Antenne Televés DAT75 réception difficile
La réception de la TNT à grande distance, au-delà de la portée normale d'un émetteur... DX-TNT...
Messagepar jeanphi73 » 28 Juil 2005 14:32
J'ai repéré un nouveau type d'antenne UHF 21-69 au design révolutionnaire, trés performante pour réception difficile: Antenne Televès DAT75
http://www.televes.com/frances/producto ... p?COD=242#
gain 19 dB
rapport Av/Ar 32 dB
Peut-on parler de l'arme absolue (c'est en fait 3 yagi superposés)
Le gain est-il uniforme ou croissant avec la fréquence ?
(quell gain sur le 34 ?)
Est ce la panacée en Dx tropo, et en réception bouchée avec gros echos.
Logiquement elle doit aussi fonctionner en vertical.
Un dipôle actif (cad amplifié) est en option, est ce mieux qu'un préampli séparé à 20 cm du dipôle ?
Messagepar Chris » 28 Juil 2005 16:39
J'avoue ne pas connaître la raison du pourquoi de cette sorte de superposition de yagis... Si quelqu'un a des renseignements :?
Chris
Messagepar vb78 » 28 Juil 2005 16:50
j'ai un de mes voisins qui en a une depuis environ 1 an 1/2, achetée dans un brico truc... je dois avouer que c'est epoustouflant, orienté sur Paris (50km) sans amplificateur, juste un fil blindé satellite direct entre l'antenne et la télé, l'image est superbe, on se croirait au pied de l'emetteur !
http://sedea.ate.tm.fr/fr/catalogue/detail_produit.jsp?produit_id=1383
vb78
Messagepar Invité » 28 Juil 2005 16:54
Ce n'est point nouveau Image ça fait plus de 5 ans que ça existe Image
Invité
Messagepar vanda » 28 Juil 2005 21:39
vb78 a écrit:j'ai un de mes voisins qui en a une depuis environ 1 an 1/2, achetée dans un brico truc... je dois avouer que c'est epoustouflant, orienté sur Paris (50km) sans amplificateur, juste un fil blindé satellite direct entre l'antenne et la télé, l'image est superbe, on se croirait au pied de l'emetteur !
Moi je suis derriere un immeuble, antenne type yagis avec preampli 35db
a 5,50 m de haut sur la cheminée, si je comprend bien je pourrai enlever mon ampli, et peut-etre descendre mon antenne plus bas.
A quel type d' antenne pourrait-on la comparer ?
Si quelqu' un a plus d' info :?:
Je pense a stef050 ou a video33 ce sont des specialistes :idea: .
Merci de nous éclairer :lol:
vanda
Messagepar stef050 » 28 Juil 2005 21:53
C'est trés gentil, mais je ne suis pas plus spécialiste que çà :lol:
95% de ce que je sais au niveau technique... je l'ai apprit ici :wink:
Mais je suis sur que vidéo33 ou d'autres, se feront un plaisir de te répondre.
stef050
Messagepar jeanphi73 » 29 Juil 2005 13:53
Chris a écrit:J'avoue ne pas connaître la raison du pourquoi de cette sorte de superposition de yagis... Si quelqu'un a des renseignements :?
A mon avis cette astuce permet de renforcer le gain et la directivité.
C'est un peu comme si on couplait 3 antennes identiques pointant la même direction.
Selon un antenniste avec qui j'avais discuté, en cas de réception difficile on peut améliorer la réception (bande I / III / ou UHF).
Il s'agit de renforcer la réception lointaine ou difficile en fixant sur le même mat l'une au dessus de l'autre 2, 3 ou 4 yagi identiques, en les couplant avec un coupleur large bande (un répartiteur à contre sens peut faire l'affaire) puis préamplifier le tout.
Sans faire de publicité, simplement au feeling, je crois que cette antenne est le nec plus ultra.
Messagepar jeanphi73 » 29 Juil 2005 14:00
Désolé mais en UHF, alors que la bande I et dans une moindre mesure la bande III sont plus tolérantes; il est impératif d'être dégagé pour ne pas dire à vue.
Face à l'ombre d'un immeuble, le mat reste indispensable; une antenne plus sensible ou directive plus basse ne compensera pas le mauvais signal recueilli (vous aurez des échos affreux en analogiques instables dans le temps et des erreurs en numérique avec risques de décrochages intempestifs).
Vous ne pourrez pas vous passez du mat, sauf à renoncer au terrestre pour choisir le Câble, l'ADSL ou le satellite (là encore risque d'ombre de l'immeuble indésirable).
Messagepar jeanphi73 » 29 Juil 2005 14:11
Cà c'est le petit modèle, le grand modèle est disponible:
http://www.maison-du-sat.com/show-detai ... ain_icd=12
Messagepar Chris » 29 Juil 2005 16:59
jeanphi73 a écrit:Il s'agit de renforcer la réception lointaine ou difficile en fixant sur le même mat l'une au dessus de l'autre 2, 3 ou 4 yagi identiques, en les couplant
Effectivement je connais cette technique même si bien sûr je ne l'ai jamais mise en application. Il semble, sauf erreur de ma part, qu'il faille que ces antennes soit aussi à une distance bien précise les unes des autres afin d'avoir une réception synchrone.
Donc cette yagi Televes reconstitue trois antennes couplées... effectivement, ce modèle peut donc être très utile en certains cas...
Chris
