[Topic unique] Tuner Intuix USB (S800, 810, 815, 820...)
Messagepar maurice2003 » 11 Avr 2006 19:36
Bonsoir !
Cela n'a peut etre rien a voir, mais j ai eu aussi des " blue screen of the death" et cela était du a une augmentation incroyable de la température dans le boitier ( ben oui mon proc' a 47° il aime pô :( )
J en déduit, peut etre a la va vite, que les applis de tv numérique " tirent" un peu sur la tronche du proc' qui chauffe et provoquent ce plantage.
Essayez d'utiliser des applis moins gourmandes en ressources ou de ventiler le boitier.
maurice2003
Messagepar Gaël » 11 Avr 2006 20:46
Replantage avec savy....
Je pense pas que ça soit du à un problème de surchauffe, vu que la vitesse du ventilo de mon pc s'ajuste automatiquement et que lorsque le programme c'est planté le ventilo ne tournait pas à fond
Les plantages ont aussi lieu avec pouchin tv qui n'est pourtant pas gourmand
Par contre je n'ai pas droit à l'écran bleu :shock: mon pc reboot direct
ça ne pourrait pas être du à la clé en elle même qui a un problème?
Faudrait voir à comparer nos config
Gaël
Messagepar telepro » 11 Avr 2006 21:10
Gaël a écrit:Replantage avec savy....
Salut Gael,
merci pour tes 2 messages précédents que je viens de lire.
En fait le PC reboote parce que dans les options tu as coché de redémarrer automatiquement après problème, il faudrait que tu désactives cette option, çà pourrait te permettre de voir affichée l'erreur en question et d'agir en conséquence.
Donc désactive çà : un clic droit sur "poste de travail", puis "propriétés", puis "Avancéé puis "Démarrage et récupération" paramètres, décocher défaillances du système - redémarrer automatiquement.
Pendent quelques temps, j'avais cru que c'était un reboot dû à des micro-coupures de courant électriques, jusqu'au jour où j'ai désactivé cette option. :lol:
Je ne pense pas non plus que çà vienne d'un problème de surchauffe, chez moi tout est surveillé, pas la moindre chauffe (CPU, CM, ...) en tout cas je n'ai ce problème que depuis que je suis passé au SP2 :x
Sous SP1, je n'ai jamais eu le moindre plantage.
J'ai pensé à un moment à un problème d'alimentation... j'ai d'ailleurs changé de port USB et depuis je n'ai plus un seul plantage (depuis 2 jours). Peut-être aussi que la clé bouge facilement (vibrations, fil "balloné"...), un mauvais contact peut se faire, par exemple un problème de masse, c'est assez sensible je pense. Je reste quand même perduadé, car c'est un problème que l'on voit chez beaucoup, que c'est un problème Windows, donc de drivers, de "conflits" divers de mémoires...
Ma config : CM Asrock K7S8X, Athlon 2400+, 768 mo RAM, CG ATI 9550, Son C-MEDIA AC97 ....
Tiens à ce propos je copie/colle les propos de quelqu'un sur un autre forum qui avait ce problème là, çà venait du son :
"ct le son qui coupait le pc. J'avai un hat parleur non branché sur le secteur, et quand il pompai trop d'énergie, le pc se coupai. J'ai acheté des enceintes pas cher mais branché sur le secteur, et ca a l'air de fonctionner.
Bon courage à ceux qui ont de problème, et aux autres aussi (pr info j'avai le message "driver IRQL not less as equal"
Bon, à suivre :wink:
Bonne fin de soirée,
Telepro
TV LCD LE32B350 Samsung + Antenne intérieure Méliconi AD professional
telepro
Messagepar Gaël » 12 Avr 2006 17:58
J'ai essayé sur tous les ports usb de mon pc et ça plante toujours :x , sinon pour les mauvais contacts je ne pense pas que ce soit ça vu que je suis sur un pc de bureau et que je ne bouge pas la clé et qu'elle n'est pas en contact avec le pc, donc il n'y a pas de vibrations transmises...
