chaque lancement le niveau sonore (wav) ????
- Fonctionne pas avec K!TV (plantage dans la sélection de la source WDM, problème assez fréquent à priori avec le logiciel 2.3 ou 2.4 beta 2). Par défaut le logiciel propose le pilote WDM de la webcam et lorsuq'on sélectionne une autre source, le programme se bloque.
C'est assez étonnant puisque la version de K!TV 2.4 beta 2 est plus récente que MeuhmeuhTV 3.
Les meilleurs logiciels sont Winfast et MeumeuhTV.
La Réception :
J'habite à Lyon pas très loin de Fourvière et je capte parfaitement la TNT avec l'antenne vendue dans le package, mieux qu'avec l'antenne collective.
Avec cette modeste antenne, aucun freeze sauf quand je lance un enregistrement dans les 2 premières secondes. Winfast indique une réception à fond, sur une ou deux chaines, seul le dernier point n’est pas vert.
Changement de chaine rapide dans Winfast, tous les modes twinview fonctionnent.
J'utilise une rallonge USB afin d'éloigner la clé de toute source d'interférences mais même posée entre le PC et la TV, ça fonctionne.
En revanche elle chauffe assez sensiblement mais on peut l'utiliser pendant 24h sans problèmes.
Autres remarques, la télécommande fonctionne très bien avec PowerCinema bien sûr et aussi avec Showshifter. Différents plugins sont livrés avec dont je n'ai pas encore saisi l'utilité.
Les seuls points noirs de ce matériel sont :
- Pas de support actuellement mais ADS TECH m'indique qu'un site web va être ouvert pour tous les produits Techgear. Techgear.fr.
- Aucune documentation fournie, papier ou CD. C'est gênant surtout pour la télécommande, la documentation de PowerCinema peut être téléchargée chez Cyberlink. On trouve seulement dans la boite une simple feuille qui explique l'installation, c'est tout !
Consommation de ressources :
Pour finir, la visualisation d'une chaine sous Winfast, prend 20% du CPU et guère plus en enregistrement (23%). Pour mesurer j'utilise TaskInfo qui donne la consommation CPU de chaque application ou composant et génère des courbes d’utilisation CPU sur une durée choisie.
MeuhmeuhTV prend 6% du CPU en visualisation 10% en enregistrement non compressé et 80% en Xvid basse qualité. Impossible en haute qualité, mon PC n'est pas assez puissant.
TaskInfo est intéressant pour mesurer l'impact des différentes actions.
Je stocke les enregistrements sur une partition d’un disque qui n’est pas le disque système et qui est régulièrement défragmenté.
Ma config pour info et interpréter les %CPU :
P4B 2,66 Ghz
512 Mo RAM
Asus P4s8x-x
Radeon 9700 Pro
WinXP SP2
Pour conclure sur les logiciels :
Je trouve que PowerCinema est très bien quand on utilise la sortie TV de la carte graphique, le PC devient alors un véritable Home Theater que l’on peut gérer intégralement avec la télécommande.
Il permet aussi de bien fonctionner en mode fenêtré quand on surf sur le web par exemple. Mais pour cet aspect, Winfast est mieux adapté d’autant plus qu’il permet d’accéder directement aux boutons d’enregistrement et qu’il n’est pas pollué par la lourdeur de l’aspect Home Theater.
