décrochage sur Paris
Messagepar regga » 10 Aoû 2007 11:48
depuis qq semaines j'ai beaucoup de décrochage sur un décodeur sagem Id62, j'ai pensé à un problème sur le décodeur, un ami qui a le même me l'a prêté...idem ?
Bizarrement cela ce produit plus sur des émetteurs puissant comme A2 que sur des faibles ?
J'ai 98% de qualité de signal et 64% de réception, j'ai vérifié l'antenne qui est sous le toit (48 éléments) depuis 1 an tout marchait parfaitement ?
Quand cela "décroche" le signal passe à 30% et varie beaucoup pour des raisons inconnus ?
J'ai même eu des images figées alors que le signal était à 98% ?
Je me demande si pendant les mois juillet et aout ils ne "baisse" pas le signal ou font de "l'entretien" car j'avais déjà constaté en analogique que pendant les vacances la réception était moins bonne ?
Vos avis...:)
Cordialement.
regga
Re: décrochage sur Paris
Messagepar marceljack » 10 Aoû 2007 14:19
regga a écrit:Bonjour,
Vos avis...:)
Cordialement.
C'est peut-être dû à une désynchronisation du réseau monofréquence (SFN) sur le canal 35 (multiplex R1 des chaînes publiques) entre la Tour Eiffel et les 3 émetteurs périphériques de Paris (Sannois, Chennevières et Villebon).
Mais ce genre de problème ne devrait pas s'éterniser sus plusieurs jours.
Votre antenne n'a-t-elle pas bougé ?
Messagepar regga » 10 Aoû 2007 14:42
Merci de votre avis :)
cela ce produit depuis début juillet..c'est un peu long si il y a problème :)
Non, j'ai bien vérifié toutes les connections et orientation qui n'avaient pas bougés :)
Je vais donc attendre :)
J'ai bien la solution de monter l'antenne sur le toit, mais c'est risqué et pas sur que cela marche mieux :)
Cordialement.
regga
Messagepar vidéo-33 » 10 Aoû 2007 17:40
une antenne SOUS le toit n'est pas à sa place et reçoit beaucoup
d'échos donc reçoit les autre émetteurs du même canal
de plus la période d'été et la chaleur favorise la propagation
de proximité
ton antenne n'as pas 48 éléments elle ferait 6 m de long
on ne doit compter que les éléments DEVANT le dipôle
en général c'est 9 ou 14 ou 21 ( 21 c'est plus de 2 m de long )
Messagepar regga » 11 Aoû 2007 10:13
Elle a bien 21 éléments de 4 brins et elle fait bien 2,50m :)
Je suis d'accord que c'est pas l'emplacement idéal, mais cela a fonctionné parfaitement pendant près de deux ans !!!
J'ai eu hier, une image figée avec 98% de qualité de signal ?
généralement, quand cela décroche le signal (pour des raisons inconnues) baisse et varie beaucoup qq instants ?
Cordialement
regga
statique ou amplifiée
Messagepar regga » 21 Aoû 2007 10:00
la plus réceptive est celle-ci en compact 25 éléments ?
Antenne UHF 25 directeurs SYSTEC Pro. Long. 1.05 m x haut. 70 cm x larg. 57 cm.
ou une amplifiée pour caravane de 36 DB ?
c'est pour mettre sous les combles, j'ai déjà un modèle 13 éléments qui "décroche" depuis deux mois sans raison, alors qu'il fonctionnait parfaitement, toutes les connections ont été refaites et vérifiées !!
j'ai 98% de qualité et brusquement cela descend à 50 voir 30 et se remet à 98% qq pendant deux heures !!!
Toujours pas compris pourquoi :)
cordialement.
regga
Menu caché
Messagepar marceljack » 21 Aoû 2007 10:35
regga a écrit:Elle a bien 21 éléments de 4 brins et elle fait bien 2,50m :)
Cordialement
Où êtes vous localisé en région parisienne ?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un manque de signal, mais soit d'une perturbation par la réception de 2 émetteurs du SFN ou au contraire d'un excès de signal.
Pour en avoir le coeur net, il faut aller dans le menu caché de l'IDT62:
dans le menu installation cliquer "info techniques" (ne pas cliquer "info signal" en surbrillance) puis appuyer successivement les touches bleue, info, rouge, guide.
Au bout de qq secondes un menu apparaît en surimpression sur l'image du programme d'où on est parti.
Aller à la page 3 et vérifier la présence ou l'absence d'échos longs (dernière ligne).
S'il y a présence d'échos longs, réorienter l'antenne pour tenter de les supprimer et au besoin utiliser une antenne plus directive.
Si ce n'est pas le cas, quelles sont les indications des 3 bargraphs en haut de la page 3 (niveau AGC, qualité canal, qualité signal).
L'indication qualité signal doit être à 100%.
Chez moi, les indications sont les suivantes :
niveau AGC: 63 à 65% suivant les canaux
Q canal : 93 à 96% suivant les canaux
Q signal : 100% sur tous les canaux.
Messagepar regga » 21 Aoû 2007 11:33
merci beaucoup pour ces renseignements "cachés" :)
je suis en banlieue Est à Bondy.
voilà les relevés sur la chaines 2, celle qui pose problème.
paquets corrompus; non
Echos longs: non
niveau signal: 64% à 65%
qualité canal: 96% (cette qualité bouge beaucoup sur la 1alors qu'elle ne décroche pas, j'ai des % supérieur sur la 2 qui décroche !!!)
qualité signal: 100%
ACI: 0%
CCI: 33% (c'est une barre rouge) ?
les autres chaines qui décrochent pas ou peu ont les mêmes pourcentages ?
le seul problème que je vois c'est le CCI avec une barre rouge à 33% !!
mais j'ignore ce à quoi cela correspond ?
En temps réel, je viens de voir que sur la 2, la qualité canal vient de descendre de 25 à 40 % et la qualité signal bouge de 12 à 61% !!!!
sans que l'image décroche!!!!
alors que pendant un bon moment ces valeurs étaient fixes !!!!
Les valeurs de la 1 et la 3 sont fixes à 96% et 100% au même moment !!!!
merci beaucoup de cette aide :)
regga
Messagepar marceljack » 21 Aoû 2007 11:48
regga a écrit:merci beaucoup pour ces renseignements "cachés" :)
Echos longs: non
qualité canal: 96%
ACI: 0%
Avez vous fait le test au moment où il y avait des problèmes ?
Pour ce qui est de l'indication CCI, c'est normal: c'est une indication erronée de l'appareil, tous sont dans le même cas (le mien indique de 30 à 32% selon les mux et je n'ai pas le moindre problème depuis 2 ans que je l'ai).
Note: CCI veut dire "Co-Channel Interference", ce qui devrait indiquer une perturbation par un émetteur dans le meme canal, mais cette indication est une erreur d'interprètation par le soft d'un paramètre du démodulateur.
ACI veut dire "Adjacent Channel Interference".
Messagepar regga » 21 Aoû 2007 14:20
J'ai fait le test quand cela décroche avec les indications classiques auxquelles ont a accès d'ordinaire, et là, la qualité baisse à 30% et varie beaucoup ?
et revient à 98% et reste fixe ?
pas fait le test avec la nouvelle grille :)
mais il faut faire vite, car cela décroche rapidement et pas longtemps :)
regga
