ADS Tech: Mini Digital TV USB, 0 chaines
Messagepar naruto » 30 Nov 2005 15:47
Je viens de faire l'achat d'un dongle USB pour capter les chaines TNT sur mon pc.
Après installation des drivers ainsi que le logiciel InstaMedia 2 fournit avec il met impossible de capter la moindre chaine de TV.
Après vérification sur le site de TNT pour voir ci je pouvait capter les chaines dans ma ville
que faire merci ?
naruto
Messagepar stef050 » 30 Nov 2005 15:53
impossible de repondre sans un minimum d'infos: ville, emetteur, antenne utilisée...
stef050
Messagepar naruto » 30 Nov 2005 15:58
testé avec antenne collective
antenne fournie
antenne interrieure
ville la chapelle d'armentières dans le 59
naruto
Messagepar stef050 » 30 Nov 2005 16:05
Avez vous la possibilité de tester avec un appareil de salon?
Dans votre région la majorité des antennes sont dirigées vers Bouvigny. Si l'antenne collective n'a pas été réglée pour la tnt ce n'est pas etonnant de ne rien avoir.
Pour la réception avec antenne interieure c'est toujours aléatoire (surtout que lambersat n'est pas puissant). Oubliez l'antenne fournie.
Essayer encore avec votre antenne interieure (j'espère que ce n'est pas une antenne design spéciale tnt :? )... ca peut se jouer à 5cm prés... essayez de la diriger vers l'emetteur, de la mettre vers une fenetre... etc...
stef050
Re: TNT avec Mini Digital TV USB 0 chaines
Messagepar dracherc » 30 Nov 2005 16:59
naruto a écrit:Bonjour,
que faire merci ?
:oops: :shock: :evil: :arrow:
attention la reconnaissance de clef est une chose mais ici elle est considérée comme un boitier extérieur, donc elle doit etre reconnue par
le système .......donc en 1 enlever le dongle et le replacer, si le système le reconnait, il demandera de remettre le logiciel pour installer le drivers..
comme tout ajout de matériel, vérifier dans panneaux de configuration...
si c'est installé et actif...
:roll: :roll: :roll: :wink: :idea: :arrow:
dracherc
Messagepar Franck Morin » 01 Déc 2005 10:41
comme les messages de ce fil ne l'indiquent pas forcément, j'informe que cette clé USB est de la marque ADS Tech.
elle est vendue actuellement à 63 euros environ.
voici le site du constructeur:
http://www.adstech.com/products/PTV-337 ... PTV-337-EF
des drivers sont téléchargeables ici, en date du 24 octobre 2005:
http://www.adstech.com/products/PTV-337 ... 0Setup.exe
http://www.adstech.com/support/download ... PTV-337-EF
les specs techniques :
TV Features:
Watch and Record Live Digital TV broadcasts on your PC
Rewind, Pause or Fast Forward with PVR Features
Schedule TV Recordings
Full screen TV Viewing on your Computer Monitor
Scalable TV Window - make the TV window any size so you & watch TV & work
at the same time
Archive TV shows to VCD or DVD Disc
Direct to Disc Recording - Record TV shows direct to VCD or DVD when using
Re-Writable disc
Support for 4:3 or 16:9 aspect ratio
Specifications:
Compliant with USB 2.0 specification
Antenna 75 Ohm
Digital TV Reception (DVB-T)
VHF band III (K5-K12 (174 MHz ı 230 MHz)
UHF band IV / V K21-K69 (470 MHz ı 862 MHz)
Software Interface: Microsoft BDA driver
Low CPU loading- SSE/3DNow
Bus-powered: +5VDC through USB port, 370mA max.
Includes:
Mini DigitalTV USB
USB 2.0 Extension Cable
Antenna
Antenna Adapter Cable
CD Containing:
Device drivers, Ulead InstaMedia 2.0, User Manual
Part No. PTV-337-EF
UPC: 7-57887-33713-1
Box dimensions: 8W x 5H x 2.5D
le soft fourni, qui a l'air d'être une machine de guere pour l'usage dont on en a besoin en général (voir et enregistrer):
Ulead InstaMedia2
Ulead InstaMedia 2.0 is a digital Entertainment center
that allows watching and recording of TV broadcasts,
viewing of photos and photo slideshows, video
recording and disc burning to VCD or DVD formats.
InstaMedia uses a simplified user interface that is
easy to use and navigate. The 10 foot UI is designed
to look good on large computer monitors or even on
TV screens from up to 10 feet away.
Messagepar Franck Morin » 01 Déc 2005 10:46
pour répondre à Naruto et pour compléter ce qu'à dit Stef, il faut absolument que vous vous assuriez qu'à Armentières, vous pouvez capter correctement avec votre antenne intérieure l'émetteur de Lambersart.
C'est le premier pas.
l'antenne collective n'est sans doute pas adaptée. contactez le syndic d'immeuble pour en etre sur.
sinon, vous pouvez emporter votre PC avec vous et essayer d'installer le tout au domicile de quelqu'un qui capté déjà la TNT dans son secteur, et dont vous serez sûr de la réception...
Messagepar dracherc » 01 Déc 2005 11:31
Franck Morin a écrit:pour répondre à Naruto et pour compléter ce qu'à dit Stef, il faut absolument que vous vous assuriez qu'à Armentières, vous pouvez capter correctement avec votre antenne intérieure l'émetteur de Lambersart.
:oops: :oops: :oops: :oops:
l'emetteur de Lambersart peut etre reçut à la chapelle d'armentière,
puisqu' il est reçu jusque dans le Pas de calais 30KM au sud d'arras
pas loin de bouvigny.....
dracherc
Messagepar Franck Morin » 01 Déc 2005 11:35
même avec une antenne intérieure ?
et cela dépend de la configuration locale où habite cette personne... (rez de chaussée ou dans les étages)
Messagepar dracherc » 01 Déc 2005 17:27
Franck Morin a écrit:même avec une antenne intérieure ?
à 10 km a vol d'oiseau de l'émetteur, il ne faudrait pas exagérer
je pense plutot a une installation défectueuse...
pour vérifier il n'y a qu'à changer de port USB pour voir si cela réagit..
dracherc