Pour les baffles qui feraient planter je ne crois pas que ça soit ça non plus, vu que je ne me sert de la clé que pour enregistrer et que j'éteinds l'écran et les baffles pour moins consommer
Par contre je vois qu'on a deux points communs dans notre config :
intel pentium 4 3GHz, 1024Mo de Ram, carte son realteak AC'97, carte graphique : ATI RADEON 9550, windows XP SP2 pour la carte mère je ne sais pas ou regarder...
Sinon j'ai remarqué un truc dans ma config, la carte graphique apparait deux fois :
- Radeon 9550
- Radeon 9550 Secondary
Ainsi que mon pocesseur mais cette fois avec le même nom :
- Intel pentium 4 3GHz
Un pote m'a dit que pour la carte graphique c'était normal, par contre pour le processeur il trouve ça bizzare
N'ayant jamais eu de problème du coté de la carte graphique et du processeur je ne m'y connais absolument pas de ce coté là donc je peux pas dire si le problème vient de là...
Terratec Cinergy T2 + Terratec Home Cinéma
Gaël
Messagepar cricri » 12 Avr 2006 18:38
Suis pas spécialiste mais je crois que c'est dû à l'hyperthreading du P4 qui fait que cela apparait 2 fois, donc normal d'après moi .. ;)
cricri
Messagepar telepro » 12 Avr 2006 19:06
Bonsoir Gael, Cricri (et les autres)
pour voir la carte mère il faut installer un petit soft de diagnostic comme par exemple l'excellent Everest, tu pourras voir la composition entière de ta config.
http://www.01net.com/telecharger/window ... 30729.html
Oui c'est normal l'apparition en double, pour la CG c'est dû au fait qu'il y ait un port VGA et un port DVI (numérique).
Suite à de nombreux plantages cet après-midi, j'ai supprimé mon antivirus (Kaspersky personal) et depuis je n'ai plus eu de plantages...
Tu as quoi comme antivirus ?
j'atttends donc de voir plus longtemps :roll:
A suivre :wink:
Telepro
telepro
Messagepar Gaël » 12 Avr 2006 20:02
Salut telepro
Sympa ce petit prorgramme
Pour la carte mère j'ai une Gigabyte GA-85647 FXM2, chipset SIS648FX
J'ai avast comme antivirus
Bon j'ai enregistrer pendant 2 heures avec savy tv cet aprem après avoir désinstallé winfast et je n'ai pas eu un seul plantage
Simple hasard ? ça reste à confirmer... je continue à enregistrer ce soir jusqu'à 22H00 pour voir si ça tiens
Tu utilises quel programme avec ta clé usb ?
Je te tiens au courant des résultats :wink:
Gaël
Messagepar telepro » 12 Avr 2006 20:59
On a pas le même chipset mais çà reste du SIS.
J'utilise uniquement Savvy TV (1.0.15) car WinFast n'a jamais voulu fonctionner, je l'ai donc désinstallé :arrow:
Bon, on se tient au courant :D
Telepro
telepro
Messagepar Gaël » 13 Avr 2006 18:15
Après deux fois une heure d'enregistrement avec savy tv, pas un seul plantage à l'horizon :D j'éspère que c'était du à winfast qui provoquait un bug avec la clé, je continue à tester
Gaël
Messagepar telepro » 13 Avr 2006 18:22
Gaël a écrit:Après deux fois une heure d'enregistrement avec savy tv, pas un seul plantage à l'horizon :D j'éspère que c'était du à winfast qui provoquait un bug avec la clé, je continue à tester
J'espère que c'est çà pour toi, mais j'ai un doute... j'ia désinstallé Winfast il y a longtemps et malgré çà, plantage...
Ces plantages sont quand même énervants, ils peuvent arriver au bout 10mn, une heure, deux heures ou plus voire jamais, c'est quand même très aléatoire :roll:
On se tient au courant :wink:
Telepro
telepro
